колата гърми (пука) от зад
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 29 Май 2011, 9:31
колата е е36 318ис 93г. Проблема е следния: колата има обикновенна газова уредба,която по принцип си работи нормално,обаче като карам примерно на 3та на 3000об или нагоре и пусна педала на газта и се чуват някакви детонации от зад от гърнето(леки гърмежи)
Прави го на всяка една скорост и обороти след като ускоря и пусна педала на газта и почва да думка от гърнето. На бензин няма проблеми.
От какво може да е? Вече смених кабели и свеши,но проблеми си остана
Последна промяна whisky_touch на 30 Май 2011, 10:32, променена общо 2 пъти
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: От какво може да е
Мнение от metodi80 » 29 Май 2011, 9:41
whisky_touch написа:колата е е36 318ис 93г. Проблема е следния: колата има обикновенна газова уредба,която по принцип си работи нормално,обаче като карам примерно на 3та на 3000об или нагоре и пусна педала на газта и се чуват някакви детонации от зад от гърнето(леки гърмежи)
За какво си сменил кабели и свещи , щом на бензин няма проблеми ... ?!
Щом го усещаш само на газ , значи проблема е в самата газова ... виж там изпарител , връзки и т.н. ...
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 29 Май 2011, 9:58
кабелите и свещите ги смених защото от време на време ми гърмеше на газ колата,просто го написах,ако има нещо общо с проблема
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 29 Май 2011, 10:06
катализатора има ли го?
моето Е30 ги прави същите магарии..
много съм чел но.. не достигнах до решение..
при мен е повече на бензин .. на газ ми се е случвало 4 - 5 пъти..
понякога си мисля да не е някоя свещ.. но.. :dunno:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Май 2011, 11:40
Нали правите разлика между гърмеж и онова като пукане, което се получава. Гърмежите са си от недоизгоряла смес в колекторите, а пукането от самата генерация. Така че щом гърми (само на газ), настройката на газовата иска да се бутне.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Май 2011, 12:21
:cop:
Oправи заглавието на темата спрямо правилата на форума!!!
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 29 Май 2011, 12:53
Гърмежи из от зад - богата горивна смес, от пред - бедна такава.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 29 Май 2011, 13:50
Приятелю това му се вика бедна смес и закъснение в запалването :) Втория не по-малко възможен вариант е богата смес и пробита генерация :mhihi: За да гърми и трябва въздух ;) Като за начало прегледай свещите,кабелите и бобините.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 29 Май 2011, 14:41
Я вземи пробвай да махнеш въздуховода пред въздушния филтър ,който е фиксиран между левия фар и радиатора. Или го завърти някак си настрани,така че да не се набива фронтално въздуха в него ,щото при пускане на газта,с нахлуването на директен въздух ,сместта обеднява много рязко
Кара: Х4 2025
Re: колата пука отзад
Мнение от whisky_touch » 29 Май 2011, 14:52
така кабели и сфещи писах че съм сменил така че не е от тях,а що се отнася до колегите, които ми казват че е от пробита генерация може и да имат право тъй като имам пробито средно и задно гърне и тръбния ми път от средното гърне е със значително по-тесни тръби, от колкото трябва да бъде. Купил съм вече гърне задно и най-вероятно утре ще отида да си сменя тръбния път и да монтират гърнето. Само да попитам ако махна средното гърне и оставя само тръба и отзад съм с тихо оригинално гърне,много ли ще ръмжи,защото се стремя да е по тиха отколкото сега,но не пък съсвсем тиха та да не се чува как работи?
Кара: Х4 2025
Re: колата гърми (пука) от зад
Мнение от whisky_touch » 30 Май 2011, 12:25
нямам катализатор
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 30 Май 2011, 12:28
а виж нямаш ли дупка или неплътност по аспусите
only rear wheel drive
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 30 Май 2011, 14:48
ами ходих на майстор онзи ден и ги огледа и каза че трябва да сменя абсолютно всичко от колекторите до крайното гърне,средното гърне било заминало,задното също е надупкано и тръбите от средата стават мн по тесни отколкото от както почват от колекторите и са снаждани бая. Тия дни ще се заема с тази интервенция,но все пак питам дали от това думка през аспуха и защо ако е от това го прави само на газ,не на бензин?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 30 Май 2011, 15:59
не се притеснявай ... и на бензин става така! от липсата на катализатори е :yes:
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 30 Май 2011, 19:08
е да ама при мен на бензин не го прави,никога,само на газ,затова си мисля че не е от катализаторите
