Странен проблем при студен старт при 328
9 мнения
- cool_ice
- Регистриран на: 22.05.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW X5 E53 4,4
- Мечтае да кара: Всичко що е М
Та значи колеги сутрин при първото палене колата си пали няма проблем само че когато запали темературата пада на нула , сд-то ми спира и борда ми угасва бензиномера показва ту пълен ту на средата ту на нула. когато отиде на края на синия сектор всичко си се оправя направо съм шах
случвало ли се при някой подобно нещо . Да поясна колата е Е36 купе от 320 станала на 328 .
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: Странен проблем при студен старт при 328
Да при мене се е случвало при прекалено слаб акумулатор при студен старт стрелките на горивото и темп на водата забиха най в ляво и не мръднаха от там докато не рестартирах двигателя след 5-6км каране. Това само веднъж ми го е правило.
- cool_ice
В интерес на истината може и акумулатора да е с него купих колата и вече трета година го карам , но пък никакви признаци не дава да е слаб пали си чудесно без да се замисля но ще го проверя днес .
- cool_ice
днес оправихме проблема оказа се замърсени пластини на контактния ключ .
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Колега, ако при момента на завъртане на стартера стрелките се "клатят" 100% акумулатор
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
g_dobreff написа:Колега, ако при момента на завъртане на стартера стрелките се "клатят" 100% акумулатор
Гоше, колегата си е оправил пробелема и се е оказал ,че не е акумулатора
cool_ice написа:днес оправихме проблема оказа се замърсени пластини на контактния ключ .
Какво общо има замърсяването на пластините с загряването на колата
- cool_ice
Ами не знам какво общо имат но сега колата се оправи и няма проблем ако беше акумулатора и сега пак щеше да го прави така ми каза майстора .
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Ако си с големия борд изключи му буксите докато е запалена след това загаси и запали колата наново и би трябвало да показва верния бензин,наскоро карах на един приятел е36цата и гледам тоя бензин винаааааги в 45 литра и на моменти падне надоло и пак се дигне и накрая ми писна и изключих борда(също е с големия) и запалих наново колата с изключен борд и показа верния бензин около 5 литра а с вкл борд показва 45
проблема е че като не ти е настроен борда ако си с големия има функцията да ти показва колко км можеш да минеш и т.н ако е пипано нещо и е объркан борда тои фактически придава грешна информация на таблото и обърква ситуацията тотално,има тема за фиксиране на проблема,нека някои колега които знае как се поправя да сподели или ако има някои темата.
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Явно се е получило съвпадение,че се оправя когато поработи малко и стрелката на температурата излезе от синята зона,а то явно клемореда е работил по-добре когато е раздвижен няколко пъти при паленето или от температурата в купето.
9 мнения
