ABS-проблем Е-36 М43
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: Е60
Мечтае да кара: Е92
Мнение от 4ita » 08 Май 2011, 20:01
проблема е такъв че смених барабаните с дискове на които няма датчик за АБС-а и сега тои не работи а и нещто неспират задните.питането ми е ; има ли начин да излъжа АБС-а или някак да поставя датчиците
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Re: ABS-проблем Е-36 М43
Мнение от anton mutafchiev » 09 Май 2011, 14:16
за спирането може да е от тва че колите с дискови спирачки отзад са с друг абс който от него до отзад вървят две тръбички отделни за сяка гума а при барабаните е една и се разделя а другия вариянт е че неси обезвъздушил добре системата
Кара: Е60
Мечтае да кара: Е92
Мнение от 4ita » 09 Май 2011, 20:06
обезодушена е системата а и ми се струва че отиват две тръбички
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Май 2011, 22:40
А като е минал към дискове, цилиндърчетата на спирачните апарати дали нямат по-голям дебит :roll:
Мнение от anton mutafchiev » 09 Май 2011, 22:56
за цилиндърчетата незнам ама за помпата може и дае по голяма
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Май 2011, 1:49
anton mutafchiev написа:за цилиндърчетата незнам ама за помпата може и дае по голяма
Помпите са еднакви до 328 включително ....
АБС модулите са взаимозаменяеми (единия тип се води - "repair kit" ,но няма значение ...).
Това което трябва да се съобрази е самия модул да бъде с два канала - съответно за лява задно и дясно задно колело (ако сегашния не е такъв ....). Въпреки , че щом си бил с барабани почти сигурно е , че канала е един и АБС-а е за един канал от зад .... Също и компютъра на АБС-а да е правилния за съответния тип модул .... Ако модула е с два канала за от зад , просто мини още веднъж и обезвъздуши .... Ако си мислиш , че със една обиколка на пробките , ще ти дойдат спирачките , много се лъжеш .... Аз обезвъздушавах 4 пъти докато спирачките си дойдоха на мястото ...
Щом се сваля някакъв модул от спирачната система (без значение какво точно ) се нарушава херметичността й и системата дръпва стабилно въздух .... Тогава обезвъздушаването отнема няколко цикъла , за да се получи добър резултат ....
