проблем с подсветката на табло, ел. стъкла, климатроник...
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 20 Апр 2011, 20:38
Здравейте колеги!
Значи преди 2-3 седмици си карах през нощта и след преминаване на неравност/дупка по пътя ми изгаснаха всички крушки вътре в колата. Остана да свети само ключът за фаровете. Плафона си бачка - нп. След известно време пробвах да върна ключа на фаровете в "Off" положение и като ги включих и пак всичко светна- табло, подсветка ел. стъкла, бутоните на климатроника, подсветката на бутона за авариините, скоростния лост. Е, карах 1-2 седмици така и вече след поредната неравност всичко изгасна по горе описания начин. Климатроника си бачка, дисплеят му работи, фарове си имам, мигачи, къси/дълги/габарити. Всички стрелки на таблото са уж в час. Сега последния път по магистралата по едно време както си карам със 120-130км/ч и взеха да подскачат - всичките 5 стрелки, сякаш губеха контакт... Намалих скоростта веднага, оправиха се и от 5 дена не са ми правили такива неща.
Сега въпроса е дали таблото е за смяна и за това всичко е изгаснало и стрелките правят така или са няколко отделни проблема?
П.С.: Да вметна само, че днеска алармата ми се включваше произволно. Поне аз не виждах причина да се включва, държа колата на паркинг и два пъти минах покрай нея и двата пъти пищеше. Не знам дали има нещо общо, но все пак.
Регистриран на: 26.02.2008
Кара: e39 525 tds
Re: проблем с подсветката на табло, ел. стъкла, климатроник...
Мнение от t1sh0o » 20 Апр 2011, 21:14
Провери си ключа за фаровете, може от него да ти се гасят светлините.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 20 Апр 2011, 21:45
t1sh0o написа:Провери си ключа за фаровете, може от него да ти се гасят светлините.
:yes: И на мен така ми казаха, как да го проверя ?
Кара: e39 525 tds
Мнение от t1sh0o » 21 Апр 2011, 0:39
Извади ключа и мърдай кабелите отзад и ако там е проблема ще покаже, а може и да се види още при ваденето нещо съмнително.
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Апр 2011, 2:44
t1sh0o написа:Извади ключа и мърдай кабелите отзад и ако там е проблема ще покаже, а може и да се види още при ваденето нещо съмнително.
Благодаря, ще пробвам :yes:
Ако има някакви други предложения от колеги, ще се радвам да ги прочета ;)
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 24 Апр 2011, 4:55
От вчера започна да ми гори бушона и на чистачките - смених го за един ден 2 пъти и се чудя дали да го сменя оригиналния 15А с 20А - примерно да проверя дали пък няма случайно да изкара повече...
И се появи доста странен проблем изгаснаха ми габаритите само от лявата страна на колата :shock:
Ще я водя на жичкаджия, но не знам кога точно- някакви идеи от какво може да са тези проблеми или да не разчитам на форумна диагностика за такива неща ;)
п.с.: Христос Воскресе (или поне така казват :mhihi: ) :yes:
Кара: e39 525 tds
Мнение от t1sh0o » 24 Апр 2011, 5:06
Най-добре си иди на майстор, а иначе бушона хората са го изчислили колко трявба да е и по-добре да не слагаш по-голям освен ако не си сложил нещо допълнително към него. И да ти кажа той щом гори 2 пъти значи има нещо. А габаритете имаш леви и десни така че е възможно само едните да не светят, даже май и отделни бушони си имаха, а може би и на ключа са на отделни контакти.
Регистриран на: 12.01.2012
Местоположение: Добрич
Кара: На червено
Мнение от zlatan_yovchev » 18 Фев 2012, 15:26
колега реши ли си проблема??И аз имам подобен проблем с таблото всички уреди ми светят само големите кръгове за оборотите и километрите както и часовника и парното не светят сменях крушки смених таблото и сега ме самнява че проблема идва от ключа за фаровете.. :dunno: (проверил съм всички бушони!!)
Кара: На червено
Мнение от zlatan_yovchev » 19 Фев 2012, 10:47
Помощ... помогнете колеги :dunno: :dunno:
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 19 Фев 2012, 23:00
zlatan_yovchev написа:колега реши ли си проблема??И аз имам подобен проблем с таблото всички уреди ми светят само големите кръгове за оборотите и километрите както и часовника и парното не светят сменях крушки смених таблото и сега ме самнява че проблема идва от ключа за фаровете.. :dunno: (проверил съм всички бушони!!)
Сигурно е от ключа...
Ама внимавай къде си водиш колата, щото майсторите са си *бали майката. След като минеш на майстор, преди да платиш провери ВСИЧКИ бушони, дали са със стандартните си Ампери, ако НЕ са. Накарай ги да ти направят колата така, че да са всички с предписаните ампери, щото после се пали инсталацията и се вадят едни пачки...
Кара: На червено
Мнение от zlatan_yovchev » 20 Фев 2012, 23:28
u`F`o написа:
Благодаря колега ще го сменя ключа и се надявам да светне най накрая таблото :mhihi: ще пиша какво се е случило с колицата ми!
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 21 Фев 2012, 12:20
u`F`o написа:
При мен не го бяха сменили. Нещо го бяха правили друго, ама не съм жичкаджия не мога да ти кажа какво... Така че това, че е от ключа, не значи че трябва да го сменяш :bchug:
Кара: На червено
Мнение от zlatan_yovchev » 21 Фев 2012, 18:49
u`F`o написа:
u`F`o написа:
Да но ключа е 20 кинта баце :) няма да се набутам много!Днес го поръчах и утре вечер ще разбера дали е от него проблема :yes: :bchug:
Кара: На червено
Мнение от zlatan_yovchev » 21 Фев 2012, 23:27
няма се набутам много само с 20лв за ключа :mhihi: :bchug:
Кара: На червено
Мнение от zlatan_yovchev » 22 Фев 2012, 17:42
Току що смених ключа и отново не ми светна таблото и копчетата на парното... :dunno: от какво друго може да е?? че вече взе да ми писва :banghead: :help: :help: :help:
