М42 не пали (присаден в купе от М43) ПОМОЩ!
24 мнения
Здравейте!
Да разкажа накратко историята... Взех си е36 с двигател М42б18 , скоро след това катастрофирах и усуках купето
двигателя работеше прекрасно дори след удара.След този инцидент си купих пак купе,само че с двигател М43б18.Махнахме М43то от купето и сложихме М42 с цялата инсталация скорости и всичко.На М42 сменихме гумичките на клапаните гарнитури О-пръстените и шлаифахме главата (за кривини)). Въртим,но не пали, дави се (от 3 въртенета и свещите са яко в бензин) Извиках диагностик и той каза,че главата не е наред и най-вероятно за това не пали (Главата я проверихме и всичко и е наред) сменихме датчика за темературата на двигател с нов,сменихме регулатора,сменихме датчкика на коляновия вал,зацепихме ангренажа и е на белези и не пали ;( Тия дни ще я водя на друг диагностик
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: М42 не пали (присаден в купе от М43) ПОМОЩ!
инсталацията на мястото ли си е?
кабелите по какъв ред са на бубините..?
ток им али на всеки цилиндър?
от много въртене се замазват свещите и ако не са много нови без чистене няма да запалят никога...
да не сте разменили горивните маркучи?
им али бензин в тази реика?
зацепването е лесно но.. пак се уверете че всичко е където трябва...
потърси схеми.. виж при белезите първите две гърбици на валовете къде са.. има ги тоно дадени в няколко схеми в нет..
няма как да не припали поне ако има правилна центровка... гориво и ток
Последна промяна ares2 на 04 Май 2011, 9:45, променена общо 1 път
- joreto007
- Регистриран на: 24.12.2007
- Кара: 4,4 е39
- Мечтае да кара: M5 E39
дали си закачил всички маси под мотора по спомен с 2 и от тях може да не пали
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:47, променена общо 1 път
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
ивчо3 написа:Смени и патрона с ключа от удареното купе.
Според мен няма да е от ключа. Иначе изобщо нямаше да върти стартера.
- ивчо3
Последна промяна ивчо3 на 03 Сеп 2011, 22:48, променена общо 1 път
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- Nikito_nn
ивчо3 написа:Напротив, стартера ще върти, все едно е с включен имобилайзер. Някои от по-старите модели са с отделен имобилайзер, който се пъха за секунда на определеното му място и ако не се направи това, върти а не пали. В случая имобилайзера е в ключа. Същото е да си направиш ключ без да е "обучаван", пак няма да запали.
Защото пък съм пробвал с ключ без чип и в този случай само дава на контакт и до там, изобщо даже няма признаци на запалване, стартера даже не тръгва да върти.
- ares2
Smoocki написа:М42 то коя година е ?
това е важният въпрос сега?
за кои М42 става дума?
ако си наистина с по нов ще да е от там проблема
М42то е 92ра година,а М43то е 93та колата няма имобилайзер,масите са по местата си бубините са по схема(не сме ги сваляли за да ги объркаме,но ги проверихме по схема),дори болтовете на главата са затягани по "каталог" ,горивото си има,има си и искра на всеки цилиндър,свещите ги чистим(сменя ме с други),след 2 3 въртенета.Ключовете и на двете коли са без чип или каквото и да е най-обикновен ключ.
Ток има бензин има компресия има просто се дави ужасно много,а сменихме всичко от което зависи впръскването и реголирането на бензина
- ивчо3
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Сменихте ли ДМЕ/компютъра/,а иначе карам по спомен,че маркучите който влизат в рейката за горивото са :
като застанеш от към всмукателните колектори десния е подаващия а левия е връщащия/понеже ми се пукаха при слагане и от там помна
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Маркучите за бензина са сложени правилно,а двигателя си е с неговата инсталация
- Smoocki
Мернете с един тройник какво е налягането в рейката да не би регулатора да е спекъл нещо
Ако налягането в рейката е малко може би ще се получава точно това ....прави ли опит да запали или направо се дави ?
регулатора го сленихме ..... директно се дави.То това е загадката
Вече не знам какво да направя
24 мнения
