Шунтиране на клапан бензинови пари?
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 26 Апр 2011, 22:15
Здравейте, става въпрос за No1 от схемата. Четох в една тема, че се шунтира, но информацията беше доста оскъдна. Имам неприятно претрисане на мотора, стандартните неща съм ги проверил. Само тоя клапан ме притеснява за сега.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Шунтиране на клапан бензинови пари?
Мнение от ares2 » 26 Апр 2011, 22:47
може да се смени клапана само ако е проблемен
Последна промяна ares2 на 22 Сеп 2015, 22:04, променена общо 2 пъти
Мнение от Делян » 26 Апр 2011, 23:12
Мисълта ми беше, дали може да се шунтира, както клапана за картерни газове примерно, временно, колкото да разбера дали проблема ми е от него.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Апр 2011, 23:57
Може да го изолираш и мотора няма да работи "по-зле" ;) . Това е система за улавяне на бензиновите пари,а не за подобрение в работата на мотора.
Мнение от ares2 » 26 Апр 2011, 23:58
ааа ами някъде бях гледал и аз тази тема.. ама къде..
като му махнеш буксата какво става?
като пробваш работи при студен мотор.. защото играеше роля тогава наи вече
Мнение от ares2 » 26 Апр 2011, 23:59
~Мишо~ написа:Може да го изолираш и мотора няма да работи "по-зле" ;) . Това е система за улавяне на бензиновите пари,а не за подобрение в работата на мотора.
не ги ли добавяше при богатата смес колега?
Мнение от ~Мишо~ » 27 Апр 2011, 0:11
На запален мотор клапанчето затваря,когато се изгаси отваря и парите постъпват в колектора. Ако клапанчето се повреди е възможно засмукване на въздух и влошаване работата на мотора.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 27 Апр 2011, 9:05
Вадиш маркуч № 1 и запушваш отвора в дросела. Ако клапана е повреден със сигурност ще се подобри работата на мотора на празен ход и ускорение в по-ниските обороти. Изпробвано е. Само ще ти мирише на бензин като вдигнеш капака. Аз този клапан си го ремонтирах сам, лесно е и карам вече повече от година, работи без грешка. Можех и тема да пусна, но няма смисъл като е без снимки. За да си сигурен в работата на клапана вадиш маркуч № 4 от цилиндъра на запален двигател, не трябва да засмуква дори нищожно количество въздух през маркуча.
Мнение от Делян » 27 Апр 2011, 9:25
Благодаря ви, най-вече на ивчо3, за изчерпателният отговор, точно от него имах нужда :yes:
П.С. Можеш ли да обясниш как го ремонтира, макар и без снимки?
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 27 Апр 2011, 9:44
Dpy написа:...
И мен ме интересува този въпрос. Също така ще помоля Ивчо ако може да снима на неговата кола къде точно се намира тоя клапан при м42 мотор. :)
Мнение от ивчо3 » 27 Апр 2011, 10:33
Съжалявам че още като разглобявах клапана не направих снимки, честно изобщо не се надявах да стане както трябва и ме домързя. И така, разглобява се лесно, подпъхва се отверка под захващащите щифтчета около 6 на брой и се чупят. Дори и да се опитате да ги запазите здрави не се получава, пластмасата с годините е много ронлива и лесно се чупи. Капачката излиза лесно, държи се само на щифтовете. На нея има един възвратен клапан (пропуска въздуха и бензиновите пари само в една посока- към колектора), този клапан не се поврежда, направен е с превантивна цел, при евентуални гърмежи в колектора, не позволява да се възпламенят парите в черния цилиндър с активен въглен. Интересен е другия, електромагнитен клапан. Състои се от цилиндрична сърцевина с намотка, като бобина, двата края на която са запоени на пластмасата и към тях се включва захранващия кабел. Ще видите че намотката със сърцевината е финно прикрепена към пластмасата с малки пластмасови чопчета- 4 на брой. Старайте се да не счупите повече от две, като вадите бобината, в противен случай фиксирането в центъра е много трудно и трябва да се лепи. В долната част на цилиндричната сърцевина се намира "котвата"- малка пластинка и гумено уплътнение в средата. Именно това уплътнение се подбива, разкъсва и не може да спре въздуха, който не трябва да влиза оттам при запален двигател. С нож или отверка махате уплътнението, от което след това нищо не става. Правите си уплътнение от гумичка за воден кран на чешма, аз използвах от тези с плътна гума с изпъкнала повърхност. Реже се ВЪЗМОЖНО много тънък слой от изпъкналата повърхност с бръснарско ножче и се залепва на пластинката, няма значение че е с по-големи размери, след като се залепи с бръснарско ножче се подрязва, като се внимава след това размера на гумичката да не е по-малък или еднакъв с този на кръглия отвор на сърцевината, че ще пропуска въздух. Следващата стъпка е монтажа. При поне две здрави чопчета може да се фиксира бобината, която се слага над пластината и не е нужно да се лепи, тя се придържа здраво от пластмасовия капак. ВАЖНО условие е като са счупени щифтовете за придържане да се намаже с лепило само в частите извън тях, колкото да задържи да се не отвори, т.е. да няма залепване изцяло на повърхността, а да се остави място откъдето да влиза въздух след стартиране на двигателя. Този въздух създава подналягане, което притиска малкия уплътнителен О-пръстен във вътрешността на капачката и влизането на въздух през отворите на щифтовете се преустановява. Залепи ли се изцяло капачката няма притискане на уплътнението и си смуче въздух, все едно нищо не е направено. Най-добре е да се залепи само с няколко капки на няколко места.
ПП. Големият уплътнителен О-пръстен на капачката служи само да не влиза прах. Това с притискането на малкия О-пръстен от създаденото подналягане важи само в моя случай, като вадих бобината се пукна пластмасовото краче и след монтажа застана малко на една страна, така че О-пръстена не уплътняваше добре.
Мнение от ивчо3 » 27 Апр 2011, 11:30
CTORH написа:И мен ме интересува този въпрос. Също така ще помоля Ивчо ако може да снима на неговата кола къде точно се намира тоя клапан при м42 мотор. :)
Намира се точно под цилиндъра с активен въглен.
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 27 Апр 2011, 15:51
Ако се изолира този клапан тябва да се сложи съпротивление, за да не записва грешка в компютъра.
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от Делян » 27 Апр 2011, 18:46
Отново благодаря на ивчо3 за отговорът, а за кратък тест ще запише ли грешка или това става само когато се кара за постоянно така? И какво съпротивление се слага?
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 27 Апр 2011, 19:57
Проблема не ти е там,ако клапана е прецакан смуче зверски въздух и колата направо няма празен ход.Не ме питай откъде знам.Диагностиката си го хваща веднага.
