Проблем с оборотите и паленто на е36 328
Регистриран на: 24.05.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: E36 COUPE 328I
Мечтае да кара: M3 :)
Мнение от sexa86 » 24 Ное 2011, 17:14
Значи купих си е36 купе 328и в началото като загрееше на нормалната температура и като го оставиш да работи на място препукваше съвсем леко все едно прекъсва и оборотите играеха леко между 500-600 до 800-900 след това започна и в движение като го закрепя с някаква скорост и се усещаше придърпване и оборотите започнаха да играят по рязко,след това започна да си придърпва дори и да не е загряла колата и снощи както си работи изведнъж стрелката на оборотите полудя и колата изгасна няколко пати изгасна като я оставищ на обороти да работи от тогава не ми е изгасвала повече но забелязах че като и подам газ не се исфорсирваще както преди първо качва малко по бавно оборотите до 3000 някъде и от там вече по бързо преди нямаше зачудване и другото което е сега пали доста трудно.Не знам аз си мисля че проблема е в свещите но не сам сигурен ако някои може да ми каже нещо по въпроса ще сам му много благодарен.Благодаря ви предварително
Последна промяна sexa86 на 24 Ное 2011, 23:07, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Здрашеи те колеги имам нувда от помощ за едно звярче
Мнение от vld » 24 Ное 2011, 18:21
Колега имай уважение към потребителите на форума, старай се да пишеш с по малко грешки и си оправи заглавието на темата да е спрямо правилата!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 24 Ное 2011, 21:11
Аз залагам на ламбда-и,щото при 2.8 май са 2.
Отивай на диагностика,то ще си покаже.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Re: Проблем с оборотите и паленто на е36 328
Мнение от kokok0 » 25 Дек 2011, 22:34
Колега движение по проблема ти има ли ?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 26 Дек 2011, 11:01
Това с полудяването на оборотите ми се струва, че няма да е от свещите...По-скоро някой датчик. Иначе за останалите симптоми - да, изглежда като проблем свързан със свещи/лули/бобини.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 26 Дек 2011, 23:19
Възможно е и да е дебитомер . :oops: Съвета ми е диагностика , при тези проблеми би трябвало веднага да хванат какво е ! Успех
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 28 Дек 2011, 13:13
Полудяването на оборотите най-често е от датчик разпределителен вал и от датчик колянов вал. В твоя случай с тия другите проблеми, най-вероятно ще е да е разпределителен, но мини една диагностика за по-сигурно.
Мнение от kokok0 » 29 Дек 2011, 23:22
spacepl написа:Полудяването на оборотите най-често е от датчик разпределителен вал и от датчик колянов вал. В твоя случай с тия другите проблеми, най-вероятно ще е да е разпределителен, но мини една диагностика за по-сигурно.
Колега за номер 17 (от схемата) ли говориш (имам предвид датчик разпределителен вал) ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Интересно кой точно е датчика на коляновия вал:
25 от тази схема :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10
или 9 от тази :
