325 тдс загря при 180 к в час
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 16:08
Колеги имам следния въпрос когато карам с 160 км в час колата няма проблем ,но като я вдигна до 180 и нагоре започва да вдига температурата .Зная че трябват повече разяснения затова ето как стана . Гърция море прибиране прав участък 10 мин --180 - 190 след една ЕС класа 2004 г и стрелката започна от средата към линията преди червеното и отпуснах до 160 и се върна в средата.Това нормално ли е според вас и ако не е къде да търся проблема.325 тдс с чип 1994г в бмв казаха че двигателя е по додър от 2010г.????????Защо загряваа тогава??? Знам че има спецове затова питам тук и да не виждам абе що вдигаш 160 - 200км . :D :D :D :D :D
кола ли ами купи си бмв.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: 325 тдс загря при 180 к в час
Мнение от stony1 » 24 Юли 2011, 16:19
Не е нормално да загрява колега, провери си охладителната система, ама цялата. Няма никакво значение какво си сменил до момента.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 24 Юли 2011, 16:26
направи една промивка на охладителната система..виж дали термостата отвара
без да съм видял радиатора ти съм сигурен че 80% се е набил с насекоми и камичета,хубаво е от време на време да им се обръща малко внимание
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 16:32
Това е добро мнение Ще бъде проверено Благодаря колега.
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 16:39
Проверено по питата няма никакви насекоми и тнт.Благодаря за идеятя все пак колега :bowdown: :bowdown:
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 17:13
А как да проверя перката на високите?/ Релето сменено с чисто ново.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 24 Юли 2011, 17:24
вамика написа:А как да проверя перката на високите?/ Релето сменено с чисто ново.
Като откачиш буксата на номер 9* от схемата и като дадеш на контакт ел. перката трябва да завърти на втора степен.
*Temperature switch, 101 CEL, For vehicles with:Air conditioning
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 17:38
:bowdown: :bowdown: :bowdown: Отивам да го проверя дали работи ,защото ако не работи :shock: .Дали е възможно до 160 да се включва , но след това да болкира ???
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 24 Юли 2011, 17:44
Колега къде провери за насекоми и прахоляк по радиаторите? Проблемното място е между радиатора на климатика и водния такъв, има около 2 см разтояние между двата. Проблема може да идва и от не добре функциониращ термостат.
Регистриран на: 8.01.2008
Кара: й, и утре е ден.
Мнение от arr0gance » 24 Юли 2011, 17:44
Термостат,водна помпа,виско- радиатора предполагам е мръсен,но надали ще го покаже на извънградско при такава скорост.....
п.п лично мнение - не е възможно да вкл. и после да блокира.... пошпори я малко ,ако започне да качва темп и перката не е вкл. започни с изчистване на буксата и виж бушона,да не е думнал.
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 17:46
Не мога да открия номер 9 отпред или откъм купето???
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 18:13
Ок открих номер 9 има ли начин да се откачи без да свалям колекторните търби ,защото се съдрах и няма откачане, ако не сваля коекторните търби ,а ако трябва да ги сваля ,то трябва ли да ги върна при пробите. :banghead: :banghead:
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: E39 520i
Мнение от doktormik » 24 Юли 2011, 19:39
колега,имах почти същия проблем,само че от 160 нагоре.при мен се оказа,че не включва перката на климатроника,която включва при голям зор да помага за охлаждане на другата перка.оказа се изгорял бушон-мисля че беше 41 номер.карам 325 тдс/97 г.
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 19:43
Благодаря за съвета колега ще го проверя и това.Но климатроника работеше и все още работи супер след смяната на филтъра ,което е друга тема.
Мнение от вамика » 24 Юли 2011, 19:47
Термостата проверен работи.Мърсотия м/у радиаторите няма. :bowdown: :bowdown: Дайте друго да пробваме.Тенкс
