Разлика във височината отзад ???
Регистриран на: 6.08.2006
Мнение от Smoocki » 14 Ное 2011, 18:24
Значи преди време имах проблем със задният мост ,а именно местата на които се държи магарето бяха скъсани от купето .
Отремонтирах проблема ,смених тампоните и единстнвено не смених маслените втулки номер 2 на схемата
Тампоните на задните амортесьори както и самите амортесьори са здрави.
Онзи ден забелязах ,че пружината от дясно седи на чомпек ,възможно ли е от тези тампони номер 2 , да се получава разлика във височината и номер 5 да застава накриво ?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Разлика във височината отзад ???
Мнение от bum_bum » 14 Ное 2011, 20:59
Що да не може? То точно това му е работата, като се износи е напълно възможно горния носач да почне да се клатушка. М/у другото това като го смениш ще се чудиш тва твойта кола ли е или не.
Регистриран на: 26.07.2010
Кара: BMW e36 318is coupe
Мнение от amadeusbg » 14 Ное 2011, 21:07
Здравей, аз имах подобен проблем, но при мен се оказа, че колата седи на криво заради гумената подложка, на която стъпва пружината (беше се изместила и се беше скъсала). Може да я провериш и нея за всеки случай:)
Поздрави
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 14 Ное 2011, 21:27
И при мен е така, дясната ми страна е с 0.5см по-ниска. Тампоните и подложките са окей, явно тая дребна ху#ня е проблема.
Мнение от Smoocki » 14 Ное 2011, 23:48
Е по-цялата задница всичко е чистак ново освет тия маслени втулки и направи ще се изям от яд ,понеже трябва пак да смъквам носача ...не е от подложки само това ще е гаранция .
Говорех си с приятел и на него от дясно му е по-ниска ...това съм го забелязал от 1 година ,но си мислех ,че е от пружините понеже са с регулатори и проблема е в тях .
Ще ги сменя така или иначе понеже друго неостана след като съм усилил шпилките при купето за задният мост и навсякъде съм сложил полиоретанови тампони
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 15 Ное 2011, 0:02
Според Бентли ръководството:
Разтоянието от центъра на ръба на веждата до долния ръб на джантата трябва да е:
за Заден мост за всички без М3
за 15" джанти 518мм за обикновено и 507мм за М окачване
за 16" джанти 531мм за обикновено и 520мм за М окачване
за 17" джанти 546мм за обикновено и 535мм за М окачване
За М3 540мм
като тези стойности са с 3ма човека по 63кг, 20кг багаж и пълен резервоар. Моите по принцип силно се различават със заводските :mhihi:
Максимално допустими отклонение от заводските 10мм
Максимално отклонение м/у лява и дясна страна 10мм
Иначе при мене това шарнирче там на горния носач от ляво има лек луфт, а от дясно е здраво. Странно защото шумове не се чуват от него.
За тези, които не знаят едно от задълженията ми е да карам хорските коли и да се услушвам за шумове и нередности :driving: , така че карам без радио в моята кола и само слухтя :banghead: :mhihi:
а ако размениш лява и дясна пружина има ли разлика? :angel:
Мнение от Smoocki » 15 Ное 2011, 0:32
Временно ще има разлика ....аз така вдигнах регулатора на Джомските пружини и след като сменях тампоните на моста установих ,че пружината е смачкана брутално
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Ное 2011, 0:37
:shock: тва от какво се получава?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 15 Ное 2011, 1:25
То си го написа колегата - JOM-ска пружина.Бай китаец или е объркал материала, или термообработката.
only rear wheel drive
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Ное 2011, 1:33
Невъзможно! Аз от няколко години повтарям, че това е най-великото окачване.. как ще смачка така пружината. :mhihi:
Мнение от Smoocki » 15 Ное 2011, 7:53
Ами може и от това че точно над преден десен тампон изобщо моста не се държеше общо взето никъде
И точно поради тази причина и да се е прецакала маслената втулка
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Ное 2011, 21:32
bum_bum написа:Невъзможно! Аз от няколко години повтарям, че това е най-великото окачване.. как ще смачка така пружината. :mhihi:
:ok: Не си бил прав,по лошо е... :help:
Регистриран на: 9.04.2009
Кара: засилен дизел
Мечтае да кара: на Шаро поршето
Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
Мнение от Snoop » 16 Ное 2011, 1:23
Направо не ми се мисли при мен к'во е отдолу... :shock:
Аз и ти сме луд-ни-ца... Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 3.03.2006
Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
Мнение от ////Alpine » 16 Ное 2011, 2:35
пф аз да не коментирам кво ми е отдолу че като мина през някоя кръпка или релсите при омв люлин (които са почти перфектни след ремонта) хлопа все едно за последно... поне му се види края след утре ще ви споделя от 2г. каране без никва смяна на нищо по ходовата какво е разбито - предполагам всичко, и аз като смоки ще сложа джом (вижда ми се най добър вариант ефект-цена)
Мнение от maxpower » 16 Ное 2011, 22:30
След тая снимка с пружината не знам как реши, че е добър вариант :roll: . Уж пружините трябва да са еластични, а не пластични :oops:
