Няколко въпросчета е36 купе окачване...
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: Bmw X5
Мнение от senata » 12 Май 2011, 18:41
Колеги искам да ви попитам за няколко въпросчета:
1.Дясната ми гума е с два пруста по навунка от калника спрямо другата. Гумите са напълно еднакви, джантите също са еднакви,носачите пак са еднакви,освен калника на тая дясна гума е след фиеса/без дупка за мигач/ а другия е с дупка за мигач с рапитката.... дали това е простата причина или да търся нещо друго?
2.Сложих си спортно окачване ФК регулируемо и натегнах предните пружини почти до край и сега при завиване много пукат.. самоче незнаех дали трябват някви други тампони и съм ги сложил сас старите. Има една метална шайба на пружината отгоре и съм я сложил дирекно на тампона на макферсона...нз дали трябва да е така, дайте съвет и за задните че в събота ще ги натегна и тях/се още непукат/ , а и да кажете тая шайба за натягането откоя страна трябва да е горе или долу,и някви тампони дали трябват, зел съм си за амортесиора горе......................
Последна промяна senata на 12 Май 2011, 20:27, променена общо 1 път
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Няколко въпросчета е36 купе
Мнение от delas_328 » 12 Май 2011, 19:43
Колега,без тази шайба трябва да е окачването,принципно оригиналния тампон става без проблем !
Да не си объркал ляв с десен койлолвър ?
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 12 Май 2011, 20:26
ами несъм ги объркал, те си бяха згобени направо за монтаж....а ако махна тая шайба няма ли да стане още по ниска от сега? джантите неса за 3серия и ми опират при по голяма дупка/неравност сега са на един пруст разтояние от калника.... :confused: :confused:
Re: Няколко въпросчета е36 купе окачване...
Мнение от delas_328 » 13 Май 2011, 10:55
Колега знам че са готови за монтаж,но трябва да се гледа преди да се монтира,да беше пуснал темата преди това след като незнаеш !
А,въпросната шайба е за да не пада пружината при транспорта и нали ти е регулируемо окачването то почети винаги е с 2-3 см по ниско (вдигнато до горе ) от заводското
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 13 Май 2011, 12:13
Те са готови, но не е невъзможно дори за някои от големите марки, особено японски- Тейн, Каяба да объркат подредбата на шайбите и буталата в самият амортисьор, както и да сложат части за заден в предния :shock:
Прави сметка какво остава за фирми като ФК и т.н.
Провери си монтажа пак, виж калника да не е нещо раздуван (би трябвало да е очевидно като я гледаш отпред) и ако всичко останало е наред мисли за варианта самите амортисьори да не са читави, нищо че са нови.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 13 Май 2011, 12:27
Бум е прав за амортесьорите, огледай хубаво горното ухо за хоризонталния болт, че аз веднъж заради него търсих едни 10-тина мм. разлика между двете колела.
only rear wheel drive
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 13 Май 2011, 18:54
delas_328 написа:Колега знам че са готови за монтаж,но трябва да се гледа преди да се монтира,да беше пуснал темата преди това след като незнаеш !
Колега, тая шайба беше нанизана на оста на амортесиора наи отгоре на пружината, нямаше никакви гайки или скоби или тем подбони неща за да я държат тази шайба....
нямаше как да объркам нещо, защото за задните имаше само една шайба за натягането,нищо друго
А за гумата се извинявам, че ненаписах че и на стоковото ми беше навънка.Гумата е отделен вупрос от окачването... смених цялата предница..пак не се оправи,регулаж направих, пак не се оправи ....аз стигам до извода че е заради калниците двата са различни.
в събота пак ще я разглабям за да го разгледам по обстойно... ако някой иска мога да направя клип как пукат пружините......
а ето снимка на окачването:
http://www.prikachi.com/images/651/3335651T.jpg
http://www.prikachi.com/images/652/3335652q.jpg
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 13 Май 2011, 18:57
Снимай я отпред, трябва да се вижда, ако са различни калниците.
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 13 Май 2011, 20:09
Окачването така на снмките като го гледам си е ок защото и аз сам със същото но мойе както казват колегите да има разлика във калника.
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 14 Май 2011, 19:34
ето снимка на гумата:
лявата/от страната на шофьора/
http://www.prikachi.com/images/708/3339708N.jpg
дясната/пасажера/ "проблемната"
http://www.prikachi.com/images/707/3339707E.jpg
а за окачването, неска го разгледах по така и установих че ако я няма тая шайба на пружината ще опре дирекно на тампона на макферсона и АКО се върти ще го изяде целия... друго: като въртях волана ляво/дясно имаше един момент където се върти целия амортесор със пужината, но за много кратко,през повечето време прожината не се върти заедно със другите неща...
ето снимка на задните как съм ги сложил.... http://www.prikachi.com/images/742/3339742l.jpg /няма тампон няма нищо/
И сега идва момента: НЯКОЙ КОЙТО Е СЛАГАЛ ТАКОВА ОКАЧВАНЕ ДА СИ КАЖЕ МНЕНИЕТО !!!
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Май 2011, 19:36
На мен ми мяза, че е отворена много отдясно, но това е трябвало да го видят на реглажа.
Мнение от delas_328 » 14 Май 2011, 22:02
Колега незнам но като гледам какъв наклон има тази гума и направо се :shock: това е много странна работа но ако си ходил на стенд и са те пуснали така да си тръгнеш значи чеп за зеле нестава от тия хорица това абсурд да е от амортесьор !
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 15 Май 2011, 1:04
колеги извинявам се, просто необърнах внимание на волана бил е леко завит .....
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: София,Младост2
Кара: много работи
Мечтае да кара: вече нищо
Мнение от Martini » 15 Май 2011, 4:17
Да не е различно ЕТ-то на джантите или да имаш фланец, ама да не си обърнал внимание :mhihi:
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 19 Май 2011, 21:03
Martini написа:Да не е различно ЕТ-то на джантите или да имаш фланец, ама да не си обърнал внимание :mhihi:
не е различно ЕТ-то ното пък има фланец...
