Сините стрелки на климатроника не светят ..
20 мнения
Здравейте. Ползвах търсачката но не намерих точното решение на проблема
Искам да ми помогнете как точно мога да накарам тези стелкички (дигитален климатроник) да светнат постоянно тъй като светят (премигват) само когато температурата е по 0 градуса. Управлението на самия климатроник работи безупречно единствения проблем е този. Ще съм много благодарен ако ми помогнете с някое съветче
Re: Сините стрелки на климатроника не светят ..
Дай снимки.
Последна промяна bmw325tds на 21 Юни 2011, 9:05, променена общо 1 път
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Това нещо е най-отвратителния ремонт, който може да се прави по електрониката на колата. Проблема е някоя от спойките и когато температурата е над някаква граница не се получава добър контакт.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Ето за кое точно става въпрос
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Това със стрелките го имах и аз, с времето и климатроника спря да работи нормално, затова го смених с друго управление.
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Имам същия проблем и за сега и аз не съм го решил. Носих го на един който е уш много добър по електрониката и презапоявал и тн, но няма разлика. Пиши едно Л.С ако намериш решение.
- em1l
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Свалих си управлението да го отворя да видя как стоят нещата , защото и мойте сини стрелки не светят.Но ме спря това че нямах такъф инструмен да развия болтовете и пак го върнах обратно.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Сигурни ли сте, че има има друга крушка на този бутон/отделно за червено и синьо/, който е разкоствал управлението да сподели, лично мен ме съмнява да има две отделни крушки, но........има схеми поне и трябва да се види, колегата Мето ако се намеси сигурно, ще открие проблема
- stony1
baitun написа:Сигурни ли сте, че има има друга крушка на този бутон/отделно за червено и синьо/, който е разкоствал управлението да сподели, лично мен ме съмнява да има две отделни крушки, но........има схеми поне и трябва да се види, колегата Мето ако се намеси сигурно, ще открие проблема
Има отделни светодиоди за всичко, което свети. На тези бутони са по два, по един на стрелка. Схемите съм ги гледал, но е трудно да се намери една студена спойка на тази платка с SMD елементи, която е залята с лак. През почивните дни съм намислил да си поиграя с електрониката на колата и ще видя какво ще излезе.
Българския вариант:
- baitun
- Кара: БМВ Е36
Извинявай, че те пропуснах, предполагах, че е със светодиоди, но ако е студена спойка най-лесно е да се презапои светодиода, лака няма да попречи на поялника
- stony1
Проблема е, че не е спойката на диода, това вече го проверявах. Надявам се да открия точно коя е и ще пиша в темата.
Българския вариант:
- PREDATOR_318is
Аз да питам един ми предлагаше да се правел "мост м/у двата диода"(на синята и червената стрелка), та това дали би прецакало нещо или ще си работи нормално и дали става така?
- stony1
PREDATOR_318is написа:Аз да питам един ми предлагаше да се правел "мост м/у двата диода"(на синята и червената стрелка), та това дали би прецакало нещо или ще си работи нормално и дали става така?
Мислиш ли, че от BMW не са мислили по въпроса как да се реаилзира? Най-вероятно ще работи и ако нищо видимо не се случи, извода ще е "работи без проблем". Въпроса обаче не е в това, а колко време ще работи без да спрат да светят и двата диода и дали няма да светят по-слабо, което е сигурно.
Българския вариант:
айде моля ви сигурен съм, че знае някой видях на един колега тука в форума светят
20 мнения
