е36 318ис: Проблем при ускоряване на 1,2 и 3 скорост
20 мнения
- GANUK
- Регистриран на: 26.06.2007
- Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
имам проблем с ускоряването на 1,2 и 3.
4 и 5 е ок.
Двигателят е сменен от М43 318i към М42 318 is. Взета е също скоростната кутия и генерацията на иската.
Някаква идея откъде идва проблема?
4 и 5 е ок.
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: е36 318ис: Проблем при ускоряване на 1,2 и 3 скорост
дифа е различен на ис е 3,45 а на твойто е 3,38
- Tomekk
- Регистриран на: 22.05.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: М44
- Мечтае да кара: ///М
- Детайли за колата: Не карам бързо полицай, просто бавно си летя :)
daka1972 написа:дифа е различен на ис е 3,45 а на твойто е 3,38
И кво общо има т'ва .. моя ИС беше с 3.38 ся съм с 3.45 и единствения проблем е че малко ми падна Максималната скорост ..
А колегата да обясни по точно какъв му е проблема ...
- daka1972
Tomekk написа:И кво общо има т'ва .. моя ИС беше с 3.38 ся съм с 3.45 и единствения проблем е че малко ми падна Максималната скорост ..
и ако не е тайна каква ти бе максималната с 3,38 280 ли ...
а от лични наблюдения на мен за евридейка с диф 3,64 си е мн.добре
- Tomekk
- Кара: М44
240 ... а ся е около 225 някаде (това по километраж) разликата между 2та дифа е минимална ....
- GANUK
както казах проблемът е във вървежа...няма никакъв ряз на първа, втора и трета...Тръгва като баба...дори най-обикновената кола на светофара ми взима огъня.
Но стигна ли един път на 4-та не мога да се отлепя от седалката...
Знам този двигател как дърпа на 1-3-та - бил съм в иската и затова го смених.
Като го сложих обаче в седана - всички коне умряха.
Смених всички маркучи - казаха ми 4е може да взимала въздух отнякъде.
После смених скоростната кутия с тази на иската - проблемът пак не се оправи.
На 2 диагностики бях - няма проблем.
Мога да сменя диференциала (да сложа оригиналния на иската) но мислите ли че ще се оправи?
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
GANUK написа:както казах проблемът е във вървежа...няма никакъв ряз на първа, втора и трета...Тръгва като баба...дори най-обикновената кола на светофара ми взима огъня.
Ти като смени двигателя , какво още смени около него ? Комплект ли го сложи ? Т.е Дебитомер , дюзи , комп. ,кутия на възд.филтър , датчици , датчик скорост ?
Обясни какво точно смени за да знаем от къде идва проблема .
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
както ти каза колегата ако не е пълен комплект м42 и си зимал някои нешта от м43 нормално е нешто да го спъва или да нему достига
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Ми провери си ДИСА-та, разкачен маркуч или просто не отваря дългия път. Съчетано с диф 3.38 му стига да е толкова тромава.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Не мисля че колегата проблема му е в ДИСА-та, аз моята я смених с чисто нова и единствено усетих подобрение във високите, на ниските си е все съшата, а пък тази която свалих си и се беше прецакала мембраната и оста играеше леко!
- GANUK
Този уикенд ще сменя дифа и ще видим.
Иначе Явор прави смяната и вярвам всичко е ток - със сигурност знам че дебитомера е на иска. Пък и няма проблем при диагностиката. Не знам за датчици и тем подобни, но тук върпоса е защо проблема е на ниските скорости, а на високите се оправя...значи не е датчик. Компа си е на иската. Дюзите не съм ги пипал - както са били на иската, така са си. Не знам за въздушния филтър,но не ми се вярва всичко това да идва от него.
GANUK написа:..
Иначе Явор прави смяната и вярвам всичко е ток ....
а Явор какво казва относно проблема?
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Хуу де,а на място тая кола форсира ли се нормално ,работи ли мотора адекватно. На диагностика като не е показала проблем ,що не насочите вниманието си към нещата,които не подлежат на улавяне с комп ... Горивна помпа,прави ли налягане,клапана на рейката как е ,да няма задръстен горивопровод някъде,горивен филтър ...
Е такива неща ми се въртят из главата. Как до 3-та я няма никва и на 4-та и 5-та се отпушва ...
- GANUK
форсира си нормално на място.
Колегата от който взех мотора казва, че звука не е същият, но това може би се влияе по някакъв начин от генерацията. Явката твърдеше, че генарацията е ок - от иска е.
Може ли да е свързано нещо с инжекциона? Дайте идея откъде да започна, а не да разглобя всичко и после да не мога да я събера. както казах ще сменя дифа. После ще видим.
- GANUK
zazomazo написа:GANUK написа:..
не знае. сменихме всичко що е маркуч и уплътнение, но няма оправия...
20 мнения
