Ново 20 със задния реотан...не иска да включи релето...
17 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Днес ми направи кофти номер сутринта!Качвам се паля пускам реотана,копченцето светва обаче не тръгва.После се поразрових из форума и прочетох доста теми.Проверих релето и предпазителите,обаче те са здрави!Къде да търся проблема?От къде мога да премеря реотана!?Задължително ли трябва да сваля корите на страничните колонки,че скоро ги лепих понеже са изкъртени държачите!?Помагайте!!!!Ще ме съсипе таз мойта убавица,все когато не трябва ражда!
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Re: Ново 20 със задния реотан...не иска да включи релето...
виж зад дясната кора отзад да не ти се е разлепил кабела към прозореца
- Nasko_325TD
Това е кората зад мен или зад пасажера!?
- Nasko_325TD
Има ли варянт управлението нещо да се е прецакало?Аз съм със врътките.
Нали има едно малко копченце ,като го чукнеш спира да свети.Питам понеже,не чувам и релето отпред да сработи,което ме навежда на мисълта,че не стига напрежения до него.
Последна промяна Nasko_325TD на 10 Ное 2011, 14:33, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
виж релето първо, ама ме съмнява
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
релето може да е сдало багажеца и да включва когато му скимне..
пробваи с ново..
то май беше едно от оранжавите.. отпред ако не се бъркам..
имаи предвид че това си е активен товар и за 10 - 15 години тези релета си заминават..
аз скоро си махнах едното на 2 ра степен на климатичнат аперка и се беше заварило за гнездото..
те са с дати на тях не случаино.. това се подменя периодично ..
пробваи с ново..
- Nasko_325TD
Ще го сменя,но като го пробвам директно на акомулатора,си сработва винаги и дава верига през контактите.
Да не би да се е прецакало самото копче вътре.Как да проверя и него?
- ares2
имаш ли клима?
ако си без мога да ти дам един модул за проба..
управлението на модела без клима..
иначе наи лошото е да ти е заминало самото задно стъкло..
на Е30 ми се повреди така и се чудя какво да го правя..
имало някакви начини да се поправя но няма гаранции че ще е ок
ти измери ли на кабелите на стъклото отзад има ли ток?
- Nasko_325TD
Ами мерих директно на реотана и към маса(-).Обаче не дава нищо.Няма напрежение.
Управлението ми е с врътките,да с климатик съм.Не ми се сваля кората,но ако няма начин ще я сваля,че е лепена и после пак трябва да я лепя.
Да взема да купя 1 ново реле оригинално,ама незнам къде продават в Пловдив!?
Колега аз съм с дизелова кола,при мен релетата как са разположени?Някои има ли схема,че аз гледах тука теми,ама май бяха за бензинови!?
- ares2
първо измери на двата кабела които идват към стъклото дали има някои
после премери самото стъкло
ако те са ок
тогава мини на управлението .. бушона за подгрева и релето.. то май беше на един бушон през които минават и други неща.. по спомени
ако те са ок
- Nasko_325TD
Ами на мен всичко си ми бачка да му се невиди.То стана изведнъж,друг път никога не ми го е правела този номер.От близо 3 години я карам,че да не е и 4-ри.Не може ли през релето да се премери реотана.Нали все пак единия му краи е на нормално отворения контакт на релето,а другия е на маса.Поне така мисля,че трябва да е!?
И как се вади стойката на релето,че го гледах като теле в календар и нищо не можах да схвана?
Искам да проверя някой кабел да не се е прекъснал.
- Nasko_325TD
Гледам тука едни схеми,обаче на тях е отразено,че през релето минава само антената на задния прозорец,което няма общо с включването на реотана.
- ares2
зад стоиката на релето има едно палче. мести се и се дърпа цялата стоика наагоре
но не мисли че се епрекъснал кабел.. няма мишки за да го проядат.. инсталацията на е36 е доста читава
- Nasko_325TD
А как да стигна до копчето на управлението на реотана?Как се сваля управлението на климатика?
- ares2
изтегли всичкие копчета напред..
под двете големи ще намериш винтове..
махни винтовете и предния черен капак се маха.. после след като си махнал и касетофона това се изтегля нагоре... но има едно жило.. което се освобождава от дясното копче.. после има няколко букси в него..
17 мнения
