М42 + газова(комп Тамона, рейка Valtek, изпарител Tomasetto)
10 мнения
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Здравейте !
Сложих ГИ преди няколко дена с определена цел, която в момента не е от значение.
Обаче ! До сега никога не съм имал проблем с оборотите, а от както е монтирана, като запаля (на бенз си пали) без да бутам педала на газта, колата гасне. Бутнах дросела малко, нещата бяха добре за малко. Пак си гасне. Трябва да задържа педала на газта натиснат за малко време и се нормализира. Но е дразнещо при всяко палене да трябва да придържам газта. Някакви идеи някой да има ? Предложения ?
Мерси предварително.
- Kishop
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е36 М42 Coupe
- Мечтае да кара: Колело
Re: М42 + газова(комп Тамона, рейка Valtek, изпарител Tomasetto)
Понеже не те разбрах точно дали на газ или на бензин не ти пали
1-во:Ако на бензин не ти пали нормално може да е сондата или някой маркуч да зима въздух за
тея работи доста инфо има потърси.Доста хора са имали тея ядове с сондите и прочие.
2-ро:Ако на газ не ти пали ......Все пак ако е газ.инж. трябва да ти пали на бензин после да прехвърля на газ и от там да ти идва проблема или просто газта се нуждае от някаква настройка.
Чувал съм че известно време след поставянето на газта и първоначалната и центровка и улягането на двигателя на газ се налага допълнителна настройка,но това не знам дали е 100% сигурно защото само съм го чувал.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Kishop написа:...улягането на двигателя на газ...
- ръб
- Кара: E63 650i
Като запаля (тя си пали само на бензин) и неще да задържи сама оборотите.
Сондата ми е Bosch на 2-3 месеца и си работи.
- maksim_uk
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: BMW E36 1,8 97g
имах същия проблем с г.и. фобос .
оказа се скъсано гофре и от там си дърпа въздух.
добрия заварчик ампеража не го бърка
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
maksim_uk написа:имах същия проблем с г.и. фобос .
Т'ва на дебитомера ли? Защото и на мен чат-пат ми гасне като прехвърля автоматично на газ от на бензин...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Виж си гофрирания маркуч , виж си клапана за картерни газове и клапана за налягането на горивото ...
Това само при първо палене ли ти го прави , или при всяко палене .. ?
Като смениш на газ продължават ли да играят оборотите ?
Според мен монтажа на газовата няма общо , просто съвпадение с проблема .....
- ръб
- Кара: E63 650i
Пфуу покарах някоя друга седмица, свикнах с проблема и съм забравил темата
Гофрирания маркуч съм го сменил със здрав, клапана за карт. газове е изолиран, клапана за налягането на горивото не е проверен.
Това ми го направи точно като сложиха газта. На газ работи нормално. А т'ва с гасненето и играенето на оборотите - направо кесим. Понякога го прави, понякога не
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
И аз мисля ,че е от маркучите ти смучи въздух,аз нямам газ,но и гофрирания маркуч и някъде под него смучи въздух,даже се чува едно като съскане като подавам газ,при палене трябва да помпа педала на газа 2-3 пъти за да запали.
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Виж маркучите за моторчето за празния ход тея дето са между смукателя, като са го вадели да не са нацепели някой от тях, както и вакуумите дето отиват надолу към резервоарчето за вакуум и клапата! Може и да прегледаш щуцерите дето са сложили на смукателя за газта да не смуче от тях.
10 мнения
