Проблем със ел. стакла на бмв е36
Регистриран на: 26.06.2011
Мнение от iordan 90 » 26 Окт 2011, 16:08
Проблем с ел.стакла на бмв е36 93г.Проблема е следния дясния прозорец неиска да се вдига след като се свали, чува се само цакане на ел моторчето. след многократно натискане на копчето на тласаци се вдига и след това пак саштото . Моля ви ако някои е имал саштият проблем да пише. Предварително благодаря
Регистриран на: 27.06.2009
Re: Проблем със ел. стакла на бмв е36
Мнение от Dani_G » 26 Окт 2011, 18:56
копчето е заминало
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 26 Окт 2011, 19:09
При всяко положение трябва да свалиш кората и да видиш какво е дереджето! Може да е отчупено парче от водач ,може да са изядени зъби на дъговият зъбен гребен ,може... . Абе отвори виж и тогава пиши какво си видял! :yes:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 26 Окт 2011, 23:13
При мен беше така, бяха изядени 2 зъба на гребена. Но по-добре свали кората да не гадаем :)
Мнение от iordan 90 » 27 Окт 2011, 13:32
благодаря за мненията. щте отворя кората и щте вида как стоят нештата. От копчето не е сас сигорност заштото го смених с друго и проблема си остава.
Мнение от iordan 90 » 27 Окт 2011, 13:43
Колеги днес забеялзах че саштият проблем става и сас задните стакла. От предните копчета стаклата се свалят без проблем но неискат да се вдигнат ,а от копчетата на задните врати всичко си е наред вдигат се и се свалят нормално.лявото стакло до шофиора си работи нормално с него няма никакав проблем.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 27 Окт 2011, 17:42
Не е изключено да имаш нагорели контактни повърхности на ел.копчетата и от там захранването е крайно недостатачно за да вдигне стъклото.
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 27 Окт 2011, 19:44
най-вероятно проблема е във водачите, аз миналата седмица сменях и всичко е 6..... а стъклата ти спират, щото "запецва" някъде и комфорт модула си "мисли" че джама е затворен
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 27 Окт 2011, 19:53
за проба може да смениш двата предни управляващи бутона на двете врати , като им размениш местата и ако в това положение прозореца прави същи проблем отвори кората на вратата и огледай ринга,щипките които се движат по двете шини на прозореца, гумените уплътнители и като цяло почти всичко , по някога ринга се закъсва на местото ,където се пада дръжката за отваряне на вратата от вътре.
а за бутона има и друга химия в повечето случаи като му махнеш подвижната част от вътре в двата края на двете положения трябва да има по една издадена пъпка ако е счупена с пирографа или др. способ изграждаш такава и може да се усмихнеш и да :drink:
Регистриран на: 20.09.2011
Местоположение: София, младост 4
Кара: Е34 и Е36
Мечтае да кара: Опел или Форд
Мнение от Митко Пурата » 27 Окт 2011, 21:17
Колегите са прави, размени копчетата, ако пак прави същото може да са заминали четките на моторчето.
Зъби на гребена като се износят започва да прескача много шумно, и то само на почти затворен прозорец, защото най много тези зъби се използват.
Виж пласмасовите водачи дали са здрави и дали имат металните щифтове.
Колеги, да знаете тези износените зъби аз ги наварявам изпилвам и стават като нови!
:yes:
Мнение от iordan 90 » 31 Окт 2011, 15:24
Благодаря за мненията.Отворих кората и там всичко си е наред проблема е в копчетата.
