ел. стъклата, изведнъж отказаха- решение на проблема!
14 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
досега не съм имал проблеми с ел. стъклата. Днес сутринта си работиха нормално.
Одеве се качвам на колата и се опитах да ги сваля, обаче без резултат.
Не се чува цъкане или нещо подобно.... Просто все 1 няма ток.
Пробвах да заключа вратите, да ги отворя и затворя и каквото се сетите....
Предпазител изгорял не се вижда да има.
Някой има ли идея какво може да е ?
П.С.
Колеги, оказа се релето под тъблото. на цвят е сиво-синкаво, поставено е в една пластмасова "решетка" в която има място и за други релета и тази пластмаса е висяща....
Разглобих въпросното реле и размърдах пластинката му на ръка, поставих го обратно на мястото му и стъклата заработиха.
Благодаря на всички ви !
П.С
Колеги, проблема със стъклата пак се появи.
Свалих релето, което се намира под волана и се оказа, че има спукани спойки, презапоих ги и сега си работи нормално!
П.С.
П.С
Последна промяна jakson на 22 Дек 2011, 19:14, променена общо 2 пъти
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
Re: ел. стъклата, изведнъж отказаха
Колега, на мен ми се е случвало това преди година. Оказа се един предпазител - 25 или 30 Ампера беше, но не си спомням кой номер беше. Най-добре вземи един мултицет и ги премери един по един - говоря за предпазителите.
Успех ти желая.
Успех ти желая.
- with-fox
- BMW fanatic
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
- Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
- Детайли за колата: e36 330i
Mitack написа:Колега, на мен ми се е случвало това преди година. Оказа се един предпазител - 25 или 30 Ампера беше, но не си спомням кой номер беше. Най-добре вземи един мултицет и ги премери един по един - говоря за предпазителите.
Успех ти желая.
ако не е това провери под кората на волана има едно реле моита беше спаткала там.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега провери дали не са слагани после тези моторчета..
ако е правена инсталацията може да е скрит бушона някъде под таблото..
бушона е 30А номер 14 е ако ти е оригинално с ел. стъкла..
- Krassi_kn
моргаджия
- Регистриран на: 14.06.2007
- Кара: Всичко
jakson написа:досега не съм имал проблеми с ел. стъклата. Днес сутринта си работиха нормално.
Може да ти е заминал комфорт модула
- jakson
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: ел. стъклата, изведнъж отказаха- решение на проблема!
Колега, сега напиши каква е колата, коя година, какво изпълнение са ел. стъклата, за да се ориентират колегите. Не всички Е36 с ел. стъкла имат такова реле. Някой са с комфорт, а други с реле като при теб.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- jakson
stony1 написа:Колега, сега напиши каква е колата, коя година, какво изпълнение са ел. стъклата, за да се ориентират колегите. Не всички Е36 с ел. стъкла имат такова реле. Някой са с комфорт, а други с реле като при теб.
Прав си колега!
Колата ми е седан, 93та година. Двигателя е М40б16.
Ел. стъкла имам само отпред, отзад съм с ръчки.
Имам едно копче до волана, с което може да се заключват стъклата и когато е включено, ел. стъклата нереагират при натискане на бутоните са вдигане и сваляне.
Когато е загасен двигателя и не съм отворил вратата мога да вдигам и свалям стъклата, но отворя ли вратата и пак да я затворя, вече ел. стъклата недействат. Остават си в положението в което съм ги оставаил преди затварянето на вратата.
Именно тези всичките подробности могат да се окажат проблем и затова, когато отказаха стъклаъта първо проверих копчето с функция за заключване на стъклата.
След това проверих предпазителите и след това пуснах темата и разбрах за релето.
По-късно ще му кача и снимка за да го видят всички какво представлява.
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
jakson написа:Колеги, оказа се релето под тъблото. на цвят е сиво-синкаво, поставено е в една пластмасова "решетка" в която има място и за други релета и тази пластмаса е висяща....
Трябва да се презапои, иначе пак ще спре
- jakson
sosk0 написа:jakson написа:Колеги, оказа се релето под тъблото. на цвят е сиво-синкаво, поставено е в една пластмасова "решетка" в която има място и за други релета и тази пластмаса е висяща....
Кое да запоя ?
Те стъклата пак ми направиха проблем...
Явно се е намагнитизирала пластинката и сега прави капани....
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Не е от пластината, а просто имаш студена спойка в това реле. Отваряш и при необходимст го прегледай с една лупа, за да видиш точно къде трябва да се запои.
А някой знае ли как се регулира прозореца да върви по релсата без да излиза от "ябълките "?За Е-36 купе-то става на въпрос.
- jakson
Борис_Малинов написа:Не е от пластината, а просто имаш студена спойка в това реле. Отваряш и при необходимст го прегледай с една лупа, за да видиш точно къде трябва да се запои.
не се бях сетил за студена спойка!
Благодаря, ще го прегледам.
- emoruse
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е36 , Е46
колега и аз имам подобен проблем при отворена врата независимо коя лява или дясна стъклата работят при затворени врати не работят , смених релето под волана същата работа,ефекта е нулев. 318 i
14 мнения
