Проблем със съединитела
21 мнения
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Здравейте колеги. До сега се лутах из търсачката но проблем като моя не можах да намеря. Та той е следния. Педала на съединителя от време на време потъва и се налага да го припомпвам за да се вдигне. Като цяло си работи но когато го натискам супер бавно и винаги потъва и не се вдига. Някъде ми губи спирачна течност но не мога да разбера къде отива. Помпата на педала е суха ... проверена е .. долната също и тя е проверена а на 2 месеца доливам около половин тубичка малка... Вижда се от казанчето един маркуч който влиза зад сервото отзад и от там го губя и евентуално там да е прецакан но под колата теч няма
освен да се събира някъде там но просто не мога да видя. Когато нивото падне под нивото на този маркуч вече колкото и да помпя няма вдигане докато не долея.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем със съединитела
Този маркуч, който излиза от казанчето и отива зад сервото всъщност служи да захрани помпата с течност ... Той излиза от казанчето , минава през купето и се влива в хидравличната помпа на съединителя (дето е на педала). Не вярвам нещо да му е станало на този маркуч , ама знае ли човек ... единствения начин е да разбуташ цялата система ... Сваляш помпите , сваляш всички връзки и гледаш, всичко сваляш на земята .... (ако ме питаш мене всичко по хидавликата има сравнително лесен достъп , малко по неудобничка е помпата на педала , но и там не е чак толкова страшно )....
Пи принцип казанчето е разделено на две части , едната е за спирачките , едната е за съединителя и двете са сравнително независими ... в смисъл дори напълно да ти падне нивото на спирачната течност за спирачките , няма по никакъв начин да се отрази на съединителя и обратно , ако напълно падне нивото на спирачна течност на съединителя , няма да се отрази на спирачките ... Както казах двете звена са отделни (просто са поместени в едно казанче и ги дели една преграда )....
Нищо чудно наистина да ти изпуска някъде , където маркучите влизат или излизато през купето и там течността да си се разлива , но теч да не виждаш .... Щом на два месеца доливаш около половин малка тубичка (демек около 100мл) , значи теча не е сериозен и за това не го виждаш ..., спирачната течност се разлива някъде и се изпарява и изсъхва ....
- bmwmaniq
Да разделени са казанчетата и са независими но маркуча тръгва точно от ръба на стената на казанчето и покрива му (така да го кажа) и когато нивото падне под него и край на съединителя и трябва да доливам. Демек този маркуч е най горна точка и за това със спирачките нямам никакъв проблем. Другото което е че съединителя ми си заминава и вече го усещам как започва да пребуксува на баирите та дали е възможно от вече по големия ход да се случва нещо и да губи течност ???
- bmwmaniq
Ха... сега като се замисля ми мина нещо през главата. Като казаха че този маркуч е най горна точка ми светна че може би проблема може и да е в спирачките... Тоест че двете казанчета са разделени но идва един момент когато от там където са разделени до капачката вече не са разделени та мисълта ми е че когато спирачната течност пада първото което ще глътне въздух е съединителя понеже е в най горна точка и когато той спре да работи аз трябва да долея ща неща и продължавам да карам а течността да продължава да си тече от някой маркуч или цилиндър на спирачките понеже тях не съм проверявал тъй като проблем с тях нямам....... Но дали съм прав ще кажете вие ??????
- metodi80
bmwmaniq написа:Да разделени са казанчетата и са независими но маркуча тръгва точно от ръба на стената на казанчето и покрива му (така да го кажа) и когато нивото падне под него и край на съединителя и трябва да доливам. Демек този маркуч е най горна точка и за това със спирачките нямам никакъв проблем. Другото което е че съединителя ми си заминава и вече го усещам как започва да пребуксува на баирите та дали е възможно от вече по големия ход да се случва нещо и да губи течност ???
Маркуча знам от къде тръгва , от страни на казанчето и изобщо не е най -горна точка , а точно обратното - най -ниска е ...... Причината да нямаш проблем със спирачките , не е това , че маркуча тръгва от сравнително висока част на казанчето , а просто защото са отделни двете отделения и изходите от които се захранват са различни .... За спирачките изхода от казанчето се влива директно в помпата , а за хидравликата на съединителя излиза от този щуцер , дето е от страни на казанчето .... Теорията ти за дръпване на въздух не я мисли изобщо ... , правил съм опита да изпразня напълно системата на спирачктите и въпреки това съединител си имаше .... Именно това е целта да са отделени резервоарчетата .....
Това , че съединителя ти заминава няма нищо общо .... При теб постоянно си намалява нивото на течността и то чувствително ..... Някъде ти губи течност и трябва да видиш къде .... Имаш няколко връзки - на щуцера на казанчето , след това самия маркуч , след това връзката на маркуча с хидавличната помпа , след това изхода на помпата към линията , която отива към разботния цилиндър, след това самата линия , след това самия работен цилиндър ...
