управка за нагаждане на съединителя към огледалния диск
8 мнения
- Graphite
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: Compact E36 Individual
Колеги, скоро ми предстой смяна на съединитея и съм решил да се наема сам с този проблем ( с мой приятели не на сервиз ). прочетох доста по-въпроса и от темата на Методи разбрах че без такава Управка ще се справим доста трудно да не кажа дори че няма и да успеем. Моля, ако някой знае от къде и как мога да си намеря, да си купя? или да си направя такава ще съм много благодарен. Съединителя е за кола М43Б16 ако има значение.
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: управка за нагаждане на съединителя към огледалния диск
ами единия начин е от други скорости да се вземе първичния вал а другия е стругар да ти направи от дърво или метал само трябва да му занесеш феродовия диск и да измериш с шублер отвора на маховика в средата колко е широк и колко е дълбок и за 10-тина минути ти го е направил
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Аз моя от м20 при свален мотор ,сложих първо феродовия,после стегнах на ръка болтовете на притискателя,на око направих на равни разстояния края на феродовия към края на маховика ,стегнах болтовете и мотора си легна на мястото като зет при баба си.Това стана от първия път.Просто си поиграй малко да го нагласиш точно и не ти трябва нищо!
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
Graphite написа:Колеги, скоро ми предстой смяна на съединитея и съм решил да се наема сам с този проблем ( с мой приятели не на сервиз ). прочетох доста по-въпроса и от темата на Методи разбрах че без такава Управка ще се справим доста трудно да не кажа дори че няма и да успеем. Моля, ако някой знае от къде и как мога да си намеря, да си купя? или да си направя такава ще съм много благодарен. Съединителя е за кола М43Б16 ако има значение.
бургия и изолирбан вършат чудеса,виждаш фи-то което ти трябва намотаваш изолирбан да уплътни феродовият на бургията и си готов.изпробвано е.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Мисля, че дорника (каква е тая дума "управка", дето сте я измислили и аз не знам) ще ви е най малкия проблем, ако мислите да го сменяте на земята със стойки. Начините са няколко
- дорник
- бургия с изолирбанд
- болт с изолир банд
- прекарване ги на ръка болтовете и гледате да дойде горе долу в центъра. После махате вилката от кутията и я монтиране така и през дупката за долната помпа на съединителя притягате болтовете, после сваляте кутията, слагате вилката и по обратния път
Който и метод да ползвате с тия огромни шлици понякога просто не иска да влиза и е голямо потене докато легне. В никаъв случай не я притягайте с болтовете преди да е легнала плътно, че стават гафове.
Моята препоръка е ако не си намерите някъде на подемник, то поне на канал или естакада го правете това.
- дорник
- disrespector
- Регистриран на: 19.12.2008
- Кара: кисели черни купета
Има междудругото много готини комплекти за центриране на съединители ама са по 60 кинта, по интересно ми е някой знае ли как се връща началния adjustment на притискателния диск
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
На моя контакт го смених без никакви опашки:
- намираш от гедорето един дълъг камък подходящ размер
- фиксираш феродовият диск с три капка каноколит към огледалния
- след 5 секунди стягаш притискателния
- вадиш камъка
- пиеш една бира и т.н
- вадиш камъка
8 мнения
