Шум след смяна масло!!!
5 мнения
- jujko88
- Регистриран на: 4.10.2009
- Местоположение: Попово
- Кара: Е36 318ис
- Мечтае да кара: М3-ка
Здравейте колеги,преди около 500км смених маслото мотора е м42б18 95г. маслото е специалално за бмв 10w40това което предлагат колегите из форума,и мотора взе да старжи и идва от предната част на двигатела,когато сутрин я запаля старжи най силно но само при подаването на газ и когато се вращат оборотите тогава старжи,иначе на място на обороти не се чува,пробвах това с махането на пистовия ремък да проверя да не от нещо друго но уви шума си го има пак,преди да сменя маслото имаше лек шум но сега се чува много повече от преди а ужким маслото е мн по добро от предишното(беше от метро Ресол 10w40)ако някои може да даде някой съвет какво може да се направи зада изчезне дразнещият шум ще сам му много благодарен!!!Също мисля да пробва това с развиването на масления повдигач ли какво беше забравих точно сега който се намира точно над компресора до колкото раабрах се развива на запален мотор три оборота изчаква се малко и се завива пак.Но ако има някой който е страдал от такова нещо може да ми пише всички съвети ще бъдат полезни!!!
- jujko88
- Кара: Е36 318ис
Re: Шум след смяна масло!!!
колеги хайде помагайте!!!
Имали някаква вероятност да е от маслото да се е появил шума и ли точно тогава му е дошло времето!!!
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
това 1ва смяна на маслото ли ти е, от както имаш колата?
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
jujko88 написа:Също мисля да пробва това с развиването на масления повдигач ли какво беше забравих точно сега който се намира точно над компресора до колкото раабрах се развива на запален мотор...
Изобщо не се занимавай с този хидравличен обтегач, не е от него, само ще си навлечеш неприятности ако не знаеш какво да правиш преди да го завиеш а пък за това на запален мотор......,
jujko88 написа:преди да сменя маслото имаше лек шум но сега се чува много повече от преди а ужким маслото е мн по добро от предишното
Е, та какво чудно в това на полусинтетика качествено масло да стърже повече от преди когато мотора е работил с гъсто минерално? Хидравличният обтегач действа на принципа на амортисьор с пружина, колкото по-гъсто масло има в него, толкова по-малко е податлив на рязко свиване и е "по-твърд". По същия начин разтегнатата верига има голям толеранс при отпускане- повишаване на оборотите и натягане като пуснеш педала от газта. Именно този рязък толеранс не може да бъде компенсиран от обтегача, не може да се увеличи количеството на маслото, което влиза в него и веригата започва да стърже при точно определени обороти, докато го напълни. Когато се ползва минерално масло особено на студен двигател както казах има много голям вискозитет и при натиск на банана към обтегача, изтича в по-малко количество от обтегача. Така до известна степен се запазва сравнително постоянен натиск към веригата.
- jujko88
- Кара: Е36 318ис
не колега не ми е първата смяна на масло а предишното беше репсол 10w40,и исках да пробвам с този обтегач понеже четах в теми и пише че има подобрение след развиването му.
5 мнения
