Диагностика/грешка номер 200/
8 мнения
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
200 Engine control module...колеги какво ще рече това,след като я истриеме и се даде после пак на контакт се появява отново,някой да му е излизало това нещо и да сподели как се е справил с проблема.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: Диагностика/грешка номер 200/
Модула за управление на двигателя, това е грешката
Engine - двигател
Control - управление
Module - модул
Какво прави колата?Не пали изобщо ли? Диагностиката ти ли си я прави?Или някой в сервиз ....
Engine - двигател
Module - модул
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Всичко е перфектно само дето колата докато е студена не може да се исфорсира докато не позагрее и сега рова с диагностики от приятели със сервизи..за ДМЕто ли става въпрос или се бъркам.Искарах това-Disconect ECM multi-plug for at least 10min.-check if trouble code reappears before replacing ECM.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
shengi написа:Модула за управление на двигателя, това е грешката
Engine - двигател
Module - модул
Това е ясно,но самата грешка номер 200 не показва ли точно какво е
- shengi
Пробва ли да откачиш най малко за 10 мин дме-то /компютъра/?Това пише по горе че трябва да откачиш за най малко 10 минути компютъра от колата преди да се подмени.Няма ли от каде да вземеш един за проба?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
shengi написа:Пробва ли да откачиш най малко за 10 мин дме-то /компютъра/?Това пише по горе че трябва да откачиш за най малко 10 минути компютъра от колата преди да се подмени.Няма ли от каде да вземеш един за проба?
Взех един за проба,но колата не запали въобще,мисля,че трябва да се препрограмира заради ЕВСа и ключа..
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
ако има ЕВС трябва да смениш и чипа и още едно модулче да запалиш . А с каква диагностика ти го дава грешка 200 ? карсофт ли какво ? Закачи я на бош КТС той ще изпее повече
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
mitrax написа:ако има ЕВС трябва да смениш и чипа и още едно модулче да запалиш . А с каква диагностика ти го дава грешка 200 ? карсофт ли какво ? Закачи я на бош КТС той ще изпее повече
Това ще го провера и ще вида за какво става въпрос...
8 мнения
