проблем с загряването
Регистриран на: 24.04.2009
Местоположение: Елхово
Кара: жените да плачат
Мнение от Pitbyla » 20 Юли 2011, 6:10
здравейте колеги.... от скоро колата ми почна да загрява повече от нормалното ,смених си виското но проблема си остана .махнах термостата .... ефект няма прочистих си радиатора .... нищо.... и вече нз какво да правя .... (намерил съм си решение на проблема но по Бг вариант с ел. перка ) но това ме дразни .... благодаря предварително ....
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: проблем с загряването
Мнение от bum_bum » 20 Юли 2011, 9:49
Освен да свалиш главата. :dunno:
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 20 Юли 2011, 10:33
с тва махнах термостата искаш да кажеш че караш без него и загрява
Регистриран на: 14.11.2006
Местоположение: varna
Мнение от selskiq » 20 Юли 2011, 10:41
а водна помпа проверява ли я една ме направи луд на м50 бе сложена с пласмасова перка и взела да боксува в оста
и човека ми вика че е сменяна преди 5000 км изключи вариянта за нея и накрая като я искарах и подмених и се оправи проблема
:bang:
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 20 Юли 2011, 11:35
bum_bum написа:Освен да свалиш главата. :dunno:
Според мен първо си виж водната помпа, може да се в платмасови витла и да са се изронили или да превърта.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Юли 2011, 14:57
.....загрява повече от нормалното,ще рече,че минава средата малко или отива в червеното :paranoid: прегрявана ли е колата?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Юли 2011, 17:06
Погледни водната помпа, както вече ти казаха колегите. Ако е прегрявана, свали главата. Може да има нужда от шлайф. Не е изключено и да е спукана. Гарнитурата ще се сменя така или иначе.
Мнение от Pitbyla » 29 Юли 2011, 6:39
S7 написа:.....загрява повече от нормалното,ще рече,че минава средата малко или отива в червеното :paranoid: прегрявана ли е колата?
минава средата и отива към червеното до сега не ми е светвала лампата , пускам парното и се оправя, гледах водната помпа и я подмених , вече сложих и друго виско ,имам още един двигател и от него стариса но работя.Чета тук във форума как се обезваздушават .... цялата система съм подновил и пак ми загрява ...
Мнение от S7 » 29 Юли 2011, 20:13
Извади щеката и си виж маслото само ли е там?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: e39
Мечтае да кара: e60 M5
Детайли за колата: M пакет
Мнение от marin_rangelov » 29 Юли 2011, 22:01
Колега и аз смених два пъти виското и двата пъти с втора употреба и си грееше и си грееше макар че перката се въртеше трудно,имам предвид че виското според мен си работи сложих чисто ново и всичко се оправи.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 30 Юли 2011, 2:07
Днес ,след като си взех колата от сервиз м43б16 , беше за ремонт на съединител,след каране около 15 минути температурата ми отиде в червеното и светна лампата и веднага спрях,видях че водата в радиатора значително е намаляла ,а останалата вреше,долях вода,но вече след 5 минути каране пак отива там,оборотите играят повече от колкото си играеха преди,някой да има идея от какво може да е ?
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 31 Юли 2011, 0:57
С махнат термостат двигателя загрява над нормалното, незнам как, но като правихме един двигател така стана като го сглобихме накрая. Сглобихме то без термостат нещо да промиеме системата....беше отдавна и не помня, но загря, а после като си сложихме термостата си работеше нормално
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 31 Юли 2011, 11:50
Мното хора си мислят, че термостата стои затворен и когато колата загее той отваря.
Но не е така. Всъщност термостата стои между долния, студен маркуч на радиатора и топлия вътрешен кръг.
Когато вътре водата загрее термостата отваря, минава известно количество студена вода и термостата затваря. Докато е затворен в радиатора се охлажда постъпилата топла вода. И така термостата постоянно отваря и затваря на интервали в зависимост от натовареността на двигателя.
Кото се махне термостата загрява всичката вода и няма как да се охлади, защото не се задържа в радиатора.
Pitbyla, сложи си хубав термостата и провери водната помпа в какво състояние е.
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 02 Авг 2011, 1:20
След 2-рото доливане с вода тази сутрин,и изминат пробег от 5 км,след почивка от 4 часа ,вода в радиатора беше на минимум,огледах хубаво за теч на водата,никъде не се вижда,някой да има идея защо изчезва водата,сътветояно явно от това ми идва проблема с загряването?
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 02 Авг 2011, 1:35
виж как ти е маслото да не е пресечено. и моята губеше вода по литър на ден че и повече и като видях маслото беше станало на боза, оказа се спукана глава
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
