Проблем с централното!
5 мнения
- румбака
- Регистриран на: 25.01.2009
- Местоположение: шумен
- Кара: Горд собственик на Е36
- Мечтае да кара: Нещо по ...
- Детайли за колата: С кръгли гуми!
Колата е Е36 купе. Когато закача буксата която командва смъкването и вдигането на прозореца от порядъка на 1см. когато се отваря и затваря вратата централното спира да работи когато я откача си бачка централното. На какво може да се дължи това ? Благодаря предварително!
След дълго пътуване на ниски скорости (например при задръстване) опитайте да изминете поне няколко километра с обороти на двигатела над 3000об/мин. Това ще изчисти саждите от двигателя.
- румбака
Re: Проблем с централното!
За триене то от къде да знай дитето че трябва врата да е затворена че да се заключи.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Някой е вързал така жиците,защото не му се е занимавало да оправи друг проблем и е решил че смъкването на джамовете не е наложително,като се отвори вратата
Проследи жиците,кое и как е вързано.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
румбака написа:Колата е Е36 купе. Когато закача буксата която командва смъкването и вдигането на прозореца от порядъка на 1см. когато се отваря и затваря вратата централното спира да работи когато я откача си бачка централното. На какво може да се дължи това ? Благодаря предварително!
Винаги ли е било така или изведнъж започна да ти го прави ? Плафона гасне ли при затворени врати (говора като е средно положение) ?
Най-вероятно колата ти си мисли, че една от вратите ти не е затворена и затова със закачена букса не работи централното. Протъркват се бутончетата, които стоят натиснати когато вратата се затвори.
Пробвай следното: отваряш и двете врати - натискаш хубаво и двете бутончета, отчитащи дали вратите са отворени, и заключи - ако пак не проработи централното - значи проблема не е в това.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
румбака написа:За триене то от къде да знай дитето че трябва врата да е затворена че да се заключи.
5 мнения
