Счупих болт,колеги помагайте М43Б16
12 мнения
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Днес реших да сменя темп,датчик на двигателя.както и да е разглобих горния въздушен манифолд и долния там дето е захванат за главата.
дотук добре,имах тракащи повдигачи та реших да ги сменя.
смених ги с почистените ми-резервата.
за да извадя кобилиците разхлабих болтовете на разрп. вал на лагерите така леко да се повдигне нагоре и след като приключих ги затегнах,но този до веригата на 1ви цилиндър го претоварих и болта се счупи.
излезе заедно с гайката и парче от болта.
останалите 9 гайки си стоят.
Колеги,има ли опасност от нещо?така че да се разхлаби или до счупения болт здравия дали може да държи мястото.
а счупеният как мога да го сменя? просто страх ме е да сваля ангренажната верига да не я превъртя.,пък без да се свали май няма да се размине.
Re: Счупих болт,колеги помагайте М43Б16
Карай си М петицата, кво се занимаваш с ремонти на 16-ки
Mollov : До кога с тия простотии по техническите раздели?!?
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Значи колега , става да го отремонтираш. Първо сваляш лагера на леглото при което си скъсал болта. и виждаш до къде е скъсан - демек дали стърчи парче или е скъсано под нивото на плоскоста на която лежи лагера. Ако стърчи с едни "чираци" (клещи) ще го развиеш. Ако се е скъсал в главата -тогава взимаш парцали и опаковаш добре около дупката. После с бормашината на неголями обороти пробиваш в скъсаният болт отвор около 3мм и с него набиваш торкс звезда ,но не зверски , а около 3мм някъде и след това развиваш!Не напъваш торкса прекалено за да не го счупиш и почукваш осово по него за да тръгне леко! Успех
- repibg
- Кара: E60 M5
pgv64 написа:Значи колега , става да го отремонтираш. Първо сваляш лагера на леглото при което си скъсал болта. и виждаш до къде е скъсан - демек дали стърчи парче или е скъсано под нивото на плоскоста на която лежи лагера. Ако стърчи с едни "чираци" (клещи) ще го развиеш. Ако се е скъсал в главата -тогава взимаш парцали и опаковаш добре около дупката. После с бормашината на неголями обороти пробиваш в скъсаният болт отвор около 3мм и с него набиваш торкс звезда ,но не зверски , а около 3мм някъде и след това развиваш!Не напъваш торкса прекалено за да не го счупиш и почукваш осово по него за да тръгне леко! Успех!
Много благодаря колега,точно така и направих.
счупеното парче го развих и поставих здраво. всичко е ОК,само дето (майнатаму значи)
съм разменил сокетите на водата и темп. датчик на блока.
сега като загрее мотора на 90 градуса и стрелката за водата на таблото свети червено.
ооооффф пак ще се разглобява.така хубаво бях сложил огнеупорен силикон на гарнитурите.
- Zlobil
- Регистриран на: 13.10.2008
Какво общо имат гарнитурите с това че си разменил датчиците ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Zlobil написа:Какво общо имат гарнитурите с това че си разменил датчиците ?
А и за чий изобщо си слагал силикон?...
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
~Мишо~ написа:Zlobil написа:Какво общо имат гарнитурите с това че си разменил датчиците ?
абе незнам и аз като сменях мойта на капака на клапаните с 4те О ринга, всеки ми вика "о ма ти не си сложил силикон ли, то ще прокапе след 1 месец..."
- repibg
- Кара: E60 M5
на въздушният манифолд има 2 метални гарнитури,а между тях пък е масленият вакумен клапан. на всяка страна като се намаже силикона колко пъти прави? и всичко на вятъра отива.
за да се докопаш пък до двата датчика се сваля и долният манифолд.
понеже той се закрепя за горната глава на мотора има гарнитура с 4 отвора.и на нея отдолу и отгоре силикон.
- repibg
- Кара: E60 M5
- Zlobil
Я ми кажи тогава...
Ти сигурен ли си че на тия гарнитури трябва да се слага силикон, и защо ?
- ~Мишо~
- repibg
- Кара: E60 M5
12 мнения
