Проблем с колата угасна в движение -върти и не пали..
16 мнения
- iasen_h
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: e39 530D
- Мечтае да кара: M6 , X6
- Детайли за колата: 530D - чип - 240hp
Здравейте.колега днес ми угасна колата в движение ... карах си нормално спрях си на един стоп тръгнах си на 1-ва карах натискам съединител свободна включих и угасна въртя и не иска да пали... от какво може да е???? Първо помислих бензин .. долях сложих не иска ... мъчи се върти без проблеми ... но не пали ...
BMW FOREVER
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Проблем с колата угасна в движение -върти и не пали..
Бензиновата помпа провери ли?
- iasen_h
- Кара: e39 530D
Утре ще гледам ... досега ме дърпаха в тъмното колата е 318и бензин ... нз какво стана направо съм бесен тая вечер... дано не е нещо сериозно надявам се някой маркуч връзка към бензиновата помпа защото един път аха аха запали и угасна пак ... но само 1 пат после вече само върти върти и не пали ..
BMW FOREVER
- Kinopi
- Регистриран на: 28.11.2009
- Местоположение: London
- Кара: с натегнат шпер
- Мечтае да кара: ///M3 E36
Тъкмо да напиша и аз бензиновата помпа.Провери я дали цъка при контакт
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Гадно нещо е това. Аз така една вечер не можах да си тръгна от работа
Помпата виж.
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега, извади някой кабел от свещите и провери дали дава искра, после свали регулатора на налягане и виж дали ще текне бензин от рейката.
Това е най лесното което може да се види!
Ако има бензин и идва ток, то причните може да са много... аз се сещам за датчик на колянов вал. Лош контакт или друга повреда.
Провери дали идва ток и бензин до двигателя и тогава ще го мислим!
Така като те слушам обаче, нещо ме кара да си мисля, че проблема е в тока.
Виж си бубината.
Какъв ти е двигателя ? М40 или М43 ?
П.С.
Имаш ли имобилайзер или аларма ?
Възможно е и те да правят беля!
Някаква повреда или лоша връзка при някой проводник може да е причина за твоя проблем!
Виж си бубината.
П.С.
- iasen_h
- Кара: e39 530D
Колеги проблема се оказа онова бутонче което изключва бензиновата помпа без да искам съм го натиснал
и днес си го включих пак и колата си запали без проблеми
BMW FOREVER
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- Dirty M5 driveR
iasen_h написа:Колеги проблема се оказа онова бутонче което изключва бензиновата помпа без да искам съм го натиснали днес си го включих пак и колата си запали без проблеми
Кое е това бутонче?
- andreygg
- Регистриран на: 10.07.2010
- Кара: е36 318i
- Мечтае да кара: m5
Май само той си го знае.
- iasen_h
- Кара: e39 530D
повечето хора го знаят незнам дали на всички е36 ги има.. на моето 318и има бутонче под волана доло дето са педалите в ляво скрито бутонче попринцип е направено против кражби да си го цъкаш и помпата се изключва не дава гориво.... натиснал съм го с крака без да искам
BMW FOREVER
- ~Мишо~
При мен няма такова бутонче,а и на другите не съм виждал - добре че се размина само с дърпане...
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
и аз скоро разглабях там заради дръпката за предния капак и няма такова бутонче на моя компакт.
на фиеста мк4 обаче има там паник-пуш-бутон - ако стане пожар в двигателния отсек с едно чукване да можеш да спреш подаването на бензин - по електрически път се спира помпата. и аз го намерих в следствие на подобен проблем.
Брех да е*а.... аз пък сефте чувам за такова нещо? Такъв бутон на М52 купе дали има? Аз не съм обръщал внимание.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
- .::Братоев::.
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: осем цилиндрови
Свали си задната седалка и почуквай бензиновата помпа докато въртиш на стартер , аз си мисля ,че ше запали
16 мнения
