Седалки за кола с айрбег
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 16 Окт 2011, 19:02
Колеги има ли някаква разлика в седалките на 318тдс с айрбег могат ли да се сложат спортни които неса от кола с айрбег и дали бега ще работи
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Седалки за кола с айрбег
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Окт 2011, 19:25
На колите с бег седалката има датчик. Като сложиш спортна седалка, лампата на бега ще свети. Трябва да й сложиш съпротивление като това на датчика на седалката, и би трябвало лампата да изгасне, и бега да си е активен. Ако имаш бег и на пасажерското място, подмениш нея седалка, и сложиш нужното съпротивление, доколкото знам при удар бега ще се отвори, дори и да не е седнал човек.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 16 Окт 2011, 19:46
Дори да свети лампата на аербега заради датчика от пасажерската седалка - аербега ще се отвори. БМВ са прекалено интелигентно направени коли за да си позволят заради един повреден датчик в седалката да не се отвори аербег. Единствения проблем в този случай е че дори на дясната седалка да не пътува пътник - аербега ще се отвори при евентуална катастрофа.
Връзваш паралелно: диод 1N4002, съпротивление 56кOhm и кондерзатор 100pF
http://www.autopower.se/galleri/frilans ... rbag/7.jpg
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 16 Окт 2011, 20:44
Опасявам се, че няма да стане толкова просто. Това е валидно за Е46, не за седалките на Е36.
Модулът в седалката не става да се излъже просто с това. Поне при мен не се получи.
Мнение от PeReZ » 16 Окт 2011, 21:23
При мен пък се получи, но помня че имаше и друга схема, с други елементи, може би при някои е36-ци не работи тази, а другата, сега ще я потърся и нея.
EDIT: Ето и друга схема, може да се пробва ако горната не сработи: http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 69290.html
EDIT2: за е36 не съм сигурен, но за по-новите модели може да се препрограмира AIRBAG модула да не търси въпросния датчик. Пиша го само за информация, някой по-нататък ако се сблъска с подобен проблем.
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: E36 Class II
Мечтае да кара: Limited Edition
Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
Мнение от A.Stoyanov » 16 Окт 2011, 21:41
Dirty M5 driveR написа:На колите с бег седалката има датчик. Като сложиш спортна седалка, лампата на бега ще свети. Трябва да й сложиш съпротивление като това на датчика на седалката, и би трябвало лампата да изгасне, и бега да си е активен. Ако имаш бег и на пасажерското място, подмениш нея седалка, и сложиш нужното съпротивление, доколкото знам при удар бега ще се отвори, дори и да не е седнал човек.
на кола с бег само във волана няма датчици
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 16 Окт 2011, 23:36
Мерси колеги
