стартер или акумулатор или ...
Регистриран на: 5.06.2009
Мнение от robbiewww » 25 Сеп 2011, 0:58
здравейте
от време на време колата не ще да пали; забелязал съм че често става ако съм я спрял под наклон
като завъртя ключа се чува някакво изщракване под предния капак и толкоз
като размърдам кабелите на акумулатора, алармата изписква и значи има ток по веригата, но като опитам пак да запаля и отново - това изщракване и ток вече няма
за да реша проблемите купих нов акумулатор, но от време на време пак се получава това и затова питам дали не е от стартера, как може да се разбере (преди да я закарам на майстор)
10х
Регистриран на: 31.07.2011
Местоположение: Плевен, Долни Дъбник
Кара: ше 318tds
Мечтае да кара: перфектно БМВ
Re: стартер или акумулатор или ...
Мнение от e36Bulgaria » 25 Сеп 2011, 1:19
може да е от много работи!! най-вече стартера прегледай първо него :yes:
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 25 Сеп 2011, 2:19
Прегледай си и клемите добре ли са стегнати.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 25 Сеп 2011, 9:46
Ако при щракването изгасват лампите на таблото, вероятно имаш лоша връзка някъде - клемите на акумулатора или масата на двигателя. Ако не изгасват, вероятно е от стартера. Така или иначе, преди да правиш друго, провери първо връзките, че е по-лесно.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 25 Сеп 2011, 11:57
много е вероятно самите клеми или кабел да не са ок
почисти клемите добре и ги стегни пак
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: е36 320 Coupe
Мечтае да кара: е36 320 Coupe
Мнение от mklilov » 25 Сеп 2011, 15:53
При мен беше същото, беше от стартера ама не четки ами бубинката, която е на него, сменихме я и няма проблем вече
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 25 Сеп 2011, 23:19
Имах същия проблем,изчистих клемите на акумулатора и ги стегнах.Също от пред дето ти е + за даване на ток провери дали нямаш някой хлабав болт,аз и там ги постегнах и вече 2 месеца не ми е правило тоя номер ;)
Мнение от robbiewww » 28 Сеп 2011, 0:40
всичко гасне след прищракването, няма грам ток
благодаря, ще почистя клемите, да видим какво ша стане
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 28 Сеп 2011, 0:44
купи едно спреиче оправи кабелите ако не е от това значи са свещи или реле
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 28 Сеп 2011, 17:25
Ако беше написал каква е колата и дали има имобилайзер нямаше да е зле. Вероятно имаш проблем с шалтера на стартера, а това с акумулатора е несериозно, защото няма начин да се проявява само когато колата е спрана по определен начин. Тока не си избира на къде да се разхожда :mhihi: А може да се разбере като я закараш на майстор, но не на "майстор"
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: In search of the pot of gold
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 28 Сеп 2011, 17:31
e36Bulgaria написа:купи едно спреиче оправи кабелите ако не е от това значи са свещи или реле
Свещи ?
Колега от клемите ти е проблема. Ако имаш възможност направо си ги смени, като са нови влизат супер трудно и ще ти направят добър контакт :yes:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Мнение от saleen » 28 Сеп 2011, 19:28
Клемите най- вероятно, имал съм същият проблем-на контакт светват лампите, при стартиране само се чува едно цъкане и таблото угасва.
Мнение от robbiewww » 28 Сеп 2011, 23:18
трябва да е от клемите, това би обяснило за при наклон, може акумулатора да се премества леко и да се размърдват кабелите и да се губи контакт...
какво е това спрейче?
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 28 Сеп 2011, 23:45
robbiewww написа:трябва да е от клемите, това би обяснило за при наклон, може акумулатора да се премества леко и да се размърдват кабелите и да се губи контакт...
Спреи като за отвиване на болтове като газ е
Мнение от clarcky » 29 Сеп 2011, 1:05
e36Bulgaria написа:
WD40 ще свърши работа :)
