Губи 5-ти цилиндър, м52б28
14 мнения
Здравейте, имам проблем с 28-цата - губи 5-ти цилиндър.
Бубини, свещи и компресия са проверени и всичко е наред. Грешки не вади, само запалване на 5-ти цилиндър.
При запален мотор като махна буксата на бубината на 5-ти цилиндър няма никаква разлика в работата на мотора.
Някакви идеи към какво да се насоча? Компютър възможно ли е да е дал фира?
virtue and tranquillity
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Губи 5-ти цилиндър, м52б28
Как провери бобината и свещта? Имам предвид видя ли с очите си, че иде искра на въпросната свещ? Ако не си, и наистина тези неща са ок, то може лулата да прави мизерията. Ако и тя е наред - и на мен ми идва на ум компютъра. Или да не праща ток на тоя цилиндър, или пък да го праща в неточно време. Вариянт е също и инжектора да е изгорял, или да не му се подава сигнал.
Разменихме бубините на 2-ри и 5-ти цилиндър, на диагностиката показва отново 5-ти
Свещите иначе са нови.
- Dirty M5 driveR
vladye написа:Разменихме бубините на 2-ри и 5-ти цилиндър, на диагностиката показва отново 5-ти
Следващото, което може да опиташ е да размениш инжекторите.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Виж кабелите на свещта на 5ти
извади я , сложи стара срещ и виж дали фърля искра. Ако има значи търси дюзи, ако няма искра търси кабелите дали няма нищо прекъснато докато сте вадили мотора и сте го слагали после да не е станал фал, нищо че са по 10 санта тия кабелчета...
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
На този мотор при диагностика ,може да хване проблем,само ако е изгоряла бубината на съответния цилиндър.Неработеща свещ и лула няма да покаже.Също ще разбере за изгоряла дюза.
И дюзите днес проверихме, наред са.
Сега като се замисля - възможно ли е от EWS-a да идва този проблем или поне някъде по инсталацията там?
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Баси мамито... Провери ли със стара свещ като изкараш бубината на блока дали има искра ? Не с въртене на бубините, а просто отгоре за да се види дали има, да не е нещо инсталацията прекъсната... Ама надали... Има гориво, ако има искра... Нещо да не си мисли че е 5 цил.
(в кръга на пошлата шега естествено...)... Виж и това за да си сигурен и после остава освен да не мета искрата когато трябва, но това няма как да стане
- worker
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E34 525tds
- Мечтае да кара: M3 E30
И аз имам същият проблем колега, със същият мотор и на мен ми губи 5 цил. има искра бобини, лули всичко е наред, дюзата пикае така че ще те одави, компресия над 13
, направо незнам вече ако някой има идея някаква да споделя
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
И при мен се губеше един цилиндър, сега не го прави, а лошото е, че незнам от какво беше и ме притеснява кога пак ще се обади
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
A компресия мери ли ?
Да не би вече да няма вятър в цилиндъра
Така като гледам само това не сте пробвали.
- worker
- Кара: E34 525tds
И компресия има
Компресия мерхме, да, няма проблеми.
Просто ми струва, че проблема не е механичен, а някъде по инсталацията.
Чакам компютъра и ще видя да не е от него, това ще елиминира и втпроса свързан с EWS-a.
Ако не е от него - значи е някъде при кабелите, както каза колегата по-горе.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
14 мнения
