m52b28 EWS-че малко сладко
15 мнения
Бензин при свещите има.
EWS-а е изолиран (според предишния собственик).
Вход и изход на бензина са наред.
Датчика на коляновия вал е ок, без него също не пали.
Шайбата на вала е наред, също.
Диагностика не може да се свърже с компютъра.
На свещите няма искра
Заводско моята кола е с EWS, ползвам изолирания EWS без чипа в ключа и транспондера + ECU от 2.8-цата.
Някакви идеи от какво може да е?
virtue and tranquillity
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: m52b28 EWS-че малко сладко
Братле сигурен съм че ще имаш отговор на въпроса ти точно след 1 час че тая тема е повтаряща се постоянно , ама аз те съветвам да ходиш да ти копират чипа от комп на 2.8 без EWS и да забравиш за проблема
I'm slowly drifting
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
ако преди това си бил с М52 си слагаш твоя комп със евс и всичко както си е било и ще си пушка
М42 беше...
EWS-a е изолиран, но ако проблема при това положение е от него да звънкам на момчето да ми праща транспондера и чипа от ключа?
Интересното е, че върти на стартер и има безнин, но няма ток до бубините
- DirtySouth
EWS според мен .... Така прави също ако и колата е с code на големия борд
I'm slowly drifting
- Icco
- Кара: 330ci
Пробвах на мойта да и врътна ключа без без чип и даже стартер нямаше.
- DirtySouth
Зависи коя година е , първите въртят но не палят , по-новите не върти даже
I'm slowly drifting
- Icco
- Кара: 330ci
мойта съ6то не върти стартера без 4ипа
96' година е.
Значи не е от EWS-а, понеже стартера върти, помпата, безнин има и т.н., но няма искра на свещите?
Проверете масите и захранванията на компа. Щом да не можете да се свържете, значи има причина за това.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
vladye написа:...
EWS-a е изолиран, но ако проблема при това положение е от него да звънкам на момчето да ми праща транспондера и чипа от ключа...
Има вероятност да не изолиран на 100% и стартера и помпата да тръгват, но компа да не може да "отключи" функциите си.
По телефона ми каза, че при неговата кола мотора си е палил без проблем, просто вземи тарнспондера и чипа от донора за да запалиш.
Чакам транспондера и чипа
МНОГО благодарности на Борис за лайв съпорта по телефона
Оказа се EWS-a.
(Отново благодарности на Борис)
За справка само да напиша, за бъдещите хора, които биха се сблъскали с проблема, който имах аз.
Имаше разлка в инсталацията при EWS модула и транспондера. Моята кола фабрично е с EWS I, а мотора на който седеше колата беше с EWS II.
EWS I е се слага от 1/94, а EWS II от 1/95.
При първите няма чип в ключа и транспондер за него, въпреки това имат EWS модул под жабката, затова и пиновете се различават.
Това е схемата по кято навързах EWS-a.
http://www.computersolutions.cn/blog/wp ... MW_EWS.pdf
bum_bum написа:-EWS 1 (черен/жълт) към X20 конектор #18
-EWS 2 (бял/лилав) към X20 #17 (диагностичен порт, ще работи и без него, но е добре да го има за диагностика при проблем)
-позиция 3 на ключа за запалване към EWS пин 3 (черен/зелен)
-EWS 4 (зелен) към X20 #7
-EWS 5 (червен/жълт) към захранване
-EWS 7 (кафяв) заземяване
-EWS 12 (черно) към X20 #20
-EWS 13 (светло син) към кутията на EWS кабел #1 (син)
-За автомат, който минава през EWS трябва да се върже EWS 9 към захранване.
Транспондер ана EWS
-1 към EWS 13
-2 към захранване
-3 заземяване
- kalin_82rr
- Регистриран на: 1.04.2017
- Кара: е36
- Мечтае да кара: e30
Здравейте,понеже и аз смених мотора и от м40 минах към м42б18 имам следния проблем с паленето симптомите са същите има гориво има искра на свещите. В купето нямам инсталация за евс2 но мисля,че имам всичко необходимо (евс2,трансмитър,антена,чип,еку) та въпросът ми е схемата на свързване същата ли е като тази която колегата е споделил,или за м42б18 позицията на пиновете и различна...?
15 мнения
