Проблем със стартера - РЕШЕН
66 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Колеги от няколко дена имам следния проблем. Давам контакт и паля но бендикса остава зацепен и така няколко пъти докато си запали нормално.Един два пъти се наложи и да е бутам понеже отказваше да се върне. Въпроса ми е дали е от самия бендикс или може и да е от контактния ключ нещо. Утре съм решил да свалям стартера но искам да чуя вашето мнение .... Колата е бмв 318 и м40
Последна промяна bmwmaniq на 29 Май 2011, 13:16, променена общо 1 път
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем със стартера
bmwmaniq написа:Колеги от няколко дена имам следния проблем. Давам контакт и паля но бендикса остава зацепен и така няколко пъти докато си запали нормално.Един два пъти се наложи и да е бутам понеже отказваше да се върне. Въпроса ми е дали е от самия бендикс или може и да е от контактния ключ нещо. Утре съм решил да свалям стартера но искам да чуя вашето мнение .... Колата е бмв 318 и м40
Нема ,пич ... , бендикса си ти е фира !
Тука контактния механизъм няма общо ....
Отговори си на един въпрос - продължаваш ли да чуваш стартера да върти , след като си пуснал ключа и той (ключа) се е върнал обратно от положението за палене ....
- bmwmaniq
Значи ДА ... чувам стартера да върти при положение че ключа се е върнал ,но единственно за да се върне бендикса трябва да върна ключа до край освен ако не реши сам да се върне и тогава всичко е наред и за това и си помислих че може нещо от ключ да е...
- metodi80
bmwmaniq написа:Значи ДА ... чувам стартера да върти при положение че ключа се е върнал .....
В смисъл ти си пуснал ключа (не подаваш контакт за палене) , ключа се е върнал на положението , преди последното (за палене) и въпреки това чуваш стартера да върти ?!
Сефте чувам ... ! Това ме кара да се замисля .... Не е лошо наистина да си погледнеш патрона ...
Има две "упражнения" които може да направиш , за да видиш какво наистина се случва , но щом стартера си върти , дефакто те са почти излищни ....
1. Да опиташ да подадеш на стартера ток директно от акумулатора и да видиш дали бендикса пак ще "увисне" ....
2. Да свържеш мултицет към клемите на стартера и да видиш , когато ключа се е върнал в положение преди палене , дали до стартера има напрежение ... (въпреки че се предполага, че щом върти , значи има ..., )
така както си го описал и аз мисля че може да е нещо от тоците зощото ако бендикса е запекал(прецакан) нямаше да се връща дори да извадиш ключа от контакта
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Мето, мисля, че колегата не е обяснил както трябва.
Има вариант, при който бендикса не зацепва и тогава стартера си върти без колата да пали. когато върнеш ключа се чува звука от стартера, защото той все още си вътри по инерция. Та бендикса наистина е дал фира и по някога трябва да върти по два или три пъти, за да запали.
Последна промяна stony1 на 15 Май 2011, 20:05, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- metodi80
stony1 написа:Мето, мисля, че колегата не е обяснил както трябва.
Има вариант, при който бендикса не зацепва и тогава стартера си върти без колата да пали. когато върнеш ключа се чува звука от стартера, защото той всеоще си вътри по инерция. Та бендикса наистина е дал фира и по някога трябва да върти по два или три пъти, за да запали.
Мда ... , за инерцията на въртене е ясно , но все си мисля , че той би трябвало да усеща дали въртенето на стартера е "остатъчно" от инерция , или си е баш въртене .... В смисъл , когато е от инерция се усеща затихващ шум ....Щом го споменава , вероятно различава двете неща ... или пък не .....
- bmwmaniq
Колеги правя разлика между инерционно въртене на стартера но не е това. Ако върти само стартера без да изхвърли бендикса тя изобщо няма да завърти мотора а аз го нямам този проблем. Винаги си пали но бендикса остава зацепен и трябва да загася и да пробвам отново докато запали и бендикса се върне. А за чуването на стартера имах в предвид че когато върна ключа (не за да загася двигателя) а когато да остане само на контакт стартера се чува. За колегата metodi80 това да му подам ток от акумолатора директно не се бях сетил и ще свърши работа мисля... тия дни ще пробвам и ще пиша какво е станало.Днес примерно само два три старта ми направи този номер ....
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Има и още един вероятен проблем. Евентуално по някакъв начин клемите на тяговото реле (шалтера) да остават залепени. Ти връщаш ключа и напрежение на бобината повече не се подава,но ако шалтера остава за няколко секунди "залепен" ,стартера ще продължава да върти. Иначе и за мен ,най-вероятната причина е в самия бендикс,но за да отхвърлиш на 100% електрическите проблеми ,пробвай с директен + от акумулатора,ккато спомена Методи ...
Успех и си приготви голяма кофа с нерви и най-цветущия набор от псувни,щот тоя стартер се сваля ... нямам думи ...
- bmwmaniq
plradev , благодаря за успеха то нали знаеш в България без псувни нищо не става .... Ти явно си свалял стартер и можеш ли да ме светнеш с колко болта е тоя стартер че аз само 2 видях и трети ми се губи за което ми се вижда странно ???
- plradev
- Кара: м си...
Третия се намира отгоре и е заврян точно където излизат маркучите на праното и той е най-проблемен от към достъп инче другите два се ядват
По-"лесния" начин е стартера да се свали отгоре,само ,че трябва съответно да свалиш смукателните колектори и всичко покрай тях. Въпрос на избор е общо взето ,моя го свалях отдолу и не е невъзможно,така че давай смело ако се окаже проблемен бендикса .
п.п. За горния болт се бърка от към скоростите,навит е в корпуса на самия стартер
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
и аз имам такъв проблем -на М42 , смених стартера , проблема си остана ... смяната е кофти , особено ако стартера е magneti mareli че неговите болтове са с гайки и тая горната трудно се законтря
, на bosch стартер болтовете се навиват директно в корпуса и е една идея по-лесно .Тия дни ще се занимавам и аз с проблема.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Преди да сваляш стартера си виж патрона на ключа.
- bmwmaniq
Колеги вече съм почти убеден че не е в стартера проблема. Пуснах ток от акумулатора и така поне 10 пъти запалих колата и бендикса веднъж не остана зацепен. Остава сега да е само контактния ключ или вече незнам какво да е друго.... След тези 10 опита после пробвах и с ключа и на третото стартирване си остана зацепен..... ако имате идеи давайте..... Аз сега слизам да човаркам из ключа че да видим какво ще стане и ще пиша за резултата.
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
bmwmaniq написа:Колеги вече съм почти убеден че не е в стартера проблема. Пуснах ток от акумулатора и така поне 10 пъти запалих колата и бендикса веднъж не остана зацепен. Остава сега да е само контактния ключ или вече незнам какво да е друго.... След тези 10 опита после пробвах и с ключа и на третото стартирване си остана зацепен..... ако имате идеи давайте..... Аз сега слизам да човаркам из ключа че да видим какво ще стане и ще пиша за резултата.
Не съм гледал ел. схемата,но ако някой знае,да каже ,дали между ключа и стартера,няма реле?
66 мнения
