пак ше дъвчеме тема за шпер
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Другата седмица съм се подготвил да хода на пазар за железарии , че тая имам изпити и нямам време да се занимавам.
Въпросите ми са следните. В момента съм с m43b18 и отворен 3.38 (малкото свинче) с какъв шпер е най-удачно да го заменя, че чувам че имало 2 варианта - 3.38 пак и 3.45 . За 3.45то пък чух, че лесно се трошал , ма пък с тоя мотор дето го имам
2ро. Ако може схема към real oem-a кои тампони да сменя, докато съм се хванал, та после да не си играя пак. На пръв поглед отзад всичко е пуканка и ако всичко е наред трябва ли да слагам полиуретанови някъде ?
3то. Разбрах че масло от бум-бум ще трябва да си купувам
, но ако се наложи ревизия на фрикционния материал към кой да се обърна ? На 2-3 места видях едно име "Али" да се споменава, уж много ги чувал.. кой е той ?
Моля за компетентни мнения и без спам, а ако някой може да предложи нещо от сега нека да казва
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: пак ше дъвчеме тема за шпер
ogata написа:Другата седмица съм се подготвил да хода на пазар за железарии , че тая имам изпити и нямам време да се занимавам.![]()
Въпросите ми са следните. В момента съм с m43b18 и отворен 3.38 (малкото свинче) с какъв шпер е най-удачно да го заменя, че чувам че имало 2 варианта - 3.38 пак и 3.45 . За 3.45то пък чух, че лесно се трошал , ма пък с тоя мотор дето го имам![]()
3то. Разбрах че масло от бум-бум ще трябва да си купувам, но ако се наложи ревизия на фрикционния материал към кой да се обърна ? На 2-3 места видях едно име "Али" да се споменава, уж много ги чувал.. кой е той ?
1.3,45 е твоя шпер. 3,38 вероятно се чупи толкова колкото и 3,45, просто е по рядък и затова не го хулят достатъчно
2. От към тампони, прегледай тези на стаб щангата как са, защото ще се наложи да я сваляш така или иначе и другите, с които ще имаш директен контакт са тези на дифа(No- 14 - 20лв/бр в Дару - има наличност). Може да ги смениш може и да ги оставиш, аз съм гледам да спазвам правилото "ако нищо му няма, не го пипай". Не винаги го спазвам и после ям дървото, ама какво да се прави
Моста не се налага да се демонтира при смяната на дифа.
3. За маслото си разбрал правилно
http://vbox7.com/play:130e4e48
Ако прави така(т.е. без много услие) няма да се разминеш без отваряне на дифа
- ogata
- Кара: 332mxi
за първите 2 -всичко е ясно, благодаря
за 3тото с клипа - като гледам с тази "вътрешната" му държиш контра, а с "външната" го напъваш. Все пак виждам, че се върти трудно и при това положение казваш, че не е редовен, така ли ?
Значи ако заключва добре трябва изобщо да не мога да го мръдна или евентуално с много, много сила ?
ПП. Това, което знам за ремонта е че ги умеят хората, които се занимават с автоматични скорости, тъй като фрикционния материал бил някаква керамика, специално пригодена да работи в масло и такива ми ти работи
- maxpower
Mи може и с двете , просто така ми беше по-удобно. Същия диф само, че на колата, вдигнал съм само едното колело. Ти прецени дали е достатъчно
http://vbox7.com/play:3862dc5b
- ogata
- Кара: 332mxi
Ужас
Добре, схванах идеята
Още съвети, идеи и препоръки са добре дошли
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Принципно дали е 3.38 или 3.45 разликата не е голяма ,просто найстина твоят диф е по-рядкък.Качи шпера и виж добре или зле заключва .Ако е добре Али ги преправял с по-голям процент на заключване и увеличава броя на фрикционните дискове
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Smoocki написа:Принципно дали е 3.38 или 3.45 разликата не е голяма ,просто найстина твоят диф е по-рядкък.Качи шпера и виж добре или зле заключва .Ако е добре Али ги преправял с по-голям процент на заключване и увеличава броя на фрикционните дискове
Добре или зле заключва а
ogata зимаш бате една 17ка или с къвто ключ беше капака не помня ... И сваляш капаците и гледаш дали са лъснали зъбите на короната , че им пада циментацията на стоманата и .... И проверяваш как е касетата ,но все пак не чакай чудо от диференциалн на 20 години дето преди толко е бил 25% лок
I'm slowly drifting
- ogata
- Кара: 332mxi
А, я дайте някви координати на тоя човек Али да имам за всеки случай
ПП. Може и на ЛС
ПП. Може и на ЛС
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
То най добре във темата да ги пуснат ,защото ще са полезни на доста хора
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Това,с въртенето на гумата или с щанга е много неточно,или трябва да имаш голям опит,за да определиш състоянието но шпера по този начин.Като качих моя и почнах да въртя гумите,за да затягам болтовете на полуоските,ми се стори,че ги въртя сравнително леко.Преди да взема шпера го бях пробвал и си закллючваше добре.Малко се притесних,но като го качих и сложих 2 финалки му направих щателен тест.Издържа теста с отличен.Сега по кръстовищата,как придраска едната гума,веднага заключва,и задницата тръгва.Усещането е страхотно.Усещам,че пак ще сменям задните гуми.А между другото ,отворих отворения,който карах 40 000 к. с постоянно въртене на гуми и дрифтове,и останах много учуден.Сателитите и планетите бяха станали с заоблени зъби.Явно от много дрифтове беше започнал да се шперосва.Сега се ,чудя,какво да го правя.Пиньона и короната са перфектни.Никакви шумове и течове.Май ще се заварява.
- maxpower
Никой не е казал, че с точност можеш да определеиш състоянието на диференециала докато го напъваш на ръка с щанги и то ако не си го правил преди. Дал съм го като пример за колегата, да се пази от "перфектните" шперове, които се пордават. Ясно е, че 15 и повече годишен шпер отдавна не е в топ състояние освен ако някой не го е отворил и "освежил", но поне да може да отсее пълните мъртъвци от останалите. Моя като го пробвах, когато го взех така с щангите ми се стори добре. После разбрах, че трябва бая повече напъване с щангите, че да работи качествено, но това го открих чак след като го качих на колата.
- Smoocki
DirtySouth написа:Smoocki написа:Принципно дали е 3.38 или 3.45 разликата не е голяма ,просто найстина твоят диф е по-рядкък.Качи шпера и виж добре или зле заключва .Ако е добре Али ги преправял с по-голям процент на заключване и увеличава броя на фрикционните дискове
Добре или зле заключва аОх симо симо ...
Кога па разбираш от шперове и как ще види фрикционните освен да извади магическото калбо
Карай си заварените дифове ,щото е "по-добре" Към колегата както ти написах ,взимай шпера слагай единствено гледай да не вие понеже има вариянт или касета или лагерите да са за смяна ,но това вече е относително .
- DirtySouth
Бе слушай симо и ще успееш
Аз с заварен не съм карал и няма и да карам защото не ми е дрифт колата ,а градска и явно трябва още 20 да отовриш че да видиш за какво става дума , ма то това у форума не го пише братле
I'm slowly drifting
- ogata
- Кара: 332mxi
Пазарен е един за другата седмица - уж е още на колата, ще го разходя малко да видим как заключва . Па после ще го напънем с щангите, ще отворим капака и ако всичко е наред ... 3 полиуретанови тампона и монтаж
37 мнения
