Проблем със стоповете-Помощ!
Регистриран на: 16.02.2011
Мнение от LifeAfter » 10 Сеп 2011, 1:09
Колеги,дясната габаритната светлина отзад НЕ свети смених крушата (3) смених фасонката,свалих стопа почистих го,почистих и буксите,почуквах,чистих клемите (местата където дава контакт) и на фасонките и на стопа.Прехвърлих фасонката с крушката от левия стоп (който свети) и пак нищо.От време на време ми се включва лампичката,че ми е пусната светлината за мъгла отзад и не мога да я изключа,когато сама реши се изключва.Ако сам я включвам и изключвам си работи нормално. :help:
П.С. не намерих в търсачката нищо по въпроса :(
36171
Регистриран на: 3.12.2009
Местоположение: Тополовград
Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
Мечтае да кара: цял живот BMW
Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: Проблем със стоповете-Помощ!
Мнение от Plamen_Shopov_BMW » 10 Сеп 2011, 10:04
При мен се случи нещо подобно, не ми светеше стоп и ми се включваше лампата на таблото за светлините за мъгла отзад. Беше преди много време и вече нямам спомени какво се оказа и как го оправих. Но си провери бушоните, случи ми се да не ми свети левия габарит отпред и отзад едновременно. Сменях лампи и пак не светеше, оказа се, че те са на 1 бушон и двата, и самия бушон е изгорял. Надявам се да съм ти помогнал колега дори с догатки...
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 10 Сеп 2011, 23:07
Свали стопа и го огледай да не е прегорял :!:
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Мнение от LifeAfter » 11 Сеп 2011, 1:13
delas_328 написа:Свали стопа и го огледай да не е прегорял :!:
направих го вече и не е :(
36171
Регистриран на: 31.07.2011
Местоположение: Плевен, Долни Дъбник
Кара: ше 318tds
Мечтае да кара: перфектно БМВ
Мнение от e36Bulgaria » 11 Сеп 2011, 3:37
При мен беше така винаги ми гореше трансформатора на анджал айса и ми спираше и на мен задната габаритна сфетлина цялата на е36-цата и се указа че е бушон! прегледаи си бушоните защото като не свети заден габарит и преден десен фар няма да ти свети на габарит :yes:
Мнение от LifeAfter » 11 Сеп 2011, 12:00
При мен всичко свети освен този десен габарит(отзад) ,тъй като номерацията на бушоните ми е на италиански,бихте ли ми казали кои са бушоните за светлините.Бушон номер 6 ми е разтопен,пише че е 30 ампера ? :shock:
36171
Регистриран на: 17.10.2008
Мнение от Тонката » 11 Сеп 2011, 12:14
Колега, бих те посъветвал да провериш снопа с кабели, минаващ покрай левия амортисьор на задния капак ;) :)
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 11 Сеп 2011, 12:40
Няма значение на какъв език е колега, прегледаи ги дали има изгоряли ако има сменяш със какъвто ампераж съответно ти е изгорял и стопа можеш да го свалиш и да го почистиш със шкурка всичките пътечки и да почистиш и крачетата на фасонките при мен бяха ръждясали понеже ми беше скъсано уплатнението на багажника и като вали ми се мокреха стоповете :winky:
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 11 Сеп 2011, 18:50
Ето :mhihi:
Мнение от Тонката » 11 Сеп 2011, 22:28
e36Bulgaria написа:Ето :mhihi:
Аз съм си я качил на телефона за всеки случай :mhihi:
Регистриран на: 14.12.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: e36M40B18, е36М43В18
Мнение от stamov79 » 12 Сеп 2011, 10:13
При мен този ефект с лампичката за мъгла/да свети на таблото без да съм натиснал копчето и да се загася, когато си реши/ го правеше, когато ми се пълнеше с вода стопа и оттам даваше на късо... :banghead: ...Със сигурност някъде имаш утечка!Провери с мултицет, а също и кабелите, както е написал колегата по-горе...Успех!
Мнение от LifeAfter » 15 Сеп 2011, 0:05
Смених няколко бушона.... положението остава същото.Бушон номер 6 се беше разтопил,а аз съм пускал затоплянето на задния прозорец само 1 път ..... проверих кабелите и никъде не се виждат прекъснати,нямах мултицет под ръка но утре проверя и дали ходи ток.Днес установих,че и светлината за заден ход също не свети.... но мигача и стопа светят :Х.
36171
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 28 Сеп 2011, 0:36
какво става има ли някакви промени ?
Мнение от LifeAfter » 28 Сеп 2011, 20:28
след смяна на още няколко бушона,след смяна на няколко фасонки,чистене на контактите на стопа
почнаха да работят.Но сега от врене на време пак гаснат ту се пускат,ту спират и за сега спря да ми свети индикатора за стоповете за мъгла.Имам чувството,че и фаровете вече са се износили (пластмасата която държи металната планка която дава контакт).... не мога да кажа че проблема е напълно решен защото от време на време пак гаснат светлините и горят крушките ...
36171
