Приплъзване на ремък, а може би .. не
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 28 Юни 2011, 11:59
Колата е Е36 318tds, та проблема е следният.
Когато навъртя пълен започва да се чува едно стържене, което мисля, че е от ремъка. (нов е на 100км, но го правеше и преди да го сменя).
Та въпроса ми е, ремъка ли е или нещо друго. След малко ще слезна да видя дали е изтървало амортисьорчето на обтяжната ролка.
Регистриран на: 11.02.2009
Re: Приплъзване на ремък, а може би .. не
Мнение от mirkoo » 28 Юни 2011, 12:09
колега като слизаш си провери течността в хидравликата най-вероятно е от това и огледай за течове ако е малко долей остави отворено казанчето запали колата и навии няколко пъти пълен ляв и пълен десен и тогава пак провери доливаш иняма да е така
Мнение от No0k » 28 Юни 2011, 12:14
Между другото когато започна да въртя веднага се усеща спад в оборотите, а преди беше само при пълен (ляв/десен)
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 28 Юни 2011, 12:53
ако го държиш волана на пълен ляв или десен до край навъртян без да отпуснеш леко е нормално това е от рейката има предпазен клапан
Мнение от No0k » 28 Юни 2011, 13:16
Е, преди не беше така.. после като ида към колата ще видя нивото на течността.
Мнение от No0k » 28 Юни 2011, 16:16
След доливане на хидравлична течност шумът значително намаля, пак се чува, но съвсем леко, което явно е нормално.
Темата може да бъде заключена.Проблема - решен.
