Постоянно триене на накладките в диска. Смяна на накладки.
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 15 Юли 2011, 19:15
Здравейте колеги, по принцип много много не разбирам от тия работи, но днес реших да си сменя предните накладки /колата е е36 компакт 95г./. Като дигнах на крик установих, че гумата се върти с усилие и се чува триенето от накладките върху диска без да е натиснат педала на спирачката, както и да е взех та си купих новите накладки свалих старите и монтирах новите, но се оказа че и те постоянно си трият в диска. Натисках пусках педала сичко си е нормално стяга и отпуска, но при пуснат педал триенето си остава. Смених и от другата страна и там беше същото. Та въпроса ми е дали това леко триене си е нормално или да търся некой майстор да я пипа. Поздрави! :)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Постоянно триене на накладките в диска. Смяна на накладки.
Мнение от ares2 » 15 Юли 2011, 19:22
нормално е ако е леко.. когато гумата завърти.. диска си отблъсква накладките колкото е нужно..
ако ти трият с усилие ще ти загряват колелетата много и да си разбрал до сега.. спокоино..
и все пак провери да не би някои цилиндърче да не е ок..
4е това си е спирачна система
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Юли 2011, 19:25
Щом си успял да върнеш буталото до начално положение , за да влезнат новите накладки , вероятно нещата са наред ... Никой няма да може да ти каже на 100 % без да види на място .... Принципно буталата на апаратите трябва да се движат "мазно" и лесно и при завъртането на гумата и съответно на диска (при отпусната спирачка) , то накладките , респективно буталото трябва да охлаби до толкова , че да се движи свободно диска м/у накладките и да няма никакво триене .... Завърти силно гумата няколко пъти , така че диска да "отблъсне" хубаво накладките , ако продължаваш да чуваш триещия звук , няма да е лошо да си рециклираш апаратите .... Има комплекти за рециклиране на апарати ....
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 15 Юли 2011, 19:43
Покарай малко без да използваш спирачката,(примерно по нагорнище) ако заграяват значи имаш проблем.Ако не загравят, си карай спокойно.При смяната на накладките, имаше ли проблем с прибирането на спирачните буталца?Ако си ги прибрал без особени усилия, вземи смажи водачите на спирачните апарати и ако тогава не се управи, направо сменяй спирачните маркучи, но първо покарай както ти описах в първите редове, от поста си и ако има проблем, започни да го търсиш.
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 15 Юли 2011, 20:02
Благодаря за съветите :) спирачните маркучи са новички, а буталцето не го прибрах много лесно с удължението на тресчотката го заглавих и с него натиснах за да се прибере. Там дето се лъзгат самите накладки смазах леко с неква гресчица. Ще покарам да видиме кво ще излезе. А тия комплекти за рециклаж дали ще мога сам да се справя, че аман от майстори :mhihi: Поздрави! :)
