Проблем с двигателя!СПЕШНО
68 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Проблемът е следния...При скорост около 90 вместо на 4-та предавка влезна 2-ра, при което се усетих бързо и коригирах грешката си!Но след като освободих от скорост колата изгасна и отказа да пали.Мъчих ме я мъчехме я не запали!Бензин си качва до рейката и до там!Не иска да пали със стартера а с дърпане.Дръпнем ли я на 2-ра пали, но на стартер...не!Като запали след като я дръпнем трябва сам да поддържам обороти иначе гасне и като цяло неработи равномерно.Имате ли някакви идеи?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Проблем с двигателя!СПЕШНО
Защо я палите с дърпане, че ако не се е споминала да я допотрошите ли? Най-вероятно си кривнал клапани. Не я пали, ами свали главата.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Мечтае да кара: Z8
Цункали са се буталата с клапаните! Не я палете, а отваряйте и дано пораженията да са по-малко.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
По това което описваш мотора е бил на км. както и скоростта е била малко по-висока от 90, и е бил М52 ?
За М50 при 130 поне става тоя финт, ама и тогава не е сигурно че си ги намлатил
По това което описваш -> най-вероятно 12 изпусквателни клапана са чукнати...
Не правете повече експерименти, за ремонт на главата е...
П.С. Не си взимай нови клапани от 11-12лв. които ще ти предложат когато ще ти ремонтират главата от който и да е завод/стругар, а си вземи 2ра ръка такива от някое БМВ което е за части. Евтините клапани не са свят...
- sysmurdoc
Мерси за бързата реакция!Значи няма никаква вероятност да е от електрониката (бобина или свещ) ?
- sysmurdoc
Клапани от м52 съвместими ли са с м50?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Без ваноса май да ама теглото предполагам е различно, което означава, че ще трябва да смениш всичките.
- sysmurdoc
С ванос е моята и м52-то е ванос, но човека е дал главата за скрап и сега ще трябва да мисля варианти
Мерси много за инфото
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
От М50 май са по-дебели, някъде бях гледал сравнение... и стъблото и всичко... Мани не ти трябват от М50, но виж може да си сложиш 2ини пружини на клапаните от м50...
но не си взимай нови
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
sysmurdoc написа:Мерси за бързата реакция!Значи няма никаква вероятност да е от електрониката (бобина или свещ) ?
няма. механически е проблема не ел.
отваряйте главата и ще видите кво е за смяна.
- ProblemZ
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318IS and E46 318I
- Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Аз го преживях тоя филм,само че при мен всичките клапани си заминаха,кофти грешка
Най - ТочниЯ
- sysmurdoc
Наистина е кофти грешката, но сега тая седмица имам работа и ще съм извън града и като се върна най-вероятно ще отворя главата и ще пиша в темата ако трябва да я мъдрим някаква
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Че от кога 90км/ч на 2-ра са проблем? това са под 7000 RPM...
- ProblemZ
Mollov написа:Че от кога 90км/ч на 2-ра са проблем? това са под 7000 RPM...
Моята беше около 140км/ч.,стрелката на оборотомера отиде до 0-лата на разходомера,но след тази грешка не искаше да пали.
Определено може да не е видял автора точно 90км/ч ли са или повече,може да е погледнал след като е набил 2-рата и му е паднала скороста,все пак може да го хване ако си замери компресията,аз не я мерих защото си въртях коляновия вал свободно
Най - ТочниЯ
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Скоростта не е тая, по описаните "симптоми" съм готов да се обзаложа на изпусквателни клапани
68 мнения
