318is m42 проблем
Регистриран на: 17.01.2010
Кара: е46-320д
318is m42 проблем
Мнение от bmw_525_tds » 05 Юли 2011, 14:15
Имам проблем с колата,когато си карам и спра някъде ме лъхва миризма на масло идва от ауспуха,колата съм я оглеждал много пъти масло няма никъде няма течове,не пуше,конденз си прави докато загрей,свещите са чисти,не пуши и през щеката,върви си нормално 200-220 маслото е рейнол 10-40 нз дали то е проблема,но е много гадно с таз миризма,ако е сигменти фложки според мен трябша до изпушва а тя не пуши и грам,
Купих я преди няколко седмици и с старото масло несъм карал само 40км и то с ръчка,след като сложих това масло и сменях дреболии по окачването започна да мирише.Немога да разбера дали го гори от щеката понеже имам около 600-700км с това масло.Някой да се е срещал с такъв проблем?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: 318is m42 проблем
Мнение от ares2 » 05 Юли 2011, 15:03
поогледаи добре мотора..
ако е гарнитурата на капака на главата от наклоненеата страна на мотора капе точно над колектора и от там мирише на умряло... може и да са превъртели болтовете и .
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 05 Юли 2011, 15:06
Щом скоро си я купил, вероятно са мили двигателя с нафта или друга подобна субстанция. Като я покараш, двигателя се загрява, загрява се о всичко около него. Въпросното в-во започва да се изпарява и ти усещаш миризмата му.
Има и друго, ако е имало маслени наслоявания и сега като я пкараш и загрее да започва да ги изпарява.
Кара: е46-320д
Мнение от bmw_525_tds » 05 Юли 2011, 16:16
миризмата не е от към мотора,дали може да е от тва масло чудя се дали да него сменя може нещо да не го понася,или пък мотора на колата е издухан,но не трчбва ли да пуши
Регистриран на: 11.03.2010
Кара: E36 318IS and E46 318I
Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
Мнение от ProblemZ » 05 Юли 2011, 16:59
bmw_525_tds написа:миризмата не е от към мотора,дали може да е от тва масло чудя се дали да него сменя може нещо да не го понася,или пък мотора на колата е издухан,но не трчбва ли да пуши
Ако я стъпваш ще мирише отзад на масло,това означа гадно масло(не държи на високите обороти,тоест на висока температура)моя двигател е същия и така мирише отзад на изгоряло масло,но само като я стъпвам на 5-7000 оборота,иначе нормално каране нямах проблеми,ни миришеше ни го буташе,но това е само ако преди не го е правело,а сега го прави с това масло
при мен се орпави с масло 10W50 масло
Най - ТочниЯ
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 05 Юли 2011, 17:10
ProblemZ написа:
Това на м42 ли си му сипал 10в50..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от ProblemZ » 05 Юли 2011, 17:19
vladi_a_i написа:Това на м42 ли си му сипал 10в50..
Да
Най - ТочниЯ
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Мнение от saleen » 05 Юли 2011, 21:01
Гъстичко е май това масълце 10w50 :conf: Иначе не знам при някакъв минимален теч на трансмисионно масло от скоростите върху генерацията дали не може да се получи този мирис на изгоряло масло.
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 05 Юли 2011, 23:11
saleen написа:Гъстичко е май това масълце 10w50 :conf: Иначе не знам при някакъв минимален теч на трансмисионно масло от скоростите върху генерацията дали не може да се получи този мирис на изгоряло масло.
И аз това си го помислих,че и при мен понамирисва на гадове отзаде,но не губи масло и нямам катализатор,та може и от това да е щот поткапва,но ги дебна та да сложа гертраг 260...
Мнение от ares2 » 05 Юли 2011, 23:36
да ви кажа и на мен ми хрумна.. някои семеринг ако пуска и от въздушната струя да се разнася някъде по генерацията..
но пък .. това трябва да е голям теч и скоро няма да имаш масло в скоростите..
Кара: е46-320д
Мнение от bmw_525_tds » 06 Юли 2011, 23:37
няма теч от никаде,гледал съм сиг 10 пъти днес смених и маслото сложих фукс същата работа,ще покарам така 1000-2000км и ще гледам маслото и ако изчезва работата ясна мотор ще се прай
Мнение от ProblemZ » 07 Юли 2011, 10:01
bmw_525_tds написа:няма теч от никаде,гледал съм сиг 10 пъти днес смених и маслото сложих фукс същата работа,ще покарам така 1000-2000км и ще гледам маслото и ако изчезва работата ясна мотор ще се прай
Най-добре направи мотора :yes:
Най - ТочниЯ
Мнение от ares2 » 07 Юли 2011, 11:46
то няма много места от където може да ти изчезва маслото колега..
или гумичките на клапаните са за смяна.. което си е 1 ден работа..
или са сегменти.. но ако са те и ти изчезва маслото .. опредлено ще са МНОГО износени.. може да замериш компресиите..
не се филмираи с тия ремонти големи .. позачакаи сега да видиш дали е ок..
отопит ти казавам че отварянето на М42 за освежаващ ремонт н ее приятна процедура..
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 07 Юли 2011, 13:16
ares2 написа:то няма много места от където може да ти изчезва маслото колега..
аз вече подозирам че мотора ми гори масълце подкадва синичко от ауспуха , обаче компресията ми е 14 на всякаде .. е ли е възможно маслосъбирателните да са отишли и да си имам компресия , или да се надявам че след като имам компресия само гумичките са станали камъчета :roll:
пак за м42 , никога не отварян ...
Мнение от ares2 » 07 Юли 2011, 18:11
mitrax написа:
аз като смених моите гумички извадих отигиналните.. точно както казваш бяха на камъчта ..
сега не ми пипа маслото изобщо..
