Помощ .... водната cистема
Регистриран на: 14.02.2007
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 13 Юни 2011, 21:20
Имам следния проблем. Oбезвъздушавам водната системата, става въпрос зa E36 320i M52b20 Vanos, при което маркучите на радиатора на парното eдиния се затопля другия си седи студен и нямам парно, водната помпа работи пробвах радиатора не е запушен и вече незнам какво става ако някои има някаква идея ще съм много благодарен да помогне... :help:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 13 Юни 2011, 21:59
Или не си я обезвъздушил добре или не ти отваря термостата. Третия вариант не искаш да го знаеш :)
Регистриран на: 2.04.2011
Re: Помощ .... водната cистема
Мнение от PREDATOR_318is » 13 Юни 2011, 22:07
Най-ветоятно термостата не отваря,
Доста по-лошия вариант е да е гарнитура.
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 13 Юни 2011, 22:44
Ако случайно са обърнати вход и изход за водата на парното ?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Юни 2011, 23:30
А клапанчетата на парното работят ли? ;)
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 13 Юни 2011, 23:57
~Мишо~ написа:А клапанчетата на парното работят ли? ;)
Махнал съм го ... !
Мнение от ~Мишо~ » 14 Юни 2011, 0:03
Не е обезвъздушена добре,ако не отваряше термостата щеше да прегрява,но щеше да има парно.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 14 Юни 2011, 8:58
Качи предницата на някой висок бордюр или спри някъде на наклон ,като предницата на колата сочи нагоре и обезвъздуши като хората ... А също така се убеди ,че премахвайки електромагнитните клапани ,си навързал маркучите правилно ...
п.п. Неотворил термостат няма отношение към парното ,защото то е на малкия кръг и водата през него се върти винаги ,тъй че трябва да го има при всички положения ,ако е обезвъздушена адекватно системата.
Регистриран на: 24.05.2011
Местоположение: In search of the pot of gold
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 14 Юни 2011, 12:06
на мен като ми изчезна парното долях към 2-2.5 литра вода докато се върна. Така че обезвъздушавай :yes:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 15 Юни 2011, 9:56
+1 за термостат :yes:
Регистриран на: 30.09.2009
Кара: 320 Е46
Мнение от BAVARIAN STYLE » 15 Юни 2011, 15:25
Колега,като гледам май не си я обезвъздушил както трябва.Пробвай пак и виж какъв ще е резултата :D
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 15 Юни 2011, 17:19
Те тия шестаци двайска например не може да се обезвъздушат на място. В движение с повече газ става за километър.
Кара: Е36
Мнение от GKuzmanov » 15 Юни 2011, 17:40
може, ма е зор докато завърти големия кръг :mhihi:
Регистриран на: 18.12.2009
Кара: E36coupe320
Мнение от thugmc1 » 15 Юни 2011, 19:55
и аз сам сас шестак и сам на сащото мнение обезвъздушаване, ако парното не ти духа дастатачно топло бади сигорен че трябва да се долива тва е парвия признак за това.
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Мнение от ayaks90 » 17 Юни 2011, 21:18
аз имах проблем с парното оказа се че не е глатнала ваздух в системата ами има едни електромагнитни клапани до 5-ти и 6-ти цилиндар пробвай следния вариант да разбереш дали тея клапи отварят (при неработещ двигател или работещ но с исключено парно клапите са затворени и трябва дасе отворят като пуснеш парното) тези електромагнитни клапани приличат на две малки бубини с цвят на тенекия запали си колата исчакай я малко да загрее пусни си парното на максимум да работи и пипни маркучите след тези клапи зада разбереш дали те не пускат топлата вода кам парното или имаш проблем в парното
П.С. при мене маркучите преди тези клапи бяха топли а след клапите студени смених го (40лв от моргата) и сега парното си работи 4ак ми прилошава от топлина.Надявам се дасам бил полезен
