Нормално ли е да истива на моторна спирачка?
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 09 Окт 2011, 0:14
Всичко добре знаем, че когато се спускаме на скорост, компютърът спира подаването на гориво. Карам М44 и ми се е случвало при спускане на скорост да речем 1 километър температурата на водата да почне да пада. След като подам газ почти веднага започва да се вдига. Имам ли проблем с отворен термостат или просто, като няма подаване на гориво, двигателя истива, защото няма какво да го топли.?
Регистриран на: 24.02.2009
Re: Нормално ли е да истива на моторна спирачка?
Мнение от Делян » 09 Окт 2011, 0:20
Термостат :yes:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 09 Окт 2011, 0:35
ако е изправен термостатът трябва да си стои по средата независимо как караш
Регистриран на: 9.04.2009
Кара: засилен дизел
Мечтае да кара: на Шаро поршето
Детайли за колата: TOP!!! FULL!!! MPACK!!! Всички екстри за модела! :D :D :D
Мнение от Snoop » 09 Окт 2011, 2:56
Имах същия "проблем". За термостат си, колега. :yes:
Аз и ти сме луд-ни-ца... Изображение Изображение Изображение
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 09 Окт 2011, 3:10
Ясно. Ще гледам да го сменя преди да е останал затворен вместо отворен :confused:
Кара: засилен дизел
Мнение от Snoop » 09 Окт 2011, 3:24
Няма как да стане затворен след като е блокирал отворен. Поне при мен 3-4 месеца миналата зима не си промени "мнението". ;)
Лошото е, че колата харчи повече, защото сгрява по-бавно. Имаше и още някакви минуси от продължително каране с постоянно отворен термостат, които четох из форума като имах тоя проблем, ама не мога да намеря темите. :confused:
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 09 Окт 2011, 9:18
Сменяш термостата и си решаваш проблема.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Окт 2011, 11:07
Стария ми термостат явно имаше променливо "мнение" :mhihi: Замина си в началото на годината, като беше още студено. Разбрах чак март месец, когато излязох за малко извън града и температурата почна да пада. Така няколко пъти наблюдавах това поведение. След време имах 200км извънградски преход и температурата не мръдна от средата. А термостата действително си беше заминал. Сменяй твоя и си готов.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 09 Окт 2011, 11:55
Зависи, може и нищо да му няма на термостата! Един километър свободно спускане на скорост, при току що загрял двигател, може напълно спокойно да охлади леко колата, но не и да я вкара в синьото. При БМВ, темп. датчик на таблото мери усреднени стойности и винаги седи в средата, въпреки че реалната температура варира +-20 градуса. От 90 до 110 ако не ме лъже паметта.
При CLK-то не беше така и ясно се виждаше на студено време, при спускане след тунелите на Тракия, посока София, как почва да охлажда леко, но там е доста повече от 1км. и се кара бързо. Т.е. въздушната струва охлажда колкото и малко да е.
Ако имаш подозриения, че всичко е наред, изчакай да се застуди още и ще си проличи веднага.
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 09 Окт 2011, 13:53
liloff написа:Зависи, може и нищо да му няма на термостата! Един километър свободно спускане на скорост, при току що загрял двигател, може напълно спокойно да охлади леко колата, но не и да я вкара в синьото. При БМВ, темп. датчик на таблото мери усреднени стойности и винаги седи в средата, въпреки че реалната температура варира +-20 градуса. От 90 до 110 ако не ме лъже паметта.
Аз като спускам тунелите на Витиня. Не ми пада в синьото, стигало ми е най-много до бялата черта преди средата, но не съм я и карал на по-ниски температури от 0. Бе ще взема да го сменя, заедно с нов антифриз да съм сигурен за зимата. Нали един термостат е 20-30 лева.
Регистриран на: 6.11.2002
Местоположение: Стара Загора
Мнение от ФЕРАРИСТ » 09 Окт 2011, 14:13
Баси не знам къде и как ги правят тия термостати, и доколко антифризите взеха да са пестеливи на антикорозионни добавки, но няколко термостата гледам отварят и затварят твърде бавно спрямо нормален нов.......
Иначе ако в случая стрелката падне леко и се задържи на положение без да падне повече, може да се мине и само с една проверка в гореща вода......
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 09 Окт 2011, 14:21
Ми както каза колегата по-горе,свали го от колата и го затопли на печката в една тенджера с вода и виж при каква температура отваря клапата и като изстива при каква я затваря.Иначе мисля,че като не загрява добре колата,се намалява способностите на маслото да смазва.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 09 Окт 2011, 14:24
Както го описваш, моя термостат на времето беше така, зимата като не беше натоварен двг.-то отиваше една идея под средата и след време се скапа! Принципно термостата си е консуматив сменя се на 3г., моя от Вари2000 струваше 100лв и си беше с тези двете пласмасови тръбички към него, не знам какви са тези боклуци по 20лв., не знам какви очаквания може да има към тях!
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 09 Окт 2011, 14:32
Същия като твоя (Бехер) само без пласмасовия корпус т.е. баш термостата.
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 09 Окт 2011, 14:55
Ми точно Бер от 20 и някакъв лв, имам приятел дето сменя 2 за 3 месеца! Мисля че от Ауто+ ги зима, но не съм сигурен!
