абс-а светна, но незнам защо
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 08 Юни 2011, 1:09
Сменявах шенкела и сложих друг с датчик на него, а моя датчик си остана на моя, обаче ми светна абс-а и асц-то и не работят, а не мога сега да я закача на компютър. Днес тръгнах да изваждам чуждия датчик и го счупих заради ръждатана шенкела :banghead: , сложих моя датчик и пак си светят. Какво стана незнам? Някаква идея? Разкачвах акумулатора за минута, но без резултат.
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: абс-а светна, но незнам защо
Мнение от fedoracore » 08 Юни 2011, 9:14
покарая малко -би трябвало да изгаснат ,ако е читав датчика
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 08 Юни 2011, 10:04
Пробвай в движение да изключиш от контакт за 1 сек и да включиш.Поне при мен се получава номера като светне понякога АБС-а.Лично моя е проблем е грешка в самия датчик (четена на диагностика) ,предполагам е зацапан ,обаче не го сменям ,щот няма вадене ,а не ми се чупи :mhihi:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 08 Юни 2011, 11:45
имам датчик, тънкана
там е проблема!
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 08 Юни 2011, 12:13
Ясно, че проблема е в датчика, който си откачал. Провери да не си счупил буксата която е за датчика или да не си прекъснал жиците.
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 08 Юни 2011, 13:20
всичко е наред по жиците. Другия датчик се счупи защото беше с метална обвивка, той е ате, а моя е бмв и е в пластмасова обвивка.
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 09 Юни 2011, 22:33
Днес се оправи сама, вече всичко си работи :dunno: :D
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 09 Юни 2011, 22:49
Те затова един приятел казва че е36 е най-якия автомобил, ремонтира се сам!!! той като му се разтрака нещо или прекъсва я оставя да си почине 1-2 дена и според него и минавало :mhihi: !
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 09 Юни 2011, 22:51
може малко окис във буксите или мръсотийка да е било ,добре че ти е минал зъбобола :bchug:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 11 Юни 2011, 11:25
дал е грешчица може би..
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 11 Юни 2011, 12:16
Грешките , които се записват в компютъра на АБС-а не винаги се изчистват сами ....
Преди време сменях на мой приятел компютъра на АБС-а , защото се беше скапал , но имаше и повреден датчик на задно дясно колело .... След смяната с новия комп , грешката която се появи заради повредения датчик не искаше да се изтрие изобщо , колата я кара момчето , но въпреки това грешката не изчезна докато не я изтрих на диагностика ...
По някога се изчиства сама , но понякога не става ....
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 11 Юни 2011, 12:48
Аз 2 пъти съм сменял датчици на АБС-а на отпред и отзад и единия път чистихме грешката, другия път май нямаше, но Методи мисля че колегите имат предвид че след като сменят датчика веднага спира да свети постоянно АSC-то, а не че не е записало грешка!
Мнение от metodi80 » 11 Юни 2011, 13:31
Nukem написа:... но Методи мисля че колегите имат предвид че след като сменят датчика веднага спира да свети постоянно АSC-то, а не че не е записало грешка!
аз много добре разбрах какво имат предвид ....
Принципа на работа на компа е следния - записва грешка (когато нещо е повредено ) , лампата светва , АБС-а спира да работи (не рита педала )
То светне ли лампата на АБС-а , задължително е записало и грешка в компа , защото лампата се управлява от компютъра и светва тогава , когато компа запише грешка .
След като се отстрани проблема (независимо дали е датчик , помпа ) , компа прави тест на периферията си и по някога грешката се изчиства и лампата спира да свети и по принцип така трябва да бъде ... Но е факт , че това не винаги става и се налага да се чисти грешката с диагностичен софтуер .....
