brаke light circuit
Регистриран на: 5.03.2005
brаke light circuit
Мнение от NDN » 04 Дек 2005, 22:38
Точно това ми изписва понякога като натисна спирачката. Не са ми изгоряли стоповете и двете крушки ги смених с еднакви за да няма някаква разлика в напреженията помежду им(понеже ми казаха че може и това дае).Нямам изгорял предпазител, гледах куплунгите дето влизат отзад в стоповете пръсках ги с контактен спрей кво ли не правих, но рано или късно все се случва да ми го изпише. Гледал съм какво пише в книжката за това-проблем с захранването на стоповете или изгоряла крушка но стоповете си светят. Дайте ми акъл кво може да е на някой случвало ли му се е това :help:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 05 Дек 2005, 12:08
Буквален превод: 'Спирачна светлинна верига'
Не съм имал такъв проблем така че помагам само с превода и още нещо: brаke light circuit :winky:
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 05 Дек 2005, 14:08
Казваш че ти го изписва понякога - може да ти прави лош контакт от време на време... :roll:
Мнение от NDN » 05 Дек 2005, 21:10
Това че го написах неграмотно го видях чак когато го бях пуснал :uups: . То и превода ми е ясен само не мога да го разбера къде е проблема. И аз предположих че е от лоша връзка, наистина днес цял ден не ми е правило такъв проблем ,но днес не е толкова влажно. Предполагах че измерва разлика в напреженията между двете крушки, за това и сложих апсолютно еднакви но не е това. А между другото ако наистина извадя едната крушка пише "1 brake light failure", ако махна двете " brake lihgts failure" а в случая е "brake light circuit". Направо баси проблема просто ме дразни иначе знам че стоповете ми са наред.
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 05 Дек 2005, 21:21
а водичка в стоповете има ли?при лоша маса на буксата на стопа също може да го прави.гледай за кафяв,по дебел от другите кабел
Мнение от NDN » 05 Дек 2005, 22:15
Ами утре ще обърна внимание имаше ли кафяв кабел. Ако проблема е само в контактуването на този кабел ще гледам да го излъжа по някакъв начин :mhihi:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 06 Дек 2005, 10:49
Много вероятно да е някоя от фасонските на стоповете, като ти изпише, натисни спирачката и някой да гледа от коя страна не свети. Имах същия проблем, 12 лв от Вари и всичко е наред... ;)
Регистриран на: 2.11.2004
Местоположение: Сливен-София-Чикаго
Крушки
Мнение от HAMANN » 09 Дек 2005, 20:59
Ако е фасунка можеш и да я по притегнеш само. Иначе виж дали крушките са ти по данни. Аз имах същият проблем и се оказа, че едната крушка не е същият ампераж, какъвто трябва да е и от там казваше, че имам сдуФана кЛушка.
Бръм, бръм, бръм.......скръц, скърц, скръц............. ! Бах маааамуу някои да има нови гуми?!?
Мнение от NDN » 09 Дек 2005, 22:26
фасунките съм ги прегледал и притегнал, смених и крушките, естедтвенно и параметрите им гледах да са като на старите но пак ми се появява от време на време. Ако можеше това да се изключи да не се изписва щеше да е най добре :lol:
Регистриран на: 26.04.2005
Местоположение: plovdiv
Мнение от 4ervenata furia » 09 Дек 2005, 22:40
на мен на 20 дена ми гори кру6ката на габарита,и немога да разбера от какво е?
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Re: brаke light circuit
Мнение от georgivar » 25 Мар 2014, 22:03
да видим за 9 години дали някой не е намерил решение на проблема :mrgreen:
Тая вечер взе и на мен да ми светка чек контрола с "brake lights circuit". Всичко свети както си трябва. Спирачки си има. Гася, паля, съобщението изчезва и след 5 минути пак светва.
Идеи?
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 25 Мар 2014, 22:20
Стоп машинката, просто са понагорели контактните повърхности(сребърните пъпки). Отвори я и ги почисти, щот втора ръка изпада малко по-трудно(четири пинова) е а обикновенните са дву-пинови.
Мнение от georgivar » 25 Мар 2014, 22:48
за това ли става въпрос?
При мене стоповете си бачкат - няма грижи. Ако тоя прекъсвач не бачка не трябваше ли да не светят стоповете?
Мнение от Борис_Малинов » 25 Мар 2014, 22:55
Те работят, но от време на време поспират да действат, ;) тогава борда го отчита. Да това е стоп-машинката, лесно ще е намериш над педала за спирачката.
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 27 Мар 2014, 0:49
Борис_Малинов написа:Стоп машинката, просто са понагорели контактните повърхности(сребърните пъпки). Отвори я и ги почисти, щот втора ръка изпада малко по-трудно(четири пинова) е а обикновенните са дву-пинови.
Пробвано е и от мен!!!
На 100% е от стоп машинката!!!
