Икономайзера не работи
9 мнения
От къде взема информация икономайзера.Моя като е на празен ход колата седи на 20,а като трагнасе връяа в нулата и не отчита.От къде може да е проблема според вас?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Икономайзера не работи
Разходомер е, не икономайзер. Икономия при БМВ няма
Уредчето взема инфо от ЕКУ-то. Та вероятно съответния пин (не знам кой е) нещо прави мизерии.
Добре,работеше си и зведнъж спря,сле почистване на моторчето за празен ход
- pep0
- Регистриран на: 20.08.2010
- Местоположение: Gabrovo , Sofia , Bulgaria
- Кара: BMW E36 320i
- Мечтае да кара: M5 Touring
Икономайзера xaxa
има един вакум на стъпковото моторче провери него и как си закачил буксата ( ако не се лъжа беше някфа букса )
в рамките на нещата е и таблото да прави проблеми все пак като е почнало от моторчето направи му проверка първо на него
Успех!
Успех!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
може да ти е загинало и таблото..
прави тест с друго.. преди да вадиш еку-то
ares2 написа:може да ти е загинало и таблото..
Ами той отчита по-скоро некоректно.Трагвам и примерно на 4-та или трета пална газ в 2000 об/м. ми дава за момент там 6-8/100 и в момкента в който задържа постоянна газ за потдържане на 50-60км/ч примерно и отива в нулата
- BMWgiunter
- Регистриран на: 17.08.2009
- Местоположение: Australia
- Кара: e31 850i ,f10 520d
- Мечтае да кара: Детско багерче
Колега то със мислене и хвърляне на боб не става ,най-лесно пробвай първо с друго табло ,ако и при него е по същия начин поне ще знаеш че не е от таблото а според мен ще е проблема в стъпковото моторче
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
При мен е почти същото на 1,500 оборота ми дава, че харчи 20, а към 3000 напрао изчезва стрелката след 30. От какво може да е?
9 мнения
