Как се сменя регулатор налягане ?
12 мнения
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Колеги, наскоро взех нов клапан регулиране налягането в бенз рейка, защото стария замина (капе и трудно пали). Понеже ми се струва не особено трудно, а и разполагам с всички необходими инструменти искам да си го сменя сам. Погледнах го днеска има една скоба, която лесно се сваля, но самия клапан не излиза лесно и спрях процедурата докато не получа някакво мнение за операцията. Как се сменя накратко този клапан ? Предполагам се свалят колекторите и после се вади рейката или има по - лесен начин ?
Drift machine ....
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Как се сменя регулатор налягане ?
мба сваля се рейката, не се сваля, дърпане и си приготви едно парцалче че да попиеш че бая може да текне, виж търсачката имаше тема преди!
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
както каза колегата дарпане му е мамата или с една отвертка леко от двата края по малко и излиза.и да сложи един парцал да попие бенца че ще текне малко
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Екстра, само малко сила му трябвало. Ще пробвам утре да го сменя само по здрава отверка ще намеря.
Drift machine ....
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Колега колко пари взе клапана и ако не те мързи пусни малко снимки как се сменя ...
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Само гледай да не си обелиш кожата на ръцете ,като го вадиш сложи си ръкавици за всеки случай.
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Според мен си за гумички, но щом имаш регулатор направо го сменяй.
Става с 2 отвертки, малко по малко излиза....
Първото сваляне е трудно.
Смени му 2те О-пръстенчета и новите ги намажи с хубава грес, за да се плъзнат добре в леглото си, за да не се защишят някъде и после пак да ти тече бензин от там....
Та подхващаш го с една отвертка, малко да се поотдели самия регулатор от рейката и започваш да натискаш.... след това слагаш 2ра отвертка за да имаш 2 опорни точки и регулаторчето ще си излезне.
успех!
успех!
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Старият тече от тръбичката, а не от О пръстените. Взех за 67 лв от лавиатан. Благодаря за съветите, ще се опитам да направя малко снимки.
bmwmaniq написа:Колега колко пари взе клапана и ако не те мързи пусни малко снимки как се сменя ...
jakson написа:Според мен си за гумички, но щом имаш регулатор направо го сменяй.
успех!
Drift machine ....
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Само едно допълнение,
Преди да се свали клапана, има на рейката място, където да бръкнеш с едно телче примерно и да освободиш налягането и от там да изтече бензина, за да не тече после при дърпането
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
BiTurbo написа:Само едно допълнение,
Преди да се свали клапана, има на рейката място, където да бръкнеш с едно телче примерно и да освободиш налягането и от там да изтече бензина, за да не тече после при дърпането![]()
ооо ето го ключа от палатката
Drift machine ....
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Колеги смених регулатора за точно 3 минути и 13 секунди с помощта на обикновена отверка - 1бр.
Хитрината тука е колата да е работила непосредствено преди да свалите клапана, защото налягането вътре в рейката натиска клапана навън и с лекота излиза като му помогнете леко. Ако няма налягане в рейката става по-трудно изваждането и рискувате да повредите леглото на клапана и пръстите си с отверката. Изтече около
200 грама бензин, но не повече. Новия клапан влиза като удома си без голямо усилие защото бензинчето, което се разля и беше навсякъде по стените действа като смазка. Не съм слагал никаква грес. Ефекта е, че колата вече пали от четвърт, предполагам, че ще и харчи по-малко, защото вече няма загуба на бензин. Снимки не съм правил, защото забравих фотоапарата, но както казах и няма смисъл защото процедурата е елементарна. Сваляте скобата, изваждате я, после една метална шайба вадите, клапана почти сам пада, вкарвате новия, слагате шайбата и скобата, бутате обратно маркучето и палите от раз. Това е. Нищо друго не се пипа, детска игра е, даже няма да се оцапате много.
Drift machine ....
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
и аз моя така го бях свали след като беше работила ама доста пръска
иначе както каза колегата от бензина по лесно влиза на местото си
12 мнения
