Бензин в маслото 318ис
- bmw-318
- Регистриран на: 29.10.2010
- Местоположение: Русе
- Пол: Жена
- Кара: BMW e36 318is M42
Здравейте на всички
Писах ви много за моите проблеми с оборотите и загубата на антифриз. Загуба има, вчера долях около половин литър, проверих маслото.. не е намаляло, а е повече от колкото трябва. Днес пак го проверих, обаче ми се стори доста рядко и мирише на бензин, все едно не е масло, а бензин. Да ви кажа и снощи какво се случи, колата загря и спрях някъде за 30 мин., след това като я запалих и се разтресе, угасна, оборотите се клатеха постоянно, а си беше загряла.
Според вас какво е това, гарнитура на глава ли е, какво е, какво да правя
От къде вкарва бензина в маслото
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Бензин в маслото 318ис
щом ти е толкова разредено маслото по добре нея карай така да не земе да блокира някъде
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
ми защо не и измериш компресията на тази кола ще ти даде поне някои отговор отези които търсиш !!!!!
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
може и дюза да да пикае или компа нещо да се опукал стига мотора да е наред
- bmw-318
- Пол: Жена
Това ще правя утре колеги, ще премеря компресията. Но къде отива антифриза? Клати оборотите, гори много, маслото е пресечено,мирише на бензин.Антифриза има някакви мазни петна кафеви
Може ли да е само от дюза?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Щом е пресечено маслото явно влиза и антифриз,най-добре събирай пари за ремонт и я почвай.
- with-fox
- BMW fanatic
щом го е омесила занчи имаш гарнитура спукана глава можеби наи добре не е караи тая кола а направо на маистор ако не можеш сам да си отремонтираш мотора!1!1
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ако е само бензинв маслото колата ти не загрява добре.. или датчик темп не е ок..
ако има обаче пресечено много масло явно е гарнитура..
но не се лъжи че ако имаш малко по капачката и по пръчата задължително е вкарало антифриз в маслото ...
ако колата ти не прави бързо работанта температура на мотора сега като застудява ще ти прави този конденз повече..
иди на маистор и не си махаи главата без причина
ако караш на малки разстояния и мотора не загрява както трябва от там е всичко
- дид0
- Регистриран на: 14.10.2008
Най вероятната причина за бензин в маслото е ламбда сонда! Колата не може да си направи смесите почва да тъпче повече бензин... и те така.
- bmw318is4
- Регистриран на: 18.08.2011
- Кара: ше Е36
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12
Спомням си че с този колега,май колежка всъщност си взехме колите по едно и също време и са с еднакви двигатели,доста неприятна изненада след закупуване,според мен ако колата е купувана от частно лице с чисто сърце може да се звънне на тоя човек да каже какви проблеми е имал той и какво е сменил за да не се дават излишни пари за части и сервизи,ако е читав продавача ще помогне.
- BaHko1
- Регистриран на: 1.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318ti
- Мечтае да кара: 344ti
Липсата на искра на някой от цилиндрите може да е причината да имаш бензин в маслото! двигателя прекъсва ли иначе? хвърли едно око на свещите! черна и влажна свещ са ясен признак за проблем!
…събуждам се сутринта след страшен запой, и гледам - нищо ми няма!
Лежа си кротко в канавката, якето ми го няма, дънките ми ги няма, портмонето ми го няма, часовника ми го няма… Абе изобщо - нищо ми няма!
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мотора е тотал щета, гаранция че сегментите са му в генерацията
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Boyadjiev написа:Мотора е тотал щета, гаранция че сегментите са му в генерацията
Как давате такива заключения без да сте видели колата незнам..
Иначе може да е пикаеща дюза, клапана на горивната рейка... но първо измери компресията и се разтърси из форума имаше няколко подобни теми с доста мнения.Не бързай да сваляш главата!
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
vankatagsi написа:Boyadjiev написа:Мотора е тотал щета, гаранция че сегментите са му в генерацията
Как давате такива заключения без да сте видели колата незнам..![]()
Много лесно ги давам тия заключения:
ако според теб мотора е бомба, нещо при тебе не е наред
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Boyadjiev написа:vankatagsi написа:Boyadjiev написа:Мотора е тотал щета, гаранция че сегментите са му в генерацията
Много лесно ги давам тия заключения:Но къде отива антифриза? Клати оборотите, гори много, маслото е пресечено,мирише на бензин.Антифриза има някакви мазни петна кафеви
ако според теб мотора е бомба, нещо при тебе не е наредОбикновено тия работи не се проявяват от кофти бензин или дюза
Не съм казал че е бомба, имах в предвид че много често питащия не обяснява правилно проблема, освен това през компютъра е трудно да се каже на 100% каква е точната диагноза и е хубаво да се види на живо от някой който разбира и после да се отваря, тъй като съм бил свидетел на не един случай на отваряне на мотор, без да е нужно.
