Високи обороти на BMW 318 IS
Регистриран на: 9.05.2011
Мнение от rumkata » 09 Май 2011, 15:45
Здравей те, имам нужда от помощ! BMW-то ми държи високи обороти, когато загрее и не може да ги свали, може ли някой да ми каже каква може да бъде причината?
Предварително Ви благодаря!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Високи обороти на BMW 318 IS
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Май 2011, 21:33
Само като загрее ли почва да ги държи високи, или през цялото време? Погледни стъпковото моторче. Провери всякакви вакууми и т.н., може да имаш теч на вакуум.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 09 Май 2011, 22:00
На капака на главата има един болт - барал ли си го ?
Dirty M5 driveR написа:може да имаш теч на вакуум.
теча на вакуума е като съхранението на компресия в кофа без капак :mhihi:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Май 2011, 22:14
ogata написа:теча на вакуума е като съхранението на компресия в кофа без капак :mhihi:
Е защо? Като от някъде смуче въздух, двигателя поддържа определени високи обороти (спрямо празния ход). За това се пръска с едни спрейчета (за карбуратори може, и други някакви, не съм много запознат) и се търси "теча" на вакуум, и респективно се отстранява. Нека колегата огледа добре, да се заслуша, да подложи ръка даже. Може да не е толкова мистериозен проблема.
Регистриран на: 23.02.2010
Местоположение: Sofiq
Кара: E60 545i
Мнение от krisko_thc » 10 Май 2011, 20:23
колегата е прав при мен също дърпаше въздух наистина като напръскаш обилно може да се види от къде идва проблема ви.
Регистриран на: 13.04.2010
Местоположение: девин
Кара: e36 320i compact
Мечтае да кара: BMW F-03
Детайли за колата: всичко възможно
Мнение от bavreca_94 » 11 Май 2011, 23:40
провери си гарнитурите на всмукателния колектор към главата и всички вакуми след дроселовата клапа . стъпково моторче дебитомер
BMW fanatic
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: Пловдив и някаде в околностите
Кара: ИСТРЕБИТЕЛ мечнае за СОВАЛКА
Детайли за колата: e36 330i
Мнение от with-fox » 13 Май 2011, 20:32
Вакомите и стъпковия мотор са на парво место сле това ако нема разлика бегаи на диагностика.
Мнение от rumkata » 16 Май 2011, 11:11
Благодаря Ви много колеги,
Проблема се оказа в стъпковото моторче, беше прекъснал кабела към наго.
Още веднъж Благодаря на всички!
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Май 2011, 8:28
rumkata написа:Благодаря Ви много колеги,
:yes: :yes: често то е проблема
