Проблем с оборотите
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Проблем с оборотите
Мнение от batvlady79 » 28 Авг 2011, 12:39
Изчетох доста от темите с оборотите при топъл двигател, но не можах да намеря конкретно за моя проблем.
Проблема е че като е топла колата и като е на празни обороти, и като я пусна леко по инерция, почват да се клатят. Закова ли спирачките - спират да се клатят.
Клапана за картерните газове е проверен - не е от него.
Почистил съм и стъпковото моторче - котвата се движи идеално гладко.
Ламбдата е сменена преди 20 000 км с чисто нова на Bosch с буксата за БМВ (като оригиналната).
Някакви идеи ?
Последна промяна batvlady79 на 29 Сеп 2011, 8:34, променена общо 1 път
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: Проблем с оборотите
Мнение от repibg » 28 Авг 2011, 13:20
batvlady79 написа:Изчетох доста от темите с оборотите при топъл двигател, но не можах да намеря конкретно за моя проблем.
Преди малко си проверих клапана за картерните газове, но при студен двигател - според мен не е от него (имам предвид, че като извадих маркуча който идва от капака на клапаните, мотора почна да работи неравномерно и малко покачи оборотите, като затапих клапана с пръст - всичко се оправи; освен това от маркуча леко духа, а клапана смуче; освен това не духа от триъгълното отворче отгоре).
Разхода ми и той е нормален - миналата седмица я докарах до невероятните 5,9/100 и то със 20 км градско каране и почти без да изпреварвам никъде междуградско.
Някакви идеи ?
здр,
пробва ли с спрей за чистене на дебитомер.?пръсни в отворите на стъпковото моторче.
от прахоляка може да се е задръстило.
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 02 Сеп 2011, 0:09
аз чистя стъпковия мотор със корселин или спреи за карборатори
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 02 Сеп 2011, 9:39
:shock: :lol: :) :twisted: :roll: :mhihi:
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:31, променена общо 1 път
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 02 Сеп 2011, 21:15
ивчо3 написа:
batvlady79 написа: като е топла колата и като е на празни обороти, и като я пусна леко по инерция, почват да се клатят. Закова ли спирачките - спират да се клатят.
Колко оборота държи на празен ход по инерция и на място?
И кога спират да се клатят в момента на намаляване на скоростта със спирачки или чак когато спре да се движи?
batvlady79 написа:Преди малко си проверих клапана за картерните газове, като извадих маркуча който идва от капака на клапаните, мотора почна да работи неравномерно и малко покачи оборотите
Покарай малко със затапен клапан и изваден маркуч на загрял двигател и виж дали има промяна.
На място са точно под единицата, както и трябва и винаги си е било. Като я пусна леко по наклона почват от 300 до 900 и така около 4-5 цикъла, след това отново се заковават все едно нищо не е било. Амплитудата намалява когато почна да натискам спирачката и като спре колата след 1-2 сек замръзват. Понякога си мисля че е свързано със сервото и от някъде дърпа въздух....
Да, ще пробвам това с клапана, може да работи когато си иска..
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 04 Сеп 2011, 20:33
И аз имам подобен проблем, но на обратно. При престой на обороти клатят 700-900 постоянно, в движение на свободна стрелката е като нарисувана. Какво ли не правих и така и не успях да реша проблема. Всичко уж е наред ама... Това че се оправя като е в движение го свързвам с датчика за входящоя въздух, но по таблицата за различните температури си меря нормални стойности. Откачена ламбда, сваляне и почистване на ТПС, свещи, филтри, кабели, тепературен датчик, дебитомер мерен и видимо нез износване на графита и пак..... :bang: :evil:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 14 Сеп 2011, 8:55
repibg написа:
Някакви идеи ?
здр,
Колега били обяснил на невежа като мене как точно става че и аз имам подобен проблем
Няма начин да няма начин
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 14 Сеп 2011, 21:03
Вече седмица карам със затапен клапан - няма промяна.