- bmwmaniq
ТцТц сега бях при колата да огледам отново хубаво и пак на камък. Единственото място без разглобяване където не мога да видя е там маркуча където се губи зад сервото и там където влиза в купето..... Навсякъде другаде даже няма и помен от спирачна течност. Около помпата и самата помпа също няма помен. Има ли вероятност да са изтървали гумичките на някоя от помпите без да има теччччч ?????????????????????
- bmwmaniq
metodi80 ето го тъпия маркуч , незнам при теб може да е най долна точка но при мен е най горна и когато течноста спадне между МИН и МАХ .... край на съединителя... за това и ми се измъдри тази теория но е възможно и да греша....
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Не знам дали с Методи говорите за този маркуч, но съм чел доста мнения в интернет че правел проблеми и се усещал в "по-странно" поведение на педала на съединителя! Аз мисля да го поръчвам и като слагам новия съединител да го сменя и него, че имам едно странно усещане на педала все едно е на степени, но съвсем леко! За това говоря:
http://aakmotorsports.com/uuc-stainless ... eries.aspx
Но принципно не вярвам от него да ти губи течност, повечето мения който бях чел са че нещо се прегъвал или опичал не си спомням вече!
- bmwmaniq
Колега , този маркуч където си го показал ми се струва че не е за казанчето .... Моя е в единия край без накрайник и си влиза в щуцера на казанчето и се стяга със скоба... Прилича много на маркуча за бензина на Ладата
от бензиновата помпа до карбуратора....
- metodi80
bmwmaniq написа:metodi80 ето го тъпия маркуч , незнам при теб може да е най долна точка но при мен е най горна и когато течноста спадне между МИН и МАХ .... край на съединителя... за това и ми се измъдри тази теория но е възможно и да греша....
Положението на щуцера е едно и също на всички Е36
Значи дай да уточниме на кое казваш горно и долно ....
Аз коментирам горно и долно положение за самото казанче....
За мен горно положение на казанчето е това около и над максимума , а долно положение е това около и под минимума ....
Този щуцер и съответно маркуча се намират около и под минимума на казанчето , за мен това е долно положение , при положение , че течността се движи от максимум към минимум ... !
Съвсем нормално е , когато течността падне под нивото на щуцера (демек под нивото на минимума) да ти изчезне съединителя , именно щото дърпа въздух ....
Не мисли за друго , казах ти - хидравликата ти губи течност , просто намери от къде ....
Нямам какво повече да кажа .....
П.С. Иначе маркуча който колегата Nukem е показал е м/у хидравличната помпа и работния цилиндър , той е долу под купето , докато този за който коментираме с колегата bmwmaniq се намира м/у казанчето и хидравличната помпа и се намира в двигателния отсег и вътре в купето .....
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
На мен ми губеше течност по същия начин описан от колегата. Не се виждаше теч, а чезнеше спирачна течност и накрая се оказа долната помпа. Тя си капе, но течността отива в кожуха съединителя и течът не се вижда.
- bmwmaniq
metodi80 Ок. Утре ще ида да си взема гумичка и ще се пробвам да е сменя... Много внимателно препрочетох темата ти как се прави манипулацията и мисля че ще се справя ... Вижда ми се по лесно от стартера така че аз съм човека с ремонта
- metodi80
bmwmaniq написа:metodi80 Ок. Утре ще ида да си взема гумичка и ще се пробвам да е сменя... Много внимателно препрочетох темата ти как се прави манипулацията и мисля че ще се справя ... Вижда ми се по лесно от стартера така че аз съм човека с ремонта
Е ти видя ли дали работния цилиндър изпуска .... ?
Увери се , че теча ти е от там , че да не стане само да си сменяш гумички и ефект да няма ...
Ако теча наистина е от работния цилиндър и тръгнеш да сменяш гумички , обърни много голямо внимание на затварянето на цилиндъра (след като смениш гумичките).....
Както съм казал и в темата , притягащата пластина трябва много добре да притисне прахозащитната гумичка .... , толкова , че гумата да с покаже и да щръкне леко м/у пролуките на притягащата пластина ! Ако нямаш подходящ дорник просто няма да можеш да направиш това ...
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Като извадиш помпичката ше ти стане ясно, ако е омаслена значи там е проблема, а и щом каза че съединителя ти боксувал на баири значи вероятно там ше ти е проблема- ше тече малко и ше влиза в съединителя и затва ше буксува, даже на феродото може нищо да му няма. Само извади помпата от двете гайки на скоростната кутия и ше разбереш. Може като я извадиш да я подпреш някъде ама здраво, а някой да натиска бавно педала и да видиш кво ше стане
- bmwmaniq
metodi80 Ами хайде тогава ако не ти представлява трудност да снимаш дорника да предобиа някаква представа за него а пък до колкото до помпата ще почна от долу на горе с ремонта .Ще направя първо долната ако не стане ще направя и горната и ако пак не стане тогава ще се занимая с този маркуч и така .... поне да съм сигурен че не е някоя помпа пък и не толкова скъпо удоволствие.
21 мнения
