дали скорости от е36 320 ще станат на двигател 2,8
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: сомалия
Кара: мотокара
Мечтае да кара: на бензин
Мнение от arsenal » 20 Сеп 2011, 8:55
благодаря предварително
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: дали скорости от е36 320 ще станат на двигател 2,8
Мнение от mitrax » 20 Сеп 2011, 11:21
има много теми
виж тая
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=261461
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Мнение от angel_lalov » 20 Сеп 2011, 11:23
за ставане ще станат, но според мен прежали некви 250лв и си вземи от 2.8.
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Мнение от mitrax » 20 Сеп 2011, 11:27
250 лв кутията , ама прочети по надълбоко темата ... маховик , съединител , кардан и тнт...
предполагам че случая е идентичен - м52 от англичанка автомат :D
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 20 Сеп 2011, 11:33
съвсем скоро и аз това се чудих,
примерно аз съм с 206S3, демек М52 последното слагано в Е36, ако си намеря 286S3, тоест същото от същата година само, че 2.8 дали само мотора може да се сложи на моите си скорости от 20ка или трябва и кутия, а тя била по-дълга, затва и кардан и т.н. ще стане ли само с мотора и съединител евентуално?
П.С. По каталог са различни рабира се, мисля, че на 20ките е Гетраг 250Г, а 28ците са с ZF 320Z. Въпросът е въпреки това дали 2.8, ще пасне в кутията на 20ка и къде е разликата в двете кутии?
Мнение от mitrax » 20 Сеп 2011, 11:39
имаш предвид съединител голям от 28ца (D=240MM) и малка кутия от 20ка ( оригинално съединител D=228MM)? аз мисля че няма да стане , иначе кутията на 20ката си е здрава.
Мнение от BiTurbo » 20 Сеп 2011, 11:40
mitrax написа:имаш предвид съединител голям от 28ца (D=240MM) и малка кутия от 20ка ( оригинално съединител D=228MM)? аз мисля че няма да стане , иначе кутията на 20ката си е здрава.
точно това имам предвид.......
значи проблема ще възникне там евентуално - в съединителя...
Мнение от angel_lalov » 20 Сеп 2011, 12:01
митракс а по бързото износване на съединителя къде го забрави?няколко по яки карания и ще почне да боксува!Аз си купих кутия от 2.8 с маховик съединител кардан диф и полуоски за 420.
Мнение от mitrax » 20 Сеп 2011, 13:19
е не съм ги забравил , ето цитат от другата тема в която казвам , че съединителя умира веднага или бързо . И че най добрия вариант е всичко да си е от 28ца .. от край до край
mitrax написа:карданите ги балансират вече , трява да потърсиш инфо , хората които садиха V8ци свички са със скъсявани и балансирани след това кардани .
Значи вариантите са ти :
- твоята скоростна кутия с твоето силово предаване на зад и твоя си маховик и съединител. Така съединителя ще умре незабавно или бързо , диф-а ще ти е къс и слаб.
- твоята кутия и съединител , предната част от твоя кардан , на зад 28цовото предаване . Ще трябва освен това което имаш от автомата да си намериш диф от ръчка , защото тоя от автомата е много дълъг. Щом правиш комбинация от кардани - трябва и баланс. Проблема със съединитела си остава.
- Най добрия вариант - намираш ръчна кутия , маховик съединител и кардан , диф от 28ца , и всичко заспива.
:yes:
тук съм се объркал само че диф-а от автома е по дълъг , а той е една идея по къс даже .. 2.93 на 3.07
Кара: мотокара
Мнение от arsenal » 20 Сеп 2011, 14:43
мерси за бързите отговори ще си сложа направо от 28ца няма да се праа на циганин
Мнение от angel_lalov » 20 Сеп 2011, 16:09
точно така.варианта с 20-кова кутия ще излезе по скъп.като замине съединитела за 1 седмица и отиде и купи нов за 250 и работа 150 и отива на 400 лева и пак си стои с 20-ковата кутия която не е добър вариант!
Регистриран на: 10.07.2009
Мнение от brinder » 20 Сеп 2011, 19:07
незнам колеги аз сам с 2.8 и с 2.0 скорости кардан и диф 6пер 3.45 пак от 2.0 .колата е карам три месеца и то по4ти винаги е в критиките преди време счупих лагер на коляновия вал и свалих мотора съединителя си е добре както сам го сложил той си е от мотора от 2.8 и скоростите си стават без проблем.съ6то колата не право макс колкото със скорости от 2,8 но пак е доста рязка направо си мрази гумите . и си е яко .в скоростите о6те няма проблем но съм 4увал 4е те се чупели първо. колега и аз си купих от 2.8 но о6те не сам ги слагал .6те и се порадвам о6те малко така и 4ак тогава но и за мен варианта с оригинални скорости е по добър от гледна то4ка на това 4е ако сега ще слага6 мотора направо слагай за да не се занимава6 пак .Също така разхода е по малък.С 2.0 скорости под 9 извън градско трудно
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 20 Сеп 2011, 19:32
Конкретно при теб, разликата в дължината на предавките идва от по-късият диф, а не от скоростите(на които предавателните числа са много близки и само от тяхната смяна няма да усетиш разлика, просто са по-здрави за да издържат на доста по-големия въртящ момент). Сложи си голям диф 3.15(от 325) или 2.93(колкото е оригиналния на 328) и ще ти се излекува разхода, особено ако караш повечко извънградско.
Мнение от brinder » 20 Сеп 2011, 20:23
да колега това за дифа сам го планувал за по натам че сега сам се захванал с ремонтирането на двиг пак след това и дифа ще дойде .иначе колега взимай оригинални от 2.8
Мнение от mitrax » 20 Сеп 2011, 21:47
скоростите имат разлика в 1,2, и почти никаква в 3та , от там на горе са еднакви - 5та е директна =1. разликите са от диф-а
Значи ти си със малка скоростна и голям съединител ? ? ? Не знам дали е уточнявано във форума , но аз си мислех че не става ... Интересно , че и аз имам едно б28 с автомат ... английско производство
