БМВ 320И Е36 М50Б20ТУ - Глъхне като студено
8 мнения
- burned
- Регистриран на: 26.08.2009
- Местоположение: Ловеч
- Кара: E46 328i M-Tech 1
Здравейте колеги,
Колата сутрин като студена глъхне до 2500 об. след това се оправя, но след затопляне на мотора започва да работи горе - долу нормално, но след опит да изфурсирам, изфурсирането леко мудно. Сменил съм свещи, лоли, филтри всичко.
Описаното го прави само на бензин защото и поставих газов инжекцион. Също така забелязах, че прави вакуум в резервоара.
Ако някой има идея от какво може да е, моля да пише.
Благодаря предварително!
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Re: БМВ 320И Е36 М50Б20ТУ - Глъхне като студено
Пробвай да запалиш студена с отворена капачка!Ако не е от капачката,може да е от много неща.А как върви на газ и на бензин?
- TeodorKz
- Регистриран на: 16.11.2008
- Кара: 525 TDS ; 32?
- Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
познатите неща... ламбда сонда ... затова не го прави на газ
- ti6anski
- Регистриран на: 30.04.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: E61 525D M57D25
Не са ли две ламбда сондите, и ако е така коя от двете е за смяна защото аз нямам газ, и имам същите симптоми.
В жабката имаше сервизни документи от Германя, там е оградено "lambda probe" за смяна, по нагоре в документа има и ламбда сонда, но си е с отметка(изправна)
- burned
С една ламда съм, сменях я преди 15 хил.км. Относно вървенето газ/бензин на газ върви до едни обороти добре, но на бензин като влезе в оборот си върви добре но не както преди. Свялях капачки никаква разлика.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Виж датчика на разпределителния вал.Пробвай размяна с някой работещ и виж има ли разлика във вървенето,веднага се усеща.
- ti6anski
burned написа:С една ламда съм, сменях я преди 15 хил.км. Относно вървенето газ/бензин на газ върви до едни обороти добре, но на бензин като влезе в оборот си върви добре но не както преди. Свялях капачки никаква разлика.
Хубаво е да измериш ламбда сондата дали работи правилно на студен двигател, въпреки че си я сменял.
Има вариант да е изгоряло подгряването и. В форума има много полезна тема за това.
Аз утре ще сменявам моята, при мен студена няма тяга, след 2мин. като излезе стрелката от синята зона се оправя и е самолет.
Относно датчика на коляновия вал....би трябвало да заглъхва не само когато е студена! Нека някой запознат със симптомите му да даде мнение.
- ti6anski
Разгледай тук колега: viewtopic.php?f=10&t=109677&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0
Имам един въпрос относно тези ламбда сонди. Вярно ли е че някой добавки за бензин (имам впредвид тези за прочистване на дюзите и горивната система) могат да ги повредят. Защото при мен проблема се задълбочи веднага след изсипането на едно малко шишенце Redex и допълване на резервоара както си пише в описанието му.
8 мнения
