проблем с ел. стакла
16 мнения
- surbina87
- Регистриран на: 2.06.2010
- Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
- Кара: м40 - ката да плаче
- Мечтае да кара: е92
колеги моля помагайте четох теми из форума но непопаднах на точно моя проблем и сега съм в затънтена улица та да преминем на проблема от няколко дни ми отказват стаклата вообще неискат да работят но като друсна в някой трап и се оправят и тръгват но днес цял ден немога да ги отворя и това е чудно че и двете едновремено отказват даже и копчетата несветят явно нестига ток до копчетата но незнам как да го проверя защото сички други операции които прочетох тук във форума ги направих като да почистя буксите да проверя бушоните но пак неискат
колата е е36 седан 93год и само предните са ел.
някой има ли идеи от какво може да е
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: проблем с ел. стакла
surbina87 написа:колеги моля помагайте четох теми из форума но непопаднах на точно моя проблем и сега съм в затънтена улица та да преминем на проблема от няколко дни ми отказват стаклата вообще неискат да работят но като друсна в някой трап и се оправят и тръгват но днес цял ден немога да ги отворя и това е чудно че и двете едновремено отказват даже и копчетата несветят явно нестига ток до копчетата но незнам как да го проверя защото сички други операции които прочетох тук във форума ги направих като да почистя буксите да проверя бушоните но пак неискат
Явно не си прочел всички мнения в темите за ел. стъкла.
Първо си провери предпазителите, но като ги замериш с уред. Това е често срещан проблем, но на нашите предпазители понякога не им личи дали са изгорели или не. Поради това се замерват.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
...синьото реле под волана, често прави мизерии поради студени спойки...
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
Повдигане на предните стъкла - бушон 14.
при мен скоро беше изгорял и го помня - провери го добре, ако не е от там значи имаш проблем с тоците и там вече ако не разбираш според мен си трябва жичкаджия да го види
- kiril_m
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: BMW E36 318TDS
Борис_Малинов написа:...синьото реле под волана, често прави мизерии поради студени спойки...
И според мен проблема е в релето, понеже вече патих с него и симптомите са същите.
- surbina87
kiril_m написа:Борис_Малинов написа:...синьото реле под волана, често прави мизерии поради студени спойки...
гледах го това реле но нищо видимо няма даже като го вадя и слагам си цъка и го почиствах няколко пъти
но мисля да взема от един приател неговото и да пробвам дали ще тръгне
- surbina87
nelim написа:Повдигане на предните стъкла - бушон 14.
при мен бушон 14 го няма има празно място там ако е така както аз ги броя де иначе сички бушони съм ги вадил един по един и съм ги почиствал и проверявал и пак нестава
- stony1
surbina87 написа:nelim написа:Повдигане на предните стъкла - бушон 14.
Ако предпазител 14 го няма, започвам да си мисля, че ел.стъклата са слагани допълнително. Само с гледане, трудно ще разбереш дали един предпазител е изгорял. Аз не напразно написах да ги премериш, защото съм се сблъсквал със същия проблем, но на задните сръкла. Накрая се оказа, че предпазитела има микропукнатина в пластината и не се вижда с просто око, но като минех през дупка се оправяха нещата до момента, в който спряха въобще да работят.
Българския вариант:
- johnni_b
- Регистриран на: 9.02.2008
- Местоположение: гр.Тутракан
- Детайли за колата: 525D 2001г.седан
Колега, губи ти се масата на захранването на копчетата. Прекарай си една маса към копчетата отнякъде и стъклата ще се оправят. Имах същия проблем и така го реших.
- surbina87
указа се релето беше се разпоила една пътечка благодаря на всички за помоща
- Борис_Малинов
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
Здравеите колеги,днес и моите стъкла умряха
колата е е36купе,94г. с комфортмодул!!!Махнах кората под волана но нямам никакви релета там.Смених комфортмодула с друг,мерих предпазителите,всички са здрави
всичко друго по колата си работи нормално /плафони,централно,аларма и тн.но стъклата не помръдват на никаде
даите идея
даите идея
- surbina87
неможе да няма реле угледай хубавао няма как без реле и то е причината на 99% съм сигорен
- sims
Колега цял ден рових под волана и не намерих никакви релета.
Гледах и на един приател е36цата но седан и там се виждат релетата но моята е купе и явно са на друго място
колата от която взех новиа модул беше купе и пак не се виждаха релета под волана.Ако някои е сигорен че е там на купетата да казва каде точно че ас не го намирам
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Аз също съм имал проблеми с това реле от него ще да е проблема ! Мисля , че като свалиш кората под волана седеше от дясната страна.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
16 мнения