Маркуча под номер 18 ми е нацепен леко в началото където е свързан с гофрето. Възможно ли е да е от него?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Регистриран на: 17.04.2009
Местоположение: софия-Люлин
Кара: BMW M42 купе
Мечтае да кара: BMW самолет M power пакет
Мнение от 24vintila » 18 Сеп 2011, 10:01
Здр.Аз,пък имам проблем,че оборотомера на мойта is държи 1000 оборота на доло, и незнам какво да направа ,ако някой има идея.
http://www.vbox7.com/play:49888df8 БМВ разход няма
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 18 Сеп 2011, 11:03
batvlady79 написа:Вече седмица карам със затапен клапан - няма промяна.
Преди няколко години при мен беше от него, много малък процеп да има, смуче въздух. Взех го оригинален, беше 11лв. ако не се лъжа.
П.С. евала за човека дето препоръча за раздувките, много е добър, ще свърши работа :yes:
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 29 Сеп 2011, 8:37
Смених го този маркуч, пак така прави. Ама да ти кажа честно видях че и гофрето е почнало да се понацепва а на него пише нещо 97-98 г.
Оттам може ли да клати оборотите като е топла ?
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 29 Сеп 2011, 13:57
batvlady79 написа:Смених го този маркуч, пак така прави. Ама да ти кажа честно видях че и гофрето е почнало да се понацепва а на него пише нещо 97-98 г.
Ако не си чистил дебитомера, пробвай да го почистиш, да не би да е ти задържа нещо клапата, защото когато колата седи на едно място потока на въздух е един и същ и оборотите стоят стабилни, но при движение потока на въздух вече е съвсем друг и ако клапата на дебитомера запъва и неможе да го регулира, работата на мотора се бърка. Аз така разсъждавам и бих започнал първо с това (след като си чистил стъпковия мотор). Иначе ако се съмняваш в маркуча, най-лесния начин е да вземеш изолирбанда и да му направиш една хубава муфа :mhihi: за да си сигурен че не пуска от там.
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 29 Сеп 2011, 15:30
Имам същия проблем от много време.Ходих на диагностика в Вosch.Смениха ми свещите овиха една траба(където е въздушния ф.) с някакво уж специално тикосо тип изолирбан.Казаха,че дебитомера е наред,ламбдата,стъпковото,всичко според компютъра е наред.Когато карам някъде с 100-120км и изключа от скорост понякога държи 1000 оборота,пнякога 800-900.Като тръгна да спирам рязко падат до 650-700,но не винаги.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 29 Сеп 2011, 15:40
Драгослав написа:Имам същия проблем от много време.Ходих на диагностика в Вosch.Смениха ми свещите овиха една траба(където е въздушния ф.) с някакво уж специално тикосо тип изолирбан.Казаха,че дебитомера е наред,ламбдата,стъпковото,всичко според компютъра е наред.Когато карам някъде с 100-120км и изключа от скорост понякога държи 1000 оборота,пнякога 800-900.Като тръгна да спирам рязко падат до 650-700,но не винаги.
Имах подобен проблем!
Смених тампоните на двигателя /бяха за смяна/, а се оказа че влияят и на оборотите!
Сложих една добавка на "Сенакс" в горивото и за момента проблема го нямам! Добавката я ползвам редовно /през 5 хил. км./ и ефекта е видим.
Кара: 525dA '09
Мнение от batvlady79 » 29 Сеп 2011, 19:16
Nikito_nn написа:
Не знам дали е от дебитомера, по-скоро си мисля че не е от него. Прави го само като е топла и я пусна по инерция пред блока (5 км/ч макс скорост) без да натискам изобщо газта. Няма как потока на въздуха да е друг, т.к. колата се движи с много малка скорост. Ще пробвам да я спра с ръчната докато се движа по инерция, така ще изключа фактора серво-усилвател. Сега като я спра с крачната оборотите спират да се клатят. Ако при опъване на ръчната и спиране на колата продължат да се клатят оборотите, значи е свързано със сервото - то нали взема вакума оттам.
Друго не ми идва на ума :dunno:
