Задница вибрира при ускорение
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: Сливен
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: BMW 318 i
Мнение от undon3 » 26 Юни 2011, 19:02
Здравейте колеги,карам е36 93г. 1.8 113 hp.Преди известно време започна да тресе задницата при рязко подаване гас на 2-ра предавка ,а сега започна на всички скорости без 1-ва.Когато и подавам гас се разтриса цялата кола,имате ли някви предположения?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Задница вибрира при ускорение
Мнение от vladi_a_i » 26 Юни 2011, 22:24
Тампони мотор,тампони заден мост,тампони скорости,тампони диференциал,тампона след скоростите към кардана...не на последно място съединител.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 27 Юни 2011, 1:55
Може и да е от висящия лагер, което е по вероятно ако не е тампон на дифа
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 27 Юни 2011, 12:18
Висящия лагер неможе да предизвика вибрация в задницата висящия лагер ще започне да тропа и да чука като полудял селянин в градски условия :mhihi: :mhihi: колега,аз имам такъв проблем в момента но е от гумите защото са стари и криви от опит го знам и при по голяма скорост започва да вибрира цялата задница.От криви джанти или пукнати пак е възможно да вибрира :yes:
Мнение от Vasko_BP » 27 Юни 2011, 14:29
Ми то освен да хвърля боб и да разбера дали са му криви гумите. На предишната ми е30ка се получаваха вибрации от там и затова го съветвам да погледне.
Регистриран на: 16.02.2011
Мнение от LifeAfter » 27 Юни 2011, 15:46
Колега провери дали болтовете които съединяват кардана и скоростната кутия на мен ми беше изпаднал 1 и се тресеше зверски :(
Ако е от това сложи самозаконтрящи се гайки на болтовете :)
36171
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от metodi80 » 27 Юни 2011, 15:56
LifeAfter написа:Колега провери дали болтовете които съединяват кардана и скоростната кутия на мен ми беше изпаднал 1 и се тресеше зверски :(
:conf: Как изпадат тия болтове бе колега ?!
Единствения вариант да се отвие и да падне тоя болт е да не е бил изобщо стяган .... Гайките на тия болтове се навиват в самото каре и именно това служи за контра сила на естествената сила на отвиване на гайката ... Имаш ли представа с какво усиле се отвива добре стегнат такъв болт ?!
При теб вероятно тоя ботл просто не е бил стегнат ... или не знам .... !
Мечтае да кара: M3
Мнение от undon3 » 27 Юни 2011, 18:37
Голеги разбрах от къде е проблема.Гуменото каре което е между висящия лагер и скоростната кутия е издал багажа от там идва всичко ,мерси за отговорите помогнахте ми много :)
Мечтае да кара: M3
Мнение от undon3 » 27 Юни 2011, 18:38
При криви гуми и джанти ще вибрира постоянно дори и на празен ход ,а при мен се получава при подаване на гас :)
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 28 Юни 2011, 12:38
Как успя да прецениш че с криви гуми или джанти ще вибрира и на празен ход ? Това да ти не е трактор :mhihi: :mhihi:
Мнение от Vasko_BP » 28 Юни 2011, 13:54
Колегата сигурно е имал предвид по инерция но нищо.
Регистриран на: 2.04.2008
Мнение от rocco325 » 28 Юни 2011, 13:59
стегни си джантите или виж главините ....
Мнение от LifeAfter » 28 Юни 2011, 15:44
metodi80 написа:
Много добре знам как се развиват колега.Имам познати които многократно си ги слагат защото си слагат обикновенни гайки. Моята кола излезе от сервиз и там и сложиха болтовете(аз присъствах когато ги слагаха и определено ги затегнаха здраво) и 3те и след 2 седмици се разви единия болт,то го нямаше де ....
36171
Мечтае да кара: M3
Мнение от undon3 » 28 Юни 2011, 16:46
Именно инерция имах в предвид ,пък може и трактор да е :lol:
Проблема е решен може да затворите темата :yes:
Мнение от metodi80 » 28 Юни 2011, 20:35
LifeAfter написа:Много добре знам как се развиват колега.Имам познати които многократно си ги слагат защото си слагат обикновенни гайки. Моята кола излезе от сервиз и там и сложиха болтовете(аз присъствах когато ги слагаха и определено ги затегнаха здраво) и 3те и след 2 седмици се разви единия болт,то го нямаше де ....
Аз коментирам варианта , когато гайките са си стандартни/сток (тоест имат борд или вътрешна пластмасова периферия на върха , която служи за законтряне). Не коментирам случая , когато някой пишман майстор е сложил съвсем обикновени гайки !
