Проблем с Е36 1.8 ИС на газ-Помагайте
Регистриран на: 9.11.2007
Мнение от slo » 03 Окт 2011, 8:58
Здравейте, имам следния проблем .Преди 3 дена си сложих на ИС-ката (М42) обикновенна газова уредба .След излизането от сервиза всичко беше точно,работеше перфектно.По принцип пали винаги на бензин и като форсираш до 2000 оборота прехвърля на газ.Проблема се появи сутринта:тръгвам да паля колата (на бензин) но тя не иска да запали, все едно не и стига бензин , а замириса яко все едно се дави от бензин .И така след борба от 5 мин.въртене хвана и като подадох малко газ пак изгасна и така няколко пъти докато се изфорсира и ппехвърли на газ.После вече няма никакъв проблем с паленето , до другата сутрин :cry: .Ако някой знае на какво се дължи това да помага или да ме насочите при майстор , който е наясно с БМВ-та на газ :help:
Мерси предварително
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с Е36 1.8 ИС на газ-Помагайте
Мнение от ares2 » 03 Окт 2011, 12:18
махни това автоматично прехвърляне и си сложи копче
палиш си на бензин и после само на газ..
а като цяло е до настройка всичко
но с това автоматично прахвърляне на газ може и да ти гръмне по лесно някои ден
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 03 Окт 2011, 18:26
Колега, щом казваш че мирише яко на бензин, а не иска да пали и се държи сякаш не й достига горивото я си погледни маркучите, че да не е дал фира някой. Аз един ден така при палене запали ама замириса яко на бензин и след като тръгнах в огледалото след мен видях, че правя диря. Оказа се, че маркучето, което храни бензиновата рейка се е сцепило. Но след като я угасих вече не запали. Мирише на бензин ама не й достига и се мъчи. Смених го и всичко е 6. Само дето аз съм с ГИ, но едва ли има голямо значение.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от slo » 05 Окт 2011, 12:04
Открих проблема , оказа се датчика за студено палене :bchug:
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 05 Окт 2011, 13:48
Кой е този датчик за студено палене :shock:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 05 Окт 2011, 17:41
и как след поставянето на газта се развали точно тоя датчик
Мнение от slo » 05 Окт 2011, 21:16
не се е развалил ,а е пречил и са го откачили и после са забравили да го закачът
Мнение от ares2 » 05 Окт 2011, 22:18
предполагам говориш за единия температурен датчик на главата?
