318i m40 Високи обороти
12 мнения
- 318iBMW
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Sf
- Кара: другите да изтръпват
Колата като загрее държи високи обороти 1400.Сутрин като е студена в ниските я има посредата заглухва и вече с педал до ламарина пак тръгва.Ламбдата е откачена.Ако може да ми предложите коректен сервиз и майстор,където с кеф да оставя 30-40 лева,но поне да ми каже от какво е ще съм благодарен.Сменени са свещи и кабели.
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Re: 318i m40 Високи обороти
Ламбда, мотор за празен ход. За друго не се сещам. При откачена ламбда работи в някав авариен режим подобен на този. При откачен мотор за празен ход моята поддържа 1400-1500оборота
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Виж стъпковото да не се е прекъснал кабела.Моята м40-ка държи 1200 оборота без стъпковото.Ламдата като я закачиш какво се случва?А температурен датчик за компютъра и от там да обогатява смесите?
Щом ламбдата е откачена - значи не е от нея. Главния заподозрян е стъпковия мотор с прилежащия му кабел, куплунг... Проба с откачен стъпков мотор показва точно същите симптоми.
- 318iBMW
Като махна стъпковото се усеща.Не знам дали от темп. датчик може да дава такива ядове.
. А дебитомера като го махам понякога гасне-понякога не зависи.
Последна промяна 318iBMW на 24 Апр 2011, 22:41, променена общо 1 път
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
Да не би неволно да си навил жилото за газта. По възможно е моторчето за празен ход да не работи коректно. Свали и почисти за проба
- VooDoo-36
- Регистриран на: 9.12.2010
- Местоположение: Göteborg, Sweden
- Кара: Alfa-Romeo 156 2.5V6,FIAT 1.6/16V
При M40B18 като се откачи буксата на моторчето за празния ход трябва ли да угасне двигателя? Питам защото при мен не изгасва,а започва да мени оборотите от 1000 до 1200. Като закача буксата отново оборотите падат на 650-700.
- Don_Mandragon
- Кара: M40B18 '93
VooDoo-36 написа:При M40B18 като се откачи буксата на моторчето за празния ход трябва ли да угасне двигателя? Питам защото при мен не изгасва,а започва да мени оборотите от 1000 до 1200. Като закача буксата отново оборотите падат на 650-700.
Не трябва. Трябва да ти се вдигнат оборотите.
- 318iBMW
318iBMW написа:Като махна стъпковото се усеща.Не знам да ли от темп. датчик може да дава такива ядове.![]()
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Почисти стъпковото моторче и раздай малко газ на тая кола, стига си я галил
( или другия вариант е почистване на дюзи и после да караш с добавка. При леко каране дълго време (разбирай 1-2 седмици) и студени стартове, както и на къси разстояния дюзите се зацапват и се появяват признаци точно на този проблем за който споделяш ти колега. За това или я покарай 20-30 км. с високи обороти или добавка или сервиз.). Все пак е БМВ, като се кара леко се сърди
- 318iBMW
Колега то от това "галене" гумите са ми за смяна
....Не знам защо си мислиш,че се кара леко и нежно
.Почистих основно стъпковия има промяна пък ще видим до кога.Мерси на всички колеги за съветите.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
318iBMW написа:Колега то от това "галене" гумите са ми за смяна![]()
Това което описваш е характерно точно за позапушени дюзи и зацапано стъпково моторче, за това
12 мнения
